В связи с тем, что при повороте руля стал слышен резиновый скрип в районе амортизаторов и некоторыми обстоятельствами, было принято решение перетряхнуть переднюю подвеску.
Было заменено - передние амортизаторы (KYB), опоры и опорные подшипники (mopar), втулки стабилизатора (mopar), стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники (MOOG), задние сайлентблоки переднего нижнего рычага.
Выехал с СТО, обратил внимание, что резиновый скрип остался, позвал сервисменов. Посмотрели, послушали, побрызгали силиконом в районе опорного подшипника и сказали поездить, послушать. Уехал, дома поставил на ночь (минус 9 градусов). Утром при выезде слышу громкий скрип при проезде неровностей. Лежачие проезжал как на телеге. Вернулся на СТО, оставил машину. Спросил, может когда крепление втулок стаба затягивали, машина висела, а не стояла на колесах (спасибо Koxx за наводку). Сказали, что все сделали правильно. Уехал. На следующий день забрал со словами, что все сделано и скрипа при повороте руля не слышно, и тест-драйв по ямкам тоже скрипов не выявил. Спросили, не менял ли я передние пружины. Не менял. И судя по виду их и в штатах не меняли тоже.
Уехал домой, всю дорогу домой вслушивался в подвеску - тихо.
Сегодня утром снова морозец около минус 6 градусов. Выехал, вроде тихо. Лежачий полицейский и вновь тот самый скрип, хотя вроде и тише. Нужна помощь коллективного разума, куда копнуть. Пока вижу, что после теплого бокса все ок, а после ночи на холоде появляется скрип. Но где?
Перетряхнуть - это хорошо, а вот как насчет ВТУЛОК стабилизатора-то? Их же не меняли.
И насчет передних сайлентблоков неясно. Шаровую также не дефектовали по прибору, только рукой?
Саша, втулки меняли, поставили мопар, я же написал. Шаровые не трогали, т.е. мне про них не было сказано ничего.
Alexxx545
13.3.2013, 10:33
Шаровые очень даже могут издавать этот мерзкий скрип. Люфта нет - на сервисе и не стали менять.
До переборки подвески был резиновый скрип при повороте руля, при проезде лежачих не припомню, но вроде не наблюдался. Хотя из-за "громкой" работы передней подвески я мог этого не услышать. Могло вылезти после переборки?
Плюсую за шаровые. Меня на стратусе они долго доставали, пока не нашли.
Ну тогда только шаровые )). Про втулки ты отредактировал))). Если скрипят при повороте руля - то втулки ни при чем. Кстати, может и перестать скрипеть ненадолго - когда рычаги ставили - поставили немного в другом положении.
Больше скрипеть нечему. Пружина не крутится, амортизатор вряд ли захочет скрипеть, опорники новые..
А шаровая шприцуется? Может таким способом можно будет выяснить. Если звук уйдет, то станет понятно.
Я редактировал не про втулки, а орфографию :) Втулки были с самого начала. И скрип при повороте руля ушел после повторного посещения СТО. Остался скрип при проезде лежачих.
Можно попробовать - китайские сразу идут с тавотницами. Там на месте все можно сделать при достаточном подъеме автомобиля.
Хрен с ними, со втулками ))) Вообще сними.
Не видел, какие там сейчас стоят шаровые, может и менялись в америкосии, а может и нет. Втулки не трожь! :)
Цитата(Montana @ 13.3.2013, 8:44)
...Сегодня утром снова морозец около минус 6 градусов. Выехал, вроде тихо. Лежачий полицейский и вновь тот самый скрип, хотя вроде и тише. Нужна помощь коллективного разума, куда копнуть. Пока вижу, что после теплого бокса все ок, а после ночи на холоде появляется скрип. Но где?
О! У меня был похожий скрип при проезде лежачих полицейских прошлой зимой, когда морозы были ниже -20. Сразу подумал, что это опоры стоек, т. к. такой скрип и в такой-же ситуации раньше был в Пассате именно от них, проверено. С тех пор температуры ниже -20 не было и скрипа тоже...
Так а победил-то как? Или "притерлось"?
Если вопрос ко мне, то ничего не делал. Просто скрипит только при большом морозе. А опоры там, явно, ещё заводские...
Пичалька... Сейчас поездил, на улице минус 3. По мелким неровностям скрипа нет (или он не слышен). На крупных ямах и лежачих, где ход подвески больше, сприп появляется явственно.
той весной нечто похожее делал с подвеской, только чуть в меньшем объёме
аммо, пыльник, отбойник, опорный подшипник и опора.
после замены тоже поскрипывало, но само прошло через пару недель
думаю новые и стронутые старые резинки на места встают.
Ну тогда я покатаюсь пока, тем более, что гарантийный срок на работы позволяет.
Здравствуйте! Была точно такая проблема - скрип при переезде препятствий! Перебирал подвеску и поставил втулки стабилизатора с пластиковыми вставками! Второй год - скрипа нет! Номера: оригинал 04743024AE, MOOG K200601.
Самое смешное, что мне поставили мопар... Но все равно, ощущение, что скрапит в районе отбойника амортизатора, возле опоры.
После нашего снежного ада, который был в пятницу, сегодня выехал впервые. Тот же самый небольшой скрип при хороших ямках... Вроде как негромко, но неприятно...
у меня скрипел свежезамененый задний сайлентблок (который здоровая резиновая хрень). через полгода перестал...
то ли притерся, то ли рассыпался в труху, то ли просто ему надоело..))))
Ну тут уже третий человек говорит, что "поездил и притерлось что-ли"... Лелею надежду :)
мне, кстати, америкос в этом плане очень нашемарки напоминает... то лампочка в стопах работает по своему настроению, то парктроник сам по себе, то скрипы эти в резинках...
чо-та скрипнуло? да пох, притрется... чо-та стукнуло? да ерунда, не обращай внимания)))
Петрович
22.3.2013, 13:46
Просто ты давно не был на форумах других марок...
Цитата(andrey-- @ 22.3.2013, 8:22)
чо-та скрипнуло? да ...
Читательский билет andrey-- на 3 дня для изучения 4.5, особенно после первого "или".
andrey--
26.3.2013, 10:40
Читательский билет andrey-- на 3 дня для изучения 4.5, особенно после первого "или".эк сурово-то... тут некоторых товарищей читать невозможно из-за их албанского с ошибками...
извините, а слово "употре{censored}" в смысле "использовать" можно писать в тексте, или нет?
Можно.
Албанский - это другие случаи, в большинстве которых люди просто не знают как правильно написать. Не так давно попадалось на глаза сообщение, понять которое с первого раза не получилось, но был флаг Азербайджана - как бы лишних вопросов не возникло. В то же время попадаются флаги Афганистана, которые в результате оказываются жителями крупнейших городов РФ.
Блин мучает такая же фигня как у ТС. На холодную все отлично, машина спящих перескакивает тихо, при кручении руля тоже все тихо. Но только машина прогревается хорошо после десятка километров, то начинается: при вращении руля на месте и при поворотах скрип, а при переезде спящих такой скрип (как будто резина по металлу), что аж прохожие оборачиваются. При вращении руля на месте помощником на горячую скрип явно идет со стороны вверха амморт. стойки. Думал менять опорные, вроде небольшой люфт есть, но не стучат ни по прямой, ни в поворотах, а тут наткнулся на эту тему и вижу, что ТС почти всю подвеску поменял, включая опорники и втулки стаба, а скрип оставался. Как решилось то с этим скрипом, а то не хотелось бы зря опорники менять? Где у нас там может быть такая зависимость от температуры?
Ой..старый и глупый вопрос про втулки стаба.
Но суть такова..
Обработал машину антикорозийкой,вернее отдал в специализирующуюся фирму. В итоге они обработали раствором,в принципе по составу и визуально похожим на ВДш -ку...и тут началось,а именно скрипы и стоны,имитирующие движение на старой кровати.После обследования,выяснилось,что стабилизатор весь все еще мокрый в этой гаве и звук издают именно втулки стабилизатора. Втулки были заменены,а стаб я протер насухо. Неделю было все тихо....начались морозы и понеслось опять....и скрип именно оттуда.Прочитал,что многие при установке мажут втулки стаба вазелином или чем то ...но тогда эффект будет как у меня и стаб будет прокручиваться .Теперь вопрос..
Как правильно работают втулки стаба при его движении?? Прокручивается ли стаб во втулках или резина втулок должна просто скручивается а стаб в ней не двигаться?? Т.е что делать...смазывать втулки или наоборот подкладывать еще ремень и крепче обжимать их ??
Короче...ремень наше все....подложил по два кусочка под каждую поджимную скобку...тишина уже второй день
Может конечно и новые втулки го..но, но брал одни из самых дорогих.Раньше брал оригинальные, а теперь с ними проблемы ....у официалов наших их нет..
Нашел я тоже причину своего скрипа и стуков. Стучал рулевой наконечник, немного правая стойка стаба, а скрипели втулки стаба. Причем скрипели только после прогрева, а на холодную было все ок. На выходных все это поменял, заодно увидел небольшую течь с помпы, пришлось и ее менять, следующий раз (тьфу три раза) зараннее куплю накидной ключ-трещотку на 10, а то час откручивать обычным накидным ключом один закисший болт по 5-10 градусов занятие еще то. Так вот втулки поставил резиновые febest, продавец сказал , что одни из лучших после оригинала с сеточкой внутри как у оригинала, у меня стояли резиновые с пластиковыми втулками. Когда ставил смазывал их растительным маслом по мануалу. Три дня тишины и 150 км., на четвертый день пошли дожди и они снова заскрипели и появился щелчок при резком трогании. Чем можно их внутри смазывать, чтобы не разъело, графитка подойдет? И читал часто, что подкладывают куски ремня. Вопрос какого ремня, какой толщины и длины, на всю скобу?
demetrio
13.4.2017, 22:48
Тёзка, не морочьте себе и другим голову.
Фебест то ещё гавно. Ставьте оригинал и забудете про скрип надолго, как и про сами втулки.
И пластиковые втулки перед постановкой выкиньте на помойку, если не хотите чтобы они съели сам стаб побыстрее.
А про растительное масло я в акуе.....Это ж кто такую уйню посоветовал?
febest тоже ставил...ИМХО мягковаты они..через 2 недели поменял опять..
у меня есть выработки по стабу и если ничего не делать,то любая втулка разбивается довольно быстро. Прошлый раз нашел какие то другие ,no name,более жесткие втулки и подмотал на стаб вулканизирующей ленты.. Вроде получше..
П.С А оригинальных втулок у нас типа больше официалы наши не продают..так они прошлый раз заявили...к этим машинам есть только втулки с пластиковой вставкой,именно их они считают оригинальными только!!!
Пластиковые стояли до меня, я их и "убил", когда искал другой скрип и все обрызгивал WD-шкой. После этого они и дико заскрипели на спящих. Это потом я инструкцию почитал.
Цитата
А про растительное масло я в акуе.....Это ж кто такую уйню посоветовал? connie_boy_cleanglasses.gif
либо сам крайслер либо кривые переводчики.
gosha на стабе выработки нет, фебест советовал продавец. Попробую смазать еще графиткой, затем ремень, если не поможет, то буду искать где заказать оригинал.
А чё марку масла не указали? Олейна или золотая семечка? Или благо?
Ржунемогу......
С переводчиками все хорошо. В оригинале написано именно так.
...with vegetable oil (used in cooking). Caution: Don't use petroleum or mineral based lubricants or brake fluid - they will cause deterioration of the bushings.
easytigger
19.8.2017, 23:28
Хорошо, что коровье не посоветовали, беспокоятся о здоровье
