Всем добрый день!
Опишу интересную ситуацию с машиной, которая немного потрепала нервишки, возможно, поможет кому.
Утро - завелся без проблем, с пол-оборота. Через пять минут, после заправки - не завелся. Стартер крутит, и больше ничего. После включения-выключения сигнализации завелся нормально. Еще через 15 минут возле дома - повторение , но уже не заводился совсем.
Как искал причину:
- проверил подачу "плюс" при выключенном зажигании в подкапотный блок реле и предохранителей
результат - вход "плюс" нормально, распределение по потребителям - нормально
- проверил все предохранители и реле - рабочие
- проверил при включенном зажигании подачу "плюс" на реле включения вентиляторов, климат-контроля- ОТСУТСТВУЕТ.
Магнитола работает, ПЕЧКА НЕТ.
Причина - исполнительный механизм замка зажигания.
Снял (он в пластмассовом корпусе), сам замок куда вставляется ключ, трогать нет необходимости. Раскрыл (корпус на защелках), очистил от нагара контакты внутри, собрал.
Работает нормально, теперь даже на стоянке можно послушать музыку при выключенном двигателе, чего раньше, к сожалению, не наблюдалось
Всем удачи!
