Полная версия этой страницы:
Не тянет Вояджер
ЛЕСОЖИТЕЛЬ
28.3.2013, 18:01
Проблема заключается в том, что разгон у моего Вояджера 2003 года с двигателем 2.4 никакой, с места машина трогается бодро, но потом, как-будто, двигатель глушат и динамика пропадает. В горку машина разгоняется очень лениво и максимум до 60 км/ч. АКПП переключается плавно и без всяких рывков. Честно говоря, уже замучился с ней, поменял много чего, но ощущаемого эффекта не последовало. Товарищи, что может быть?
Что с лямбдами, что с катализатором, каков пробег автомобиля?
энергетик
28.3.2013, 21:15
была такая же ерунда...пока не обнаружил что клинит передние колеса-проблема была в тормозах...менял колодки, диски...ощущалась даже вибрация руля до замены, т.е.клин был полный...ща все ок..тока все-равно иногда клинит колеса...думаю еще и шланги поменять
ЛЕСОЖИТЕЛЬ
28.3.2013, 22:16
Лямбды, недавно поменял, ездил какое-то время без ошибок,но недавно высветилась P0420. С каталиком не знаю как дела, а пробег около 250000 км
попробуй почистить воздушную заслонку и датчик ХХ,нужно всего баллон житкости для очистки карбюратора и зубная щетка
ЛЕСОЖИТЕЛЬ
29.3.2013, 9:44
Уже чистил, лучше не стало
мишаня_4
29.3.2013, 10:02
накат у машины присутствует? метки на грм проверь-ошибка на зуб тяга как у оки.
По всем симптомам каталику кранты. Снимай смотри, а там либо менять, либо выбивать. Все зависит от количества свободных лове.
ЛЕСОЖИТЕЛЬ
29.3.2013, 11:18
Накат замечательный. Все крутится-вертится без заеданий
ЛЕСОЖИТЕЛЬ
16.4.2013, 14:31
В общем, неделю назад разобрал машину и заменил ГРМ. Бывший владелец не соизволил взвести натяжной ролик и подшипник на нем ушатался,мягко говоря. Еще обнаружил протершуюся дорожку на шкиве ГУРа... С заменой ГРМ машина стала работать намного приятнее, но тяги не прибавилось. Спустя несколько дней снял катализатор и сразу все стало понятно, выбил его и поставил. В итоге снова работают все 152 лошади и погас чек с ошибкой 0420 и пока не показывался.
Петрович
16.4.2013, 16:05
Цитата(ЛЕСОЖИТЕЛЬ @ 16.4.2013, 15:38)
снял катализатор, выбил его и поставил. В итоге снова работают все 152 лошади и погас чек с ошибкой 0420 и пока не показывался.
Поздравляю с излечением.
Но лучше вварить пламягаситель, а то прогорит дальше выхлопная.
mixey_dubno
16.10.2018, 12:44
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, но 120-130 едет без проблем только динамика ужас.....Может чёт посоветуете с чего начинать уже сил нету(((( ДМРВ чистил, ЕГР чистил, датчик холостого хода менял на другой результат тот же... турбину смотрели дует отлично патрубки сухие без масла...
У меня заклинило один раз левое переднее колесо.
Оказалась сильная выработка посадочных мест под тормозные колодки (верхняя и нижняя плоскость). При этом происходит перекос колодок и возрастание усилия на педаль при торможении
Устранял наваркой металла с помощью электросварки и восстановление плоскости зачисткой.
MistrAL-SBor
19.10.2018, 14:33
тему-то читал? джекичан пришел?
mixey_dubno
1.12.2018, 12:18
джекичан горит, ошибка 0110 но иногда машинку прорывает на второй передачи потом на 3 4 и летит как сумашедшая а бывает только переключишся на высшую скорость и динамика снова пропадает
mixey_dubno
25.1.2019, 23:42
проблема решилась, оборван провод датчика давления наддува турбины, запаяли и все норм машинка летит не узнать
Приветствую. Подскажите - провод оборвался в районе датчика, или в другом месте? (у меня 2,8, но такая же проблема - нет должной динамики)
посмотри наличие целостности патрубка идущего на турбину
