Цитата(ELV1S @ 19.2.2013, 18:55)
Цитата(Fracy @ 19.2.2013, 1:06)
В расширительный бачок выдавливает, но давление недостаточно для перехода на улицу через специательное отверстие, потому что радиатор в этот момент начинает пропускать.
Наверно так. Сегодня ниче не посмотрел - забили всю голову по работе. Вообще думал, если радиатор пропускает, то он пропускает всегда) и антифриз выливается весь и под ноль). Странно как-то, антифриз вродь есть, но аккурат в бачке пусто. Наливаешь мл.200-300 появляется на дне бачка сразу, ну и дальше заливал бачок на половину, стою жду, антифриз не уходит-бачок цел как? завожу - сопли под радиатором((( Что-то радиатор не охота покупать так
Все же придется, наверное покупать. Если трещинка в пластиковой щеке радиатора - клеить, паять бесполезно. Геморроился сам летом три года назад. Снимал,паял,клеил разной лабудой,ставил обратно раз пять. Весь антифриз не уходил, трещина небольшая была от старости, как раз по пластиковому фланцу, который прижат к алюминиевой части. В районе верхнего патрубка пошла. Но эт я сгоряча мастерил, взял машину с этой бедой, предыдущий хозяин вроде сумел какой-то фигней залепить, как оказалось временно. Не тратьте время зря, спасет только новый радик. И уж не дай Бог засыпать/заливать устранители течей. Устранит везде, включая мелкие каналы самого радика( они реально очень мелкие, щеку пришлось снимать, видел внутренности) а также и печной радиатор засрет, а это другие цены, и гораздо больший гемор. Менять-то минут сорок от силы.
Крышка бачка как поживает? Давно менялась?
Единственное, что там можно отремонтировать-так это если гонит между пластиком и алюминием (там резиновая прокладка по периметру, под каждой щекой). Там-да, если есть желание кучу лепестков разгинать, снимать щеку, облить резинку очень хорошим герметиком, все зачистить, посадить на место и снова обжать лепестки равномерно. Это можно при желании, делал парню из соседнего района на 3,5 Вижн. Пока держат обе щеки (2 года уже :) )
При лопнутом пластике-менять и точка. На новом не грех поджать плоские гайки патрубков охлаждения коробки, если слабо затянуты.
