Вообщем сабж. Поиск курил, но так и не услышал -каким клеем можно склеить лопнувший задний красный фонарь? Чтоб видно не было. Кто чем делал?
Переместил "RS/RG" >> "Оптика и автосвет".
vitos-novoross
25.9.2012, 23:48
Попробуй суперклей, хотя я не верю в успех. Можно паяльником, потом зашкурить как следует и закрасить красным полиуретановым лаком все красное (у нас на юге так армяне делают на приорах), нормально получается и ни фига не видно.
Любым клеем на основе циакрина, или суперклеем, он тоже на этой основе, если появился белый налет в местах склеивания, после высыхания зашкуриваешь слегка стыки и полируешь.
dr_evil86
25.9.2012, 23:56
У меня так было:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаФонарь правда не лопнул,а разбил его один идиот на Porter-е задней дверцей.Клеил суперклеем,промазывал герметиком по кругу-ибо начал потеть.Увы,фоток как получилось не делал,а фонарь в итоге поменял-все равно уже не комильфо будет...
Я клеил трещину. Брал дихлорэтан, растворял в нем обломок от отечественного заднего фонаря красного цвета и клеил. Держится мертво и все герметично уже не первый год.
это вещщь, но где его взять теперь, запрещен...
в инете только оптом продают.
Заклеил вчера поксиполом. Вроде ничего получилось. Посмотрим.
Я не раз убеждался, что импортная пластмасса, в том числе и от фонарей, в дихлорэтане не растворяется, к сожалению... Хотя если использовать кусок от отечественного как наполнитель, может быть...
demetrio
27.9.2012, 20:38
А новый или б/у купить не алё?Чай не в мухосранске живёшь.
Serg3301
28.9.2012, 14:42
Позавчера купил в Митино. В ваших краях на радиорынке тоже наверняка продают, там, где всякие расстворители, припои и прочая химия.
Дима. Афта редкая, их в Москве штук 10 живых. На разборе нет сейчас. В Экзисте по 4тыр за бошш брать не гуманно. Китая как на Америку нет в природе. Так что попытка не пытка.
афта вторая в подписи.
demetrio
29.9.2012, 11:03
так бы сразу и сказал.
Wander_380
1.9.2014, 10:44
тоже фонарь разбит, дыра с пятикопеечную монету, но там где нет фонарей, залил отверстие герметиком, сверху закрою красной пленкой, посмотрим что получится. Пленку сделал из детских витражных красок )))) основа полимер, очень хорошо держится, только не знаю как на истирание будет работать, а так на стекле держится не оторвешь. Получается типа пленки на мобилке, тот же принцип. Фотки будут
Раньше широко использовался в зубопротезной отрасли,незнаю как сейчас,я доставал у донтиста знакомого
Wander_380
11.9.2014, 9:21
Чем он лучше обычного клея для моделистов? А вот недостаток есть, это яд. Не дай бог ребенок найдет или надышится тварь домашняя. В детстве баловались этой фигней, самолетики клеили, родители подогнали целую бутылку. Домашняя птичка после этого ушла в иные миры.
jurvalga
15.9.2014, 18:26
Не приходилось пользоватся клеем для моделистов,поэтому незнаю,но то что дихлорэтан буквально сваривает склеиваемые поверхности это факт
Может здесь найду ответ. Обе фары имеют трещины (просто трещины без минуса материала). Чем бы их заклеить. Скотч не предлагать. Идея с детскими витражными красками интересна, надо будет попробовать. Если есть еще интересные идеи, рад выслушать.
Wander_380
16.9.2014, 8:57
Когда читал про полировку фар, там применяли специальный лак для укрепления внешнего слоя фары. Этот лак очень текучий и заполняет все неровности и трещинки. Я думал попробовать этот лак чтобы убрать видимые трещины в пластике, плюс он должен сработать как клей. Еще можно попробовать двухкомпонентную эпоксидку, он тоже текучий и прозрачный.
Чем клеить - не знаю. Но использовал такие же на прицепе, брал через стат-партс. В воду не макал, балка с фонарями и номерами снимается. Когда поставил - радовался, дешево и красиво. Стоп сигнал и габарит в одном и том же месте фонаря.
