Полная версия этой страницы:
Шкив коленвала lh1
Сабж.... доброго времени суток...
заметил что шкив коленвала для ремня привода - перекошен и из под него вылазиет резинка прокладка)
из-за чего это может быть? как устранить? заменит резинку? если да то что это за резинка такая...
заранее благодарен...
Было такое, срывало ремень кондея даже. Только замена! Купи б\у, не дорого.
Удачи на дорогах!!!
Шкив этот двухмассовый. Проще говоря сделалн из двух болванок между которыми резиновый демпфер. Именно он и отслоился. Замена шкива в сборе. При чем желательно новый, ибо б/у будет сильно потрепан жизнью.
спасибо... теперь все понятно... не подскажите номер этой запчасти? заранее благодарен...
Старик Ромуальдыч
26.7.2012, 9:59
заметил что шкив коленвала для ремня привода...
Вот его парт/намбер 4663176 на двигатель к авто, которое у тебя в подписи.
ALEXXSUS
27.7.2012, 12:28
все.. заказ аналог орегинала...
594-183
2600р. обошелся... через 10 дней привезут...
шкив пришел.. новенький... (хоть теперь знаю как он выглядит в нормальном состоянии...
у меня вопрос... сложна ли замена? нужно ли снимать радиаторы или можно так подлезть? крепится на (одной гайке- болте?)
и какие подводные камни могут быть? вроде каких нить меток и т.д.
вчера решил поменять и шкив коленвала наконец таки...
снял блок вентиляторов радиатора и допуск вроде появился...
открутил болт которым он крепится - против часовой стрелки... и с толкнулся с проблемой - снять сам шкив... съемник оказался слишком громоздким, но если упорный болт еще и можно заменит на более короткий, то как быть с лапками которые слишком большие и попросту не встают на места зацепа шкива?
в общем все собрал обратно и вернулся домой уже за полночь...
теперь в поисках подходящего съемника.
нужен небольшой (лапы сантиметров 15), ищите в тазовских магазах
mehanikus
3.10.2012, 20:12
Приветствую участников дискуссии о шкиве. Есть опыт ремонта сей несложной днтали. Шкив нужно снять и любым доступным способом очистить от остатков демпфирующей прослойки. Выложить на ровную поверхность простеленную полиэтиленом, обе части передом вниз, откалибровать относительно друг дружки втыкая в зазор между ними подходящие заранее изготовленные калибры, например зубочистки. И залить зазор двухкомпонентным компаундом. Подойдёт полиэфилная смола из набора для ремонта бампера. Переливы счищаются через 15 минут, пустоты можно дозалить. Через сутки установка, себестоимость 300р. Всего делов! Ходит досих пор без нареканий.
Ребят такая же проблема на 3.3 шкив пляшет, старый хозяин говорит, замена не поможет, так как место крепления шкива на коленвал, отломан кусочек, и этот кусок остался в шкиву, тем самым когда все ставишь на место, он состыковывается, но вот его биение, мне не нравится, дайте совет, как поступить? номер если можно шкива, может все таки попробую новый как нибудь поставить.
andr-yildler
23.7.2013, 12:28
Семен, а у тебя что двигло менялось? На ЛХС 3.3 не бывает
Меня тоже интересует этот вопрос))) по ходу меняли, правда видел в обьявах с таким двиглом как у меня, но сегодня когда гидрики искал, тоже сказали, что двиг не мой стоит.
Главное что в техпаспорте 218 кабыл в вместо положенных этому пихлу 170...
Так этож плохо наверное, не? налог же
Двигло у тебя точно не родное. Не бывает LHS с 3.3 двиглом.:))
Из все LH-I платформы, LHS считается как-бы люксовым вариантом, посему он нашпигован по максимуму среди моделей этой серии.
Лучше бы наоборот, 170 в техпаспорте, чем 218.:)
У меня 3.5, 218 кобыл, а в паспорте 136. Налог плачу всего 4100 рублей в год.:)
Как говорится - почувствуйте разницу!:)
16 рублей
andr-yildler
23.7.2013, 19:55
у меня тоже изначально был 3.3. потом менялся на 3.5. В ПТС 160, реально 218
Хорошего мало)))
а в гаи, тоже говорят, не бывает на lhs 170 коней, я им на мотор посмотри 3.3 шильда, нет написано видите ли у них, 218))) такие дела.
да наверно всетаки найти двиг 3.5, да вернуть былую славу))) сколько они интересно стоят?
Раз уж платишь за 218 кобыл, так есть смысл вернуть родное 3,5 литровое двигло.
3.3 литра для такого тяжёлого кораблика откровенно мало. Даже родного 3.5 литра не очень хватает!
Двигло можно найти от 30 до 60 штук. Но перед покупкой нужно его проверять. Хотя бы снять поддон и посмотреть что там внутри.
Кроме остатков моторного масла ничего быть не должно.:)))
Выкрутить свечи (если есть) и с помощью специального инструмента заглянуть внутрь голов и цилиндров.
Инструмент - телекамера на гибкой "гусиной шее" со светодиодной подсветкой. Ну, или снимать головы, что более гиморней.
Вот типа такого:
Я с ходу нашёл за 6 тысяч рублей. Если поискать, можно найти дешевле.
Вообще штукенция весьма полезная, если собираешься сам заниматься машиной. В хозяйстве такая штука всегда пригодится.
Понял, но я думаю, наверно взять битяк, дешевле выйдет чем отдельно мотор покупать, да и проверить можно будет с разу.
в челябинске за 30 перевертыш стоит, как вариант.
Или так. Даже так лучше, ибо куча запчастей будет.
Особенно мелочёвку, которую фиг где найдёшь.
Все упирается в деньги, за неделю владения, уже трясу всю подвеску, в принципе думал будет дороже. так норм.
andr-yildler
29.7.2013, 14:32
Тоже началось биение шкива. Вот только никак не пойму - где он двухмассовый? у меня однородный - может просто не родной стоит?
michas-2
30.7.2013, 23:34
Отверткой или ногтем надо чкнуть в тот торец, где проложены ремни, спереди прощупается резинка. Ее не видно на первый взгляд, но она довольно мягкая (у меня). Если подзасрана-с первого взгляда не видно ее. Еще рекомендуется болт менять при замене шкива, если вытянута резьба на нем.
Кто ставил б/у его, колитесь, от 3,5 движка на 3,3 полезет или нет? Есть на примете машинка, думаю ее подербанить для пользы своего аппарата. Без криминала, конечно, хозяин не против ))
Или ерундой не страдать, заказать Дормановский новый???
Цитата(michas-2 @ 31.7.2013, 4:06)
или ерундой не страдать, заказать Дормановский новый???
если только шкив, то лучше новый- это расходник, до какой-то степени.
а машинка на разбор никогда не помешает.
andr-yildler
31.7.2013, 7:20
Болт я заменил - действительно резьбы не было.
Шкив не нашел под замену - бьет не сильно, но бьет . и резинок никаких мягких нету ((((
Вот еще что случилось - после всех манипуляций когда шкив поставил обратно отказалась заводиться. Точнее первый раз завелась, а второй нет. Даже стартер не крутился.
Пробовал со стартером играть - ноль эмоций. В книжке умной вычитал, что колено может туго быть - провернул от руки воротком пару раз - вжик и с полоборота. ...............я теряюсь - что там еще может быть?
Странная система. Стартер хотя бы щелкать должен... До крышки движка далеко, чтоб блокировать. Если каким-то макаром датчики колена или распреда повреждены были или сдвинуты-тоже нереально, стартер не вырубается по датчикам. Да и сдвинуть их нереально, меняя шкив. Может провод массы задел, когда менял все?
Да предатель он, евротрусы какие-то летающие купил))) 3,3 продал, а этого битого не взяли в довесок. Предлагает мне... Плохо, что 3,5, ну и болячки все на месте, типа поргов, багажа гнилого и т.д. Плюс неслабо боднули им кого-то, аж вылетел этот кто-то и расхреначил на нем лобовик. Мутная тема, но и цена такая же. Но порыться там надо бы, это по-любому. Со шкивом ясно, замена светит ему. Его кто-то до меня пытался выправить не снимая, покоцали задний край, кондейский ремень за неделю в труху размолол, зря заправляли только. И выправили ведь почти, талант однако... Ладно хоть крышку переднюю не проломили еще, рационализаторы. Но четвертый год ходит уже так.
andr-yildler
31.7.2013, 11:44
Массу и все другие провода первым делам проверил - я ж электрик, ептить))))
Стартер щелкал - втягивающее работало.
Что то однако механическое. В книжке написано примерно так (не дословно) - "Возможно двигатель стартера не может провернуть коленвал из за густого масла или еще чего то там""
Про масло - это фуфло - сейчас не зима. Но что то с муфтой не то наверно
PUMAZAVR
31.7.2013, 11:59
страно....думаю шкив тут не причем если ровно встал...попробуй другой акум подкинуть...
andr-yildler
31.7.2013, 12:02
Рома, да новый аккум. Купил специально
А шкив встал вроде ровно, но бьет его все равно
Шкив и стартер связаны косвенно через "флексплэйт". По простому - маховик, хотя это не маховик. Так вот она реально "гибкая", эта "пластина". Не ожидал, что там такое. Не могло ее чуть повести? Как-то же блокировали коленвал, когда откручивали шкив?
Навело на мысль то, что сам держал ключом болт шкива, чтоб сорвать другим четыре болта крепления гидротранса к пластине. Головки болтов очень близко к движку крутятся там. Не знаю, как на 3,5 с этим.
andr-yildler
11.8.2013, 20:21
Не - там по другому гидротранс стоит. Шкив не мешает. А блокировал просто - ломик вставлял. До пластины не добрался - просто покатался немного - увидел, что проблема не повторяется и никак не прогрессирует - забил пока болт. Шкив заказывать поканету монет и времени особо тоже нет.
я в свое время на LHS 95г.
со шкивом делал следующее
снимал бьющий шкив(бил он сильно-аж ремень слетал)
сверлил с 3х разных сторон отверстия насквозь
через резинку демферную
нарезал резьбу и на фиксатор резьбы потайными шпильками скручивал
ходила эта конструкция долго(пару лет)-до тех пор пока не заклинило ролик грм натяжной
и не порвало ремень на 5000 тыс.об-видать удар от ремня был сильный и шкив прокрутило сорвав болты..
и мотор 3.3 ставился на платформу LH-для внутреннего рынка с кочергой на руле
менять его не надо он надежней чем 3.5 в несколько раз
michas-2
12.8.2013, 23:20
Идея интересная вообще... Надо посмотреть. Хотя "посмотрели" уже до меня, обломав края желоба кондейного ремня. Тут замена светит только. Есть вариант напрессовать заново изготовленную внешнюю часть, но наверно не буду, демпфирования не будет, плоховато это.
Про кочергу, "ЮЭс доместик" в курсе, про надежность и простоту (относительно 3,5) тоже, за то и нравится. От "старшего брата" отстает на разгоне, но потом догоняет все равно, пробовано не раз... А "диван" передний-предмет удивления для видящих машину изнутри впервые. Тоже нравится. Охота 3,2 с кочергой и приборкой как у ЭлАш 1, но это редкость. Нравится щелкать, не снимая руки с руля...
