Цитата(axel256 @ 7.7.2012, 23:12)
Кому верить? Стоит ли вообще связываться, смотреть авто (просто я не из Москвы, а из НН)? И если смотреть, то что и насколько глубоко, гнать ли в сервис на осмотр?
Я бы на твоем месте посмотрел. То, что она - конструктор, я тебе могу дать 90% гарантию (талон выписать?) и если верить тем ссылкам (а им стоит верить), я бы не стал ее брать, если бы не одно маленькое НО: хорошо отремонтированный автомобиль может служить не меньше неремонтированного. Так что, ты лучше глянь, осмотри внимательно перед и зад на предмет гнили (она проявляется, если металл грели, но на лонжеронах и прочих силовых элементах ее быть не должно), проверь сход-развал (если его не сделали - скорее всего он не делается, попробуй сделать, если все равно ведет - значит кузов повело и ему п-ц), проверь работу двигателя (у 4G63 бывает характерный "булькающий" звук при значительном пробеге, его быть не должно) который должен работать ровно (или относительно ровно, делая ставку на наш бензин), АКПП (должна включаться без лишних толчков, просто слышно, как мотор берет нагрузку. К слову, у меня есть Додж Стратус Купе 2001 года, у которого во время включения реверса происходит дрожь по всему кузову, а реверс включается с таким ударом, что аж страшно становится) у АКПП во время движения переключение должно происходить без "ударов", которые обычно слышно. И вообще, прокатившись, ты поймешь, хочешь ты эту машину или не хочешь. В любом случае, желаю тебе, чтобы результат твоих поисков оправдывал ожидания. А тут, на сайте, тебе всегда помогут)))
