Полная версия этой страницы:
магнитола P56038518AJ
Всем добрый день, такая проблемка появилась , врот уже как пару дней включаю магнитолу и полная тишина, через какое-то время может заработатьб а может и нет. На табло все высвечивается , а звука нет и дело в том что звук от манипуляций есть, в том смысле если периключать например ТА или еще чего пиканье есть, а вот каналы радиостанций тишина. Может кто подскожет в чем проблема может быть? Спасибо.
Artem_evich
10.5.2013, 13:07
если нет звука с кассеты, (чейнджера) и с радио, то смотри усилитель в салоне (если есть).
Если нет только с радио- смотри антену ( обрыв) А может она активная???
Проверь регулировку ручек BAL и FADER.
Или выкрути магнитолу и проверь разъхемы подключения.
если все это не помогает, то в ремонт ( замену)- ни что не вечно.
сходил только что проверил, с диска звук сразу пошол нормалиный, а вот с радио тишина, и сразу вопрос, где проходит провод антены??? Антена встроини на заднем боковом стекле
Сигнальный провод на 3-й фото
здесь, приматан к яркой желтой пластинке.
Вот только дальше не помню, как он подымается на потолок... Ближе через переднюю стойку, но что-то такое же толстенькое помню в правой центральной стойке (в этом случае кабель пойдет под накладкой переднего правого порога).
Еще возле самой форточки за потолком есть разъем.
проверил антену, все в порядке, а приемник еще больше заглючил, если и пробивает звук иногда, то канал только один идет, при переключении цифры на табло меняются, а канал один и тот же идет. Похоже придется что-то подыскивать на замену штатной балалайки, вот только немогу определиться что
Artem_evich
15.5.2013, 22:19
попробуйте отключить и оставить на несколько часов( ночь).
Это какой-то глюк процессора.
для проверки можно подсоединить любой провод вместо антенны в гнездо магнитолы.
я отключал, но правда на пару часов, результата ноль.
andr-yildler
21.5.2013, 21:43
это не глюк. Если голова штатная - то у нее передок соединяется шлейфом с основной платой. Лечится так - аккуратно снимаешь голову, откручиваешь винты корпуса ( перед сам не надо снимать) и пропаиваешь сей мудыцкий шлейф, а заодно и смотришь - вдруг еще где контакт плохой ( а у тебя стопудово их не один - раз звук от радио пропадает) . вот так.
Да голова штатная. с радио вообще чудеса творятся, вставляю касету звук в норме, выключаю звука нет, и так несколько раз, а может и 10 раз, и в какщй-то момент после таких манипуляций звук от радио появляется. И он есть до того момента пока зажигание не выключишь, и тогда все по новой. И еще иногда если после этих манипуляций звук появляется, то на всех частотах ловит только один канал. А с пропайкой может оно и так, но не не по мне это, и на счет шлейфов имею смутное понятие )))
доброго времени суток, вы так и не разобрались в чем дело просто у меня на стратусе точно такая же беда!
нет не разобрался, купил другую.
