Полная версия этой страницы:
Помогите - не заводится
Юрий-1976
8.5.2013, 10:12
Здраствуйте, прошу Вас подскажите. Может у когото была такая проблемка или знает как решить. У меня VOYAGER 1997г. с обьемом 3,8 автомат. на обратке радиатора коробки подтекало масло и забрызгало датчики скорости, отчего стрелка газа бегала от 0 до 190км. исправил, прочистил решил промыть. промыл. Начал заводить - на автомате горят все режимы, ключ проварачиваю а стартер и не думает крутить. Завели на прямую замкнув на стартере. скоростя переключает но на автомате по прежнему горит что попало. Умом понимаю - замкнуло. Подскажите, что мог замкнуть и как можно исправить. Спасибо
Может быть TRS (transmission range sensor), датчик положения рычага? Где он точно находится не знаю, но здесь мануал найти можно.
Юрий-1976
8.5.2013, 11:07
Обшастал интернет но нашол только
Датчик положения коленвала
Датчик положения распредвала
Датчик скорости
Ну если машин думает, что передача включена - вы его и не заведете.
Шастаем не по интернет, а по МАНУАЛУ. Мануал есть тут.
Юрий-1976
13.5.2013, 9:35
В машине, прочистил просушил блок предохранителей. Стало всё на свои места. Стартер крутит - НО нет искры на свечи. Сказали, что накрылся датчик положения коленвала. Стоит он не мало. вести машину в ближайшее СТО по крайслерам - 180км. на эвакуаторе - дорого. Что может быть и как его проверить. Спасибо. И как самому считывать ошибки - я раз 10 пробовал и ничего обьясните методику - спасибо
somebody
13.5.2013, 10:12
привет, я здесь недавно, у меня вояджер мехкпп, я делал так
http://www.youtube.com/watch?v=a8-VbGtbfUoтолько смотреть надо на верхние глазки которые над понелью, там глазок с такой же надписью CHECK ENGINE
Юрий-1976
16.5.2013, 11:05
Значит пересмотрел и перечитал все инструкции для самостоятельной проверки - два раза ключом проварачивал, на третий даже лампочка CHECK ENGINE не загоралась. правда на червертый загоралась но никаких морганий или чегото ещё НЕБИЛО!!!
The Stas
25.5.2013, 21:49
Та же хрень. Поворот ключа, загораются сигнальные лампы верхней панели, щелкают реле, работает бензонасос не работает приборная панель и не крутит стартер...гранд вояджер автомат
qwerty123
12.6.2013, 21:41
Ребята, привет всем. У меня почти случилась покупка town & country 3,8 LX 96 г. "Не заводится только, но недавно ездила" - сказал мне хозяин. Думаю заведу, куплю. Я её к электрикам своим, они програматор вкл, а там "0", чек не горит. Они в прогу "МИЧЕЛ", схемы на неё открыли. АГА... Потестили мы "контролками"(диодной и силовой) предохранител и раъзёмы под капотом, предохранители и разъёмы в салоне, разъёмы "бодика", и, наконец, добрались до разъёмов мозгов. А там, как и везде до, всё ОК. То что мозги ремонтировали, где и как, мы знали сразу. Надеялись, что они в норме, а Х.Й.
Короче, крысиные мозги, внесут вам все мозги. Только к нормальным электрикам, и молится что мозг живой, т.к. эта ДРЯНЬ горит на раз, и хрен найдёшь где, починить шансов мааааалооооо(5/95).
Слабые места - пучок под левым крылом перетирается, окисляются контакты внутри разъёмов(на мозг), датчик к/в и, к датчикам же, не забывать замыкание на 5 ом(реле не запускает мозг), сам его величество МОЗГ(!) - самое слабое место + год.
Всем успеха и удачи в борьбе!!!
П.С.
Не купил, а салон то какой... Эх...
П.П.С.
Американцы - враги, нормальные мозги делать не захотели!!!
Пошевели разъем к датчику положения коленвала.
На старых машинах разъемы отказывают чаще, чем датчики.
У меня после отключения этого разъема и включении обратно перестала заводиться. Дожал разъем, завелась
