Полная версия этой страницы:
Датчик распредвала.Менять?
Dodge Stratus,2.4., 2005год.проблема следующая: ошибки р0340 ,р0303. 1.во время холодного запуска обороты прогрева 1200,далее опускаются до нормальных,но начинает колбасить двигатель (по выхлопу слышится пропуск в работе одного из цилиндров.По мере прогрева подтраивание уменьшается,а вибрация небольшая остается.в выхлопе чувствуется неравномерность работы цилиндров с периодичностью 3-5сек.) 2.Во время движения иногда не развиваются обороты выше 2000-2200 об/мин,останавливаюсь,глушу двигатель,тут же завожу и всё работает.Может повторится через 5 мин,а может и через неделю. Определеной периодичности не замечено.Снимал клемму ,ошибки убирались и можно несколько дней ездить без их повторного появления.(проверял ключем зажигания при каждой остановке двигателя)Снимал датчик распредвала,протирал магнит на распредвале(был в густой смазке.Так должно быть?) ставил обратно,накидывал клемму АКБ и заводил машину.Вибрация гораздо меньше,затем производил манипуляции со считыванием ошибок. могли проявиться сразу.а могли и через 2 дня. (p0300появлялась только 1раз) Повторяющиеся ошибки р0340. позже появляется р0303 провода ВВ и свечи менял. Свечи все одинакового светлого цвета. Думаю заменить ДПРВ
какои фирмы покупать? и последний вопрос: p0073 влияет на работу двигателя? внизу справо по ходу в бампере проводка(2 контакта) не подключены ни к чему.Там датчик ?
Magnetic
13.1.2013, 13:03
Чем быстрее, тем лучше. Вообще поиск в помощь.
Тоже отсечка была в районе 2200, поменял дпрв и всё прошло.
датчик завтра буду заказывать. а оригинал Mopar или Chrysler? машина 2005г.в. какой номер детали (на сколько знаю до 2003года датчики должны быть другие) или заказывать по VINу? и связана ли с этим датчиком ошибка p0303 ?
мишаня_4
13.1.2013, 19:57
подсос воздуха по впуску
При подсосе воздуха холостые будут завышенными.
Пропуск зажигания никак не связан с датчиком р/в, катушке по барабану когда искру давать, как пришел сигнал - так и жахнула.
Проблема была в проводке. Ошибки по ДПРВ больше нет. Всем спасибо за помощь!
Blueberry
1.2.2013, 13:28
Расскажи покажи где именно в проводке,у меня тоже блин выскакивает ошибка 0340
Edward72
15.5.2013, 19:55
У меня Себринг 2,4 (2003), пару раз получил дерганье машины при разгоне, посмотрел ошибки, выдало P0340. Не задумываясь поменял Датчик, но ошибка осталась. Может кто подскажет - ПОЧЕМУ???
Спустя пол года датчик всё-таки издох.Машина перестала заводиться.Купил оригинал за 1900 и машинка заработала.Текущая ошибка может быть удалена скидыванием клеммы с аккумулятора.
Здравствуйте у меня тоже Себринг 2,4 (2005), тоже было дерганье машины при разгоне, посмотрел ошибки, выдало P0344, обнаружил пробой изолятора на свече, заменил свечи, провода, дёргания прошли,через месяц возобнавились при разгоне, проверил свечи нормальные.? помогите если кто сталкивался с такой проблемой!
Добрый день! случилась бяда симптомы как у всех при ошибках 0340 и 0344. единственное, что лечится просто снятием разъема с датчика распредвала. Снимаешь одеваешь обратно и машина заводится. Вот нашел такой датчик РВ
Patron PE40091 но вот что то сомнения подойдет ли. или посоветуйте какой нормальный с земной ценой
100 % менять датчик распредвала. Я поставил WELLS за2000 р
mastercargo
20.7.2017, 12:22
Я лично, руководствуясь собственным опытом, а также отзывами на СайберКлубе рекомендую менять ДПРВ только на оригинальный. Аналоги ходят мало, да и работают, зачастую, не стабильно.
