Добрый день!!!!
Купил автомобиль без датчиков, а вчера, когда переобувался, поставил один (нашел где-то в бардачке) датчик давления в шинах, который остался от прежнего собственника. Поставил его в переднее правое колесо. Включил зажигание а компьютер определил, что датчик находится в заднем правом колесе.
Подскажите пожалуста:
1. Датчики в колесах надо программировать?
2. И при установке остальных - можно ли это сделать самому, а то к офицалам далековато ехать?
СПАСИБО !!!!!!
M@xM@g!c
23.4.2013, 22:29
А изначально-то машина с датчиками была? Европеец?
Датчики должны сами обучиться.
когда покупал датчиков не было, нашел один в бардачке.
Как я понимаю, комп сам определяет где он установлен?
Andrey123
25.4.2013, 10:06
из моего опыта, если датчик родной оригинальный то машина сама определит на каком колесе он стоит, но меня есть комплект зимы с дормановскими датчиками, не оригинальными, мозги машинки их видят, но вот распределить по местам не могут, официалы что то начали говорить про то что можно прописать попробовать датчики в мозгах по номерам, но для этого надо разбортовывать колеса, а меня этот вариант не устроил долго и дорого выходит.
подскажите номер оригинального датчика!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
genembush
26.4.2013, 17:46
У меня на Себринге 2007 г. (кузов - JS) такие:
1- 68001698AB
Вот ссылка:
ТУТ!
1- 68001698AB
Вот ссылка:
ТУТ!спасибо
У меня машина официал, на датчике номер 56053031AD, частота (что тоже важно знать, в США одна частота у нас другая) 433MHz.
Датчики программируются самостоятельно. А правильно программируются, при условии, что имеется все 4 датчика.
Совет. Если хотите сэкономить, то не покупайте датчики в Москве, их стоимость составляет 2500-3000 руб. за 1 датчик. 4 датчика бу по цене 3000 руб. можно купить на EBay. 2 раза заказывал и всё отлично, программируются сами.
Игорь СПб
9.7.2013, 12:12
Развод, лохотрон, и еще можно много всяких слов нехороших написать про официалов. Они к клиенту всегда
повернуты. Сканером все прекрасно видно. Давление, статус, ID датчика. Прописывай как хочеш.
KalininOV
13.7.2013, 0:10
serjemenator
15.10.2018, 0:04
Всем привет! Поставил датчики Mobiletron TX-S045, Два передних заработали, задние оба прочерки, лампочка под драйвом соответственно тоже не ушла. Где-то читал что может мешать тонировка, у меня как раз тонирована задняя полусфера.
Заранее блгодарю за помощь!
URRI 39
15.10.2018, 18:22
Поменяй колёса местами да посмотри. При чём здесь тонировка так и не понял.)
Работают датчики?
Kazantip
20.7.2022, 15:42
У меня давление в шинах по факту 2,5 а по датчик у 1,9,как его скинуть или что делать не пойму,
