Полная версия этой страницы:
Новичек на форуме!
sava240686
4.3.2013, 10:59
На днях снимали торпеду для чистки испарителя кондея и радиатора печки,было всё забито в хлам,печка не дула и не грела!После установки торпеды через некоторое время погасла подсветка в дверях и в салоне при открытии!!!И еще через некоторое время отказали поворотники,при их включении какой то треск под панелью не сильный!Кто сталкивался прошу помощи!за ранее благодарен!!!
Алярм, алярм...
Ищите куда делись контакты в колодках на бодике.
П.С. Название темы информативно...
sava240686
4.3.2013, 11:08
Цитата(Fracy @ 4.3.2013, 13:11)
Алярм, алярм...
Авто крайслер вижн,если можно подробнее,и что такое- контакты в колодках на бодике.
Смотрите все электрические контакты, а также предохранители. Могли где-то что-то недовключить, недовоткнуть - к примеру, колодки под рулем от подрулевого - отсюда отсутствие нормального контакта.
Это может быть и напрямую связано с разборкой торпедо, так могло и совпасть.
Печка загрела, кстати?
И как новичку - НЕ НУЖНО ОВЕРКВОТИТЬ СООБЩЕНИЯ!!
sava240686
4.3.2013, 11:21
Печка теперь шпарит на отлично!Предохронители все в норме фишки тоже все воткнуты,перепутать я думаю не могли там каждая на свое место встает,мне интересно куда с дверей контакты подходят,и как свет гас постепенно?можнт там где проблема?
По свету - попробуйте покрутить регулятор яркости - загорается ли вообще. Если пропала на всех дверях - дело явно не в концевиках.
И перестаньте ЦИТИРОВАТЬ сообщения полностью!
sava240686
4.3.2013, 11:38
А при чем здесь регулятор яркости он же только на подсветку приборов реагирует,он кстати работает.Свет пропал во всех дверях и в салоне-при открытии соответственно!
Поверните его до упора вперед - должен включаться свет. Если нет - ищите предохранитель для начала, а далее - все может быть связано и с подрулевым.
sava240686
4.3.2013, 12:08
Предохронители все просмотрел-целые!Будем искать!Спасибо!
sava240686
4.3.2013, 14:10
До упора поворачивал ничего не происходит!!!Предохроны все целы,если можно подробнее где еще можно поковырять???
Artem_evich
4.3.2013, 14:18
Загляните в FAQ. Найдите там схему электрическую на ваш авто. ПРОЧИТАЙТЕ её. Выясните, общую точку схождения цепи от устройств, которые сейчас не работают.
Снимите торпедо и там ищите.
Кстати, а "некоторое время" - это сколько?
Второе кстати: не каждый решается на этот героический поступок, поэтому аналогичных ситуаций вы не найдете. Случай 100% частный.
sava240686
4.3.2013, 14:42
После того как панель была собрана оставалось прикрутить боковую пластмаску нижнюю со стороны пасажира с правой стороны которая ближе к порогу у ног,при ее прикручивании они то и по моим ощущениям погасли!
Artem_evich
4.3.2013, 14:54
так открутите её и проверьте.
возможно, случайно, пережали жгут проводов.
sava240686
4.3.2013, 15:04
Да и там глядел но ничего сверх естественного не обнаружил-к сожалению,может посоветуете что и откуда прозвонить,или знаете какие именно провода и куда подходят?Кстати месседж центр на приборке видит что двери открываются!Прям мистика какая то,ничего не могу понять!
sava240686
4.3.2013, 17:13
Спасибо за схему!!!Вот если бы я был силен в Английском было бы намного легче!!!
Да тут не знание английского нужно..
