Цитата(michas-2 @ 22.12.2012, 12:56)
Цитата(eduard1985 @ 22.12.2012, 8:40)
Сегодня утром ехал с работы вдруг стрелка спидометра запрыгала потом вообще упала. В итоге не работает спидометр и на бортовом не показывает ни расход ни одометр вообщем ничего. Вылезли ошибки 15 и 21. В мануале 15 это датчик скорости/расстояния. Датчик скорости стоит вроде как в коробке а расстояния незнаю где. Короче вообще не могу ничего понять. Подскажите кто знает может у кого была такая проблема. Лхс 94 года.
Он не в коробке, а на коробке, и там их два, входной и выходной вроде. Для начала попробуйте клеммы скинуть с аккумулятора минут на 15. Может местный глюк. Предохранители не грех проверить. Потом уже на яму и смотреть проводку к датчикам коробки. Возможно "проблема клемм и контактов в них". Перепады температур ведь какие сейчас. То греется, то остывает все до минуса.
Ошибка 21 - по одному из кислородников. Термины "апстрим" и "даунстрим" в расшифровке указывают на положение каких-либо деталей на трубопроводах. Т.е. лямбда может и в порядке, но выше или ниже нее "по потоку" что-то не так.
Я как то менял датчик выходных оборотов, на сервисе ошибка по нему вылезла. Менял сам ниче сложного. Но вот не могу понять за, что отвечает входной, клемму скидывал не помогает, предохранители целые, и главное коробка то не глючит нормально едет все. Только ни расход ни одометр не показывает, короче бортовик со спидометром молчат. В магазине вообще сказали датчиков там штук пять приезжай посмотрим по распечатке где они стоят. Но я знаю что их два.
