Полная версия этой страницы:
Концевик водительской двери
Добрый вечер!!! подскажите где находится концевик передней двери в крайслер вояджер 2002 года ?
Переместил тему "RT" >> "RS/RG".
Прошу быть внимательнее.
Там же где и во всех остальных дверях - в замке...
Понятно...а то это единственная дверь которая не реагирует ни на освещение в салоне, ни на сигнализацию!!! а менять сложно?
Незнаю, сложно или нет - не менял, но ИМХО - сначала прозвонить цепь надо, ибо может просто проводок перетерся...
провод в фишке,идущей на дверь отгнил 100%
Концевик в пластиковом теле замка. Нужно прозвонить. простейший способ батарейка с лампочкой к контактам. если при нажимании/отпускании концевика ничего не меняется - значит неживой. Крышка полости, в которой находится концевик приклеена. Открывается аккуратно канцелярским ножом.
Тем же ножиком можно почистить окислившиеся от времени контакты - концевик заработает.
kamar1986
16.8.2017, 12:49
Тема стара, но попробую спросить . Мой караван 2001 года при торможении начинает моргать лампочкой открытых дверей, соответственно и салон загорается, может кто подскажет как вылечить. Спасибо
demetrio
16.8.2017, 17:11
Осталось только выяснить на каком замке концевик голову морочит и починить его как сказано выше.
