Полная версия этой страницы:
Треск при запуске автомобиля
barselonka
26.12.2012, 20:17
Доброго времени суток.
Автомашина Craysler Sebring 2004 двигатель 2.4
Стояли морозы -28. Попробовал завести, услышал треск стартера и решил не трогать. Прошла почти неделя и потеплело до 0. Попытался завести. Аккумулятор сел. Подогнали ВАЗ 2110 и подсоединили его аккумулятор к внешним клеммам под капотом (ВАЗ при этом не заведен). При попытки завести стоит треск стартера и при этом двигатель не прокручивается. Что делать? Читал что скорее всего втулка стартера износилась. Помогите опытным советом.
Для начала зарядить аккумулятор по-хорошему, или поставить новый.
Шо, опять?©
Либо поставь живой аккумулятор, либо прикури по-человечески.
ЗЫ.Половина этой страницы про НЕЗАВОД. Неужто лень почитать?
А зачем заводить полудохлым аккумулятором на ЗАГЛУШЕННОМ ВАЗЕ дохлый на додже??? Нормально прикурить или нормально зарядить и все пройдет..
barselonka
26.12.2012, 20:52
Шо, опять?©
Читал. Есть разница между установить новый или подключить новый через внешние клеммы? Сегодня взял аккумулятор новый у знакомого. Не родной, так что буду пробовать через клеммы. Токи выходные номинальные то у них я думаю одинаковые? И что значит по человечески прикурить?
URRI 39
26.12.2012, 20:58
Это значит, чтобы при прикуривании, донор сначала поработал минут 15, чтобы твой взял хоть какой то ток, потом пробовать заводить.
barselonka
26.12.2012, 21:05
То есть мой аккумулятор тоже становиться потребителем и в этом проблема? Просто треск стоит как будто втягивающая не доходит до сцепления с маховиком. Часто встречал такую проблему на отечественном автопроме (втулка стартера,) а вот на крайслер такой проблемы не нашел. Буду пробовать как сказали.
Еще раз.. Если емкость донора меньше, чем акцептора, то ждать совершенно не нужно - кроме разряда донора это ничего не даст. Также, практически бесполезно заводить на ЗАГЛУШЕННОМ автомобиле с одинаковыми емкостями батарей. Именно поэтому бессмысленно заводить новым аккумулятором одинаковой емкости с разряженным - будут 2 полудохлые батареи.
Имеем - прогретый и с нормальной емкостью донор. Приезжаем - подключаем в любой последовательности клеммы (можно долго спорить - подключение первым плюса приветствуется только при замене аккумулятора, чтобы не заискрить при закручивании положительной клеммы на уже подключенной массе) - но правильнее подключать сначала ПЛЮС (потому что он цепляется только на аккумулятор), а уже потом цеплять массу (избегая замыкания проводов прикуривания). Массу правильнее цеплять последней подальше от аккумулятора (но на авто с вынесенным под крыло аккумулятором это безразлично) - чтобы искры при дребезге не смогли запалить сероводород, выделяемый убитым аккумулятором при получении на него зарядного тока.
Подключать можно и на заглушенном автомобиле и (лучше) на заведенном с включенной печкой (индуктивностью), но не светом, доноре. Мощность заряда мала - губительнее является мигание светом (сразу импульсом по 200 и более Вт). Так что, донор почувствует только возросшую нагрузку и не более того - пробуем заводить минуты через 2-3. Если получилось, то клеммы скидываем НЕ СРАЗУ, потому что генератор рецептора обрадуется сразу мертвому аккумулятору при снятии клемм, а даем поработать минуты 2-3, потому что повышенный ток при отключении донора может повредить электрику рецептора (именно у торопыже так и происходит).
Также не рекомендуется - прикуривать бензинками дизельные автомобили (пусковой ток стартера гораздо выше), прикуривать полудохлыми аккумуляторами полностью разряженные автомобили, прикуривать аккумуляторами с меньшей емкостью разряженные аккумуляторы - помощник не справится с задачей. Но в исключительных случаях можно все. Попробуй ты в Тюмени или где подальше на морозе отказаться дать прикурить.. Просто не поймут..
Удачи. Все получится. ))).
По треску - подается напряжение на втягивающее, сил хватает только притянуть сердечник и подвинуть бендикс - сдохли. пробуем еще раз, и еще, и еще раз (только быстрее) - вот и трещит )).
barselonka
26.12.2012, 22:45
Ипать!!!! (переполнение чувств к автору ответа, терпеливо и по полочкам). Все понял и буду делать. Еще раз спасибо за отзывчивость, терпеливость к таким как я и оперативность.
AlexeyUP
26.12.2012, 23:51
Позавчера - такой-же треск втягивающего. Додж Караван 2.4. Крутить пытался, балбес.Только свечи залил. Купил новый аккумулятор и завел только раза с 10-го после того, как педаль в пол ( при этом открывается заслонка и прекращается подача бензина)и секунд 8 крутил стартером, продул цилиндры. После запуска выхлоп повонял бензином и через 15 минут работы все пришло в норму. Сегодня днём завелся с пол-оборота. Не повторяйте моих ошибок, продуйте цилиндры если с первого раза не заведется.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%C1%E8%EA%F3%F1Меняйте аккумулятор на новый.
Прикуривать бесполезно.
TwinMos
27.12.2012, 21:42
а я еще бы клемы на аккуме почистил... особенно минусовую... ибо не аккумулятор это, а окислившиеся клемы...
ckalerozz
28.9.2018, 9:24
Спасибо огромное за советы, аккумулятор в порядке, и ролики все уже поменяны были и на генераторе и на компрессоре, итогом стало втягивающее, вывод такой получился методом научного тыка, когда ключ находится в положении близком к запуску слышно как срабатывает реле, после такой операции несколько раз, машина заводится без треска.
Всем спасибо, по замене если будет нужно выложу отчёт)
мы всегда приветствуем фото-отчеты с инструкцией
такие материалы всегда актуальны!
