Shpion64
24.11.2012, 22:44
Всем доброго времени суток. У меня вояджер 1996 год а 2.4 бензин . Такая проблема, машина около 3 лет стояла без движения, и когда я ее завел все было шикарно, но начали моргать лампы на кнопках омывателя , дворника заднего стекла. Что мне делать, где искать?
PS Кнопки работают, просто раздражает эта цветомузыка.)
[Архив]
diamond
25.11.2012, 19:03
что-то связано с калибровкой заслонок. посмотрите в ФАК там много ответов.
Инструкция из GS 2000 Service manual, egs_24.pdf, стр.13
CALIBRATION/COOLDOWN LED DISPLAY CODES
Какие индикаторы моргают, причина, как устранить.
Задний стеклоочиститель и прерывистый режим заднего очистителя моргают одновременно
Ошибка калибровки заслонок
Запустить калибровку заслонок
Кондиционер (A/C) и рециркуляция моргают одновременно
Ошибка теста охлаждения кондиционера
Запустить тест производительности кондиционера
Обе ошибки
Запустить оба теста
Запуск калибровки заслонок:
Одновременно нажать две кнопки (заднего стеклоочистителя и омывателя заднего стекла) и удерживать более 5 секунд, пока индикаторы не засветятся на 5 секунд.
COOLDOWN TEST ENTRY (Запуск теста производительности охлаждения)
1. Поставить скорость вентилятора на максимум
2. Открыть все воздуховоды
3. Одновременно нажать две кнопки (кондиционера и омывателя заднего стекла) и удерживать более 5 секунд, пока индикаторы не засветятся на 5 секунд.
Тест запустился, если индикаторы начали моргать.
Результат теста положителен, если индикаторы перестали моргать.
Тесты запускать поочередно (не одновременно).
Переместил тему "РиЭ" >> "NS/GS".
Shpion64
29.11.2012, 7:08
А что делать если тест прошел , а индикаторы все равно моргают?
Повторить! У меня со второго раза ушла проблема!
Mosautospas
8.1.2013, 21:55
добрый день!! наткнулся по поиску на эту тему. Приобрел недавно Крайслер таун кантри 1996г. 3,8л. Решил довести машину "до ума", и обнаружил среди косяков не работающие лампочки кнопок управления печкой- задним дворником. Разобрал - обнаружил что все лампочки на плате варварским способом выкушены. :) Впаял светодиоды - поставил на место - и увидел моргающую елочную гирлянду. Провел калибровку, как тут описывали, но остались моргать одновременно кнопка рециркуляции и кондиционера. Моргание пропадает через 15 минут езды. Залез посмотреть кондиционер - пустой, давления ноль. Подскажите, эти моргания из-за этого ?? Планирую вскоре оживить кондиционер тоже.
Romalejan
9.1.2013, 10:51
Скорее всего да. Почитай тему ВНИМАТЕЛЬНО.
Lelik from Kenig
19.2.2013, 22:48
Таже проблема, мограют обе лампы дворников. и нет обдува в лицо. тест проводил много раз -бестолку. видимо заслонки не переходят. робовал менять панели управления (благо разборка у кореша)-не подходят все панели разные по номерам и цвету разьема (это важно). У кого есть мысли? Частая проблема при ввозе под документы с разбором машины.
здравствуйте, вояджер 98 2,4 А ! сел акум прикурил и замаргали лампочки на панели! прочитал тут ,применил ,вылечил! спустя время,показалось что печка на положение скорости 1,выключается. сделал тест теперь моргают кондей и циркуляция ,повторно не помогает! всеровно после теста моргают! AIRBAG горит!
все прошло! сделал тест на холодную перестали моментом моргать!
Подорожник_V
4.7.2013, 12:47
Вопрос знаюшим.При этой калибровке что должно происходить?Какие движения?
Поясню: моргали кнопки дворника и прерывистой работы дворника(заднего), запустил калибровку.Заморгали ВСЕ кнопки(кондей,рециркуляция,дворники..) Короче говоря, сейчас на панели полноценная светомузыка.Детям наверное понравится, но я не фанат световых шоу.
Пробовал
несколько раз повторить калибровку.Не помогло. Пробовал на заведенной машине,не помогло. Прогрел, запустил еще раз...нифига.
Попутно вылечил актуатор заслонки рециркуляции.Теперь работает нормально. Но моргания светодиодов это не вылечило.
Как теперь откатить эту радость светодиджея?Пусть хоть две моргают, что ли.Пять это уже как то слишком
Или где искать неисправность,если она есть. Из всех решеток дует. Вентилятор режимы меняет. Рециркуляция уже отремонтирована.
Машина- Крайслер Вояджер 2.4 L_E
Моргает рециркуляция и кондей.
Тест не помогает, ошибка остаётся.
Кондай холодит отлично, на время теста прячусь на второй ряд сидений чтобы на замерзнуть...
Куда копать?
толян532
4.11.2013, 21:39
Извиняюсь может не в тему, но не подсвечивается ни одна из кнопок, даже аварийка, где можна найти лампочки, и какой их номинал? Авто крайслер Таун Кантри 3.8 2003 года,
Nikus80
14.12.2013, 15:16
А где взять расшифровку ошибок? После калибровке на гранд вояжере 96 г. заслонок поочередно моргают 2 лампы причем верхняя один раз а ниже лампа 3 раза. Поиском искал наткнулсо только на эту тему.
Куда копать?
Вклинюсь в тему! Такая же беда,было всё нормально,ничего не мигало,но кандей не работал,решил протестировать. И на тебе теперь мигают кандей и рецеркуляция ,облазил весь гугл,пробовал и так и так безрезультатно. Подскажите что ещё предпринять чтоб убрать это блыманье! Заранее спасибо!
Сообщение № 3.
Не работала заслона пассажира и гнала только горячий воздух. Решил откалибровать, в итоге получил цветомузыку на кнопках.
Ошибка высвечивалась:
1. Эваполатор пассажирской заслонки
2. Датчик обморожения испарителя.
Снял этот эваполатор, разобрал, оказалось из-за возраста уже подогнулись контакты моторчика и был слабый контакт. Разогнул контакты, собрал, поставил - все заработало.
Поставил вновь калибровку, ошибка по заслонке пропала, ошибка по датчику обморожения осталась. Машина помолотила с кондеем минут 30 и после повторной калибровки все пропало и заработало. Вычитал в импортном мануале, что корректную калибровку можно сделать через 15 минут после последней или через 5 запусков машины.
В общем все получилось. Пока не устраните неисправности, так и будете ездить со цветомузыкой.
Всем привет. Задам вопрос: у меня крайслер гранд вояджер 1998 года, европеец. Постоянно мигают две кнопки на климе, на ютубе смотрел как зажать кнопки и ждать пока пройдёт проверку, но они всё равно мигают, подскажите, у меня блок - 4ас, есть другой блок - 935ав, может, его можно перепрограммировать, но как ??? Мигают две кнопки - обогрев заднего стекла и рециркуляция воздуха.
Расставил знаки препинания и перевёл в удобоваримый формат.
надо же.. это что то значит.
Мигает ТОЛЬКО рециркуляция.
кондея нет.
Что бы это значило?
Спасибо знающему человеку !.
[/indent]Цитата(Koxx @ 26.11.2012, 2:37)
