Максимум на второй машина едет.Диагностику делали два раза.Один раз сказали провод отходит какой,надо искать,но,электрика нет,во второй раз сказали солен блок менять.Незнаю куда обратиться,машина недавно.Может кто-то подскажет из Питера.И сколько примерно может стоить замена этого блока?Спасибо.
SuperMario
3.11.2012, 23:57
в первую очередь на нормальную диагностику попасть...чтобы как то однозначно что то сказали, а не пальцем в небо .. причин может быть тыща..
eduard1985
4.11.2012, 2:16
у маня была такая проблема встала в аварию коробка, тоже долго мучался на диагностике сказали что коробка в идеале, начал копаться в проводке там провод прогнил заменил его и всё стало нормально, короче попробуй ещё как вариант : от датчика колена идет три провода один из них (синий) подходит к мозгам двигателя он раздваивается и идёт к мозгам коробки (тот что идёт к коробочным мозгам как раз проходит под бампером а там всегда сырость) попробуй просто прозвонить эти провода запомни синий. Это моё предположение так как никто в сервисе не мог понять что это
Так ошибки-то какие-нибудь диагносты назвали? На форуме где-то есть книжка по этой акпп, там все коды с расшифровкой есть. И написано, какие из них лечатся только переборкой коробки. На английском вроде, не помню точно.
могу порекомендовать сервис, услугами которого пользуюсь сам. Там уважительно относятся к моему Крокодилу и лечат абсолютно всё.
Вашу проблему решат на раз.
Кстати, в аварийном режиме ездить особо нельзя.
Мне кинь в личку адресок с телефоном)))
-И мне,пожалуйста.))
надеюсь, не сочтётся за рекламу: Пискарёвский пр-т, 63. +7(981)7775888, Роман.
Спасибо огромное всем,попробую разобраться.
