появляются ошибки по лямбдам. скидываю клеммы, ошибки пропадают. так могу ездить день, потом опять выскакивают. так же бъет ошибку реле кондишена. может тоже пропасть после того как скину клеммы. что это может быть.? игл вижн 3,5
SuperMario
4.12.2012, 22:24
а расход как? кондей, я так понимаю,не рабочий?
eduard1985
4.12.2012, 23:26
да кстати какой расход
муфта кондея как то раз включилась. помоему расход увеличивается процентов на 20-30. вчера весь день откатал без ошибок-сегодня выскочила зараза! лечимся снятием клеммы..по кондишену тоже бъет ошибку. причем два раза выдает код 33. может релюха где залипает?
а сколько ваш берет по городу при спокойной езде?
33 это слабое давление в системе.
33 Проверить цепь реле муфты кондиционера.. давления у меня нет. я снимал компрессор и откручивал трубки.
может мозги подглюкивают7
у меня тоже без фреона 33 код на одной и без радиатора кондея на другой машине. мозги не подглюкивают))
SuperMario
5.12.2012, 18:06
всё от пробок и от прогревов зависит ... если особо не тупить в пробках, то до 13,1 - 13,5...если короткими перебежками от светофора до светофора и постоять ещё на переезде каком, то 14,5 -15
так ожет кто-нибудь подскажет, почему бъет ошибку по лямбдам
SuperMario
6.12.2012, 13:53
..едь на компдиагностику... там точно скажут .. или лямбде капец, или проводка глючит...если лямбде капец- расход литров 17-18 будет в городе
может подскажете где можно диагностику сделать в Минске?
У меня при дохлой лямбде 25-27 был расход))))
SuperMario
9.12.2012, 19:01
..в минске точно не знаю... у нас в Бресте только один спец есть...даже в хвалёном "краслер-центре" не могут наши машины "прочитать"...да и не хотят особо..
..ну... у вас в Питере если в пробку стать, то и немудрено...у меня больше 20 не получалось... а по трассе так и вообще 11-12 получалось...сейчас как положено город 14, трасса 9-10
jah1983
10.12.2012, 20:22
спасибо! буду думать дальше)
тут не думать, тут действовать надо. проверить не беднит, не богатит и проверять лямбды и к ним проводку
А тупо поменять лямбды не досуг?
Кстати, в наших машинах стоят бошевские. Спокойно подходят от волги. Там точно такие же датчики стоят (и даже проводочки такого же цвета).
jah1983
16.12.2012, 10:44
спасибо! на сервис гнать не охота-обдираловка. лямбды вроде как универсальные на 4 контакта. подожду весны и сам поменяю
у меня тоже машинка жаловалась на лямбды, я их поменял, а она все равно жалуется. правда реже, но жалуется
может это у них врожденный дефект?)))
чинить надо не наудачу, лесным методом менять запчасти авось повезёт,а целенаправленно. а то так можно поменять пол машины, а толку ноль.
алгоритмы лечения кодов неисправностей прописаны например в "митчеле" поэтапно.
jah1983
20.12.2012, 19:36
к сожалению митчела не имею(((
сегодня вообще не завел, походу бенз закончился
скачай откуда нибудь.если сам не шаришь,попроси чтоб скачали.
на самом деле,даже если не знаешь английский, перевести со словарём несколько слов и посмотреть электросхемы, а затем починить,что на самом деле сломано, гораздо быстрее и в несколько раз дешевле, чем менять в судорогах всё наугад и отсоединять датчики,не понимая для чего они,типа вдруг починится.
