Здравствуйте. Недавно стал обладателем этой машины. Тек коренной сальник, поэтому чтобы его заменить пришлось снять коробку, а там подарок от предыдущих мастеров. Тяги кулисы (тросики) которые цепляются к рычагам коробки закреплены напрямую, хотя там должны быть резиновые простаки или что то типа того. Не знаю как они называеются. Найти у нас тут их не удалось, кто сталкивался, может от какой машины подходит? И как это правильно называется? Рем. комплект кулисы?
АВТО: Chrysler Stratus 1997 2.0 LE.
И попутный вопрос, читал здесь на форуме что в Механическую коробку тоже надо лить ATF4+, как и в АКПП, на сервесе где чинюсь советую 75W90 говорят, что ATF для автомата.
Кто прав? Какое масло посоветуете и какую фирму?
Нашел на заказ Ремкомплект на кулису для АКПП, кто нибудь знает они подходят на механику?
На счет масла конечно был удивлен.
Попробую тут найти MOPAR или то что на него похоже!
Старик Ромуальдыч
10.4.2013, 7:28
Цитата(grjgrj @ 10.4.2013, 6:57)
...кто нибудь знает они подходят на механику?
нет, не подходит...
вот тут, изучи устройство.
Если верить
этому получается что отдельно их купить нельзя, нету номера для них (рядом с цифрой 8 они стоят, выше, в конце троса), получается нужно покупать целиком весь трос под номером 6?
У меня когда-то одна втулка потерялась(или разбилась:)),подобрал от резиновой трубки подходящего размера,обрезал и поставил.Хотя потом на e-bay видел похожие втулки-уже не помню партнамбер.
Старик Ромуальдыч
10.4.2013, 8:40
Цитата(grjgrj @ 10.4.2013, 8:41)
...отдельно их купить нельзя...
да, отдельно они не детализируются... ищи на разборках, не такая деталь, что бы заказывать новую.
Цитата(winn @ 10.4.2013, 12:47)
...подобрал от резиновой трубки подходящего размера,обрезал и поставил...
Мысль и первая и вторая хорошая! Сейчас так и сделаю, пока с e-bay будет идти (если конечно там найду).
Спасибо.
Нашел на e-bay вот
этот. Так как у меня ни одного не осталось не знаю оно или нет.
winn, посмотрите, пожалуйста, похож?
Да,похоже то,что Вам надо.
