Решил поставить газо-масляные задние амортизаторы от УАЗА (Fenox) 730 рублей за 1 шт. на свою машину DODGE CARAVAN 2000.
Моя машина с дополнительными рессорами от Волги, поэтому родные амортизаторы долго не ходили. Эти амортизаторы на 4 – 5 см длиннее и более мощные - удачно подошли. Отбоя на лежачих полицейских не наблюдаю. Металлические втулки продаются за 20 руб.
Фото прилагаю:
На них оригинальный амортизатор и амортизатор «Fenox» в жатом и вытянутом состоянии.
[Архив]
У меня тоже, раньше на квадратном стояли от УАЗа. Сейчас поставил на Гр. Каравана(узкоглазого), Феноксы от Таза классики. Полёт нормальный.
От УАЗа в расжатом состоянии - 49 см. От Таза - 45 см. Родные - 42 см.
dimitryxyz
3.7.2012, 11:41
А у этих УАЗовских аммов давлене (усилие) на разжатие присутствует?
под примерно КАКОЙ массой сжимаются ?
Я к тому - на AWD караван подойдут ?
Феноксы(красные)однотрубные, на сжатие очень легкие. на расжатие - достаточно тугие. Сжать руками можно легко. Расжать - тяжело. По комфорту (ИМХО) лучше родных обрабатывают неровности, особенно пьяных полицейских.
Умя сейчас тоже AWD. Стоят Феньки от Таза. У полноприводного, амы в расжатом 42 см. Ну... по крайней мере у меня.
dimitryxyz
3.7.2012, 11:56
Т.Е. КОМФОРТНЕЕ ЧЕМ РОДНЫЕ НИВОМАТЫ ??
Цитата(dimitryxyz @ 3.7.2012, 11:48)
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Нивоматы это вообще от лукавого. Если денЮх многА, почему бы и не потратить на приблудную приблуду?
Мне проще, и в разы дешевле, доп. пружину Тазовскую примастырить на задний мост. Зато, что пустой, что в усмерть гружёный... комфорт одинаков. Мягонько...
[/quote]
НЕ знаю на таких не ездил.
А комфорт отличный. Зад машины приподнялся на 3 см. Надо регулировать фары немного.
Задняя подвеска теперь реагирует на неровности быстрее.
Устойчивость в поворотах лучше.
Я понял , что задние амортизаторы старые совсем не работали.
dimitryxyz
3.7.2012, 20:10
Цитата(feb @ 3.7.2012, 13:16)
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Спасибо за инфу...
а как доп пружину от ТАЗа примастить ? че то не въеду..
это между балкой и кузовом ? типа где отбойник стоит ...?
а как же задние привода от АВД - не мешают?
расскажите по-подробнее пожалуйста ...
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Спасибо за инфу...
Я ставил дополнительную рессору от Волги, для усиления существующей. Тема очень старая посмотри по поиску и найдешь. Все очень подробно описано.
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Спасибо за инфу...
Вот примерно так. Это на недоприводе. Но и на AWD, всё то же самое. Шрусы не мешают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Молодцы! Спасибо за инфо! Два года как поставил новые Мопаровские, но от УАЗа было бы лучше, т.к. поднял кузов на 4 см - под крепление серьги рессор к кузову подложил стальную коробку высотой 80мм.
Цитата(Dmitrich @ 3.7.2012, 8:49)
Уважаемый Dmitrich! Скиньте пожалуйста номерок этих амортизаторов. Также необходимо заменить амы. За два месяца потекли два новых мопаровских амортизатора. Рессоры усилены волжановскими листами. Решил проверить Fenox, но не совсем понял от какого УАЗа. Заранее спасибо.
Подниму ка тему...
Т.е. поставил себе эти Феноксы.
Собирался УАЗовские А22 376 С3 (на рессорную подвеску). На момент заказа в магазине не оказалось, предложили Газелевские А21 103 С3, сказали такие же только газ-масло.
Поставил. Имею усиленную рессору (3 листа волговских + сверху утолщеный лист, типа подкоренной + сверху родной коренной). Высота арки колеса по оси колеса от земли 83см
Имеем - при полной загрузке (7 человек в салоне) сжатый АММО оказывается длинным, стучит на ямках-бугорках. При пустом салоне все ОК
Начинаем разбираться в размерах...
Родные (вернее те, что предлагаются в америке для моего авто) имеют:
сжатые - от 285,8мм (те что с пружинами) до 288-289мм (Коябы, Монро) и до 295.3мм (Нивоматы)
разжатые - от 431мм до 455
Кто может подсказать по размерам тех Феноксов? Это я влетел (из-за замены УАЗ на Газель) или они все одинаковые?
Я могу подсказать...
Сжатый размер Газелевских 370мм. Т.е. на 82мм они длиннее родных. Вот и стучат при полной загрузке.
УАЗовские пишут что 345-355 мм. Пока не пробовал. Может и подойдут.
А вообще идеально по размерам это задние от Ш-Нивы. Но как по жесткости и цене еще не знаю
deonisnew
27.12.2012, 3:02
Ставил От классики на chrysler voyager 1991 г.По растяжению и сжатию +/- мм.Вроде хорошо держали дорогу (три листа рессоры).Купил Dodge caravan 1999г поставил классику.На полицаях есть качок.(один лист рессоры).У друга Dodge caravan 2001 1-лист рессоры.ориг-амортизаторы на полицаях тоже есть тал чек только в одном диапазоне.резкий как натабуретке.
Подскажите, у меня таун кантри 2001 3,8 стоят какие то усиленные и безумно дорогие амортизаторы... Можно ли уазовские вместо них поставить?
Да, можно. А старые я готов у Вас купить
Да не вопрос)) как поменяю, так и подарю Вам их)) Только подскажите какие брать, а то не охото в магазин - сервис туда сюда ездить))))
Просто зашел в магаз и хотел заказать амортизаторы... Так они мне сказали, что у меня не обычные, а какие то усиленные амморты за 15000 за штуку... Вот и не могу понять, что в них такого волшебного? Что цена в 10 раз выше обычных...
Ну, если быть честным то ваши амы (если это действительно они) почти неубиваемые, умирают в них только резинки которые можно сколхозить, почитай тут
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=43198. Но если всё же будешь менять то я бы забрал твои старые (если это действительно они) НИВОМАТы, даже за денежку.
Спасибо за ссылочку. Я ещё раз гляну, что у меня там за чудо, ежели возьму УАЗовские и не буду заниматься этим изобразительным исскуством, то я Вам эти подарю за честность такую))
Нивомат или нет определить в общем то не сложно, насколько я понял нивомат почти в двое толще обычных.
Могу поменять на новые Феноксы, или родные Каяба(для Гранд Каравана). Уж больно хочется расковырять.... что это за такие усиленные..... У мя стояли Кони с регулировкой, вот це вещь были.... Жаль, ушли с квадратом....
serj33369
11.5.2013, 10:44
с
У меня стоят нивомант,на правом вышли из строя резники,поменя с других с переточкой,через неделю оторвало верхний болт,срезало прям,поставил другой болт и недели не прошло и лопнул.поставил каябу.И сейчас стоят один каяба,дугой нивомант.на лежачих кояба мягко работает,нивомант бьет.
Falkoner
10.3.2017, 10:59
Присоединюсь к вопросу,хоть и давно был задан:-) .Какой номерок ФЕНОКСОВ?Добавлен один лист волговский,машинка в подписи.Пока смотрю эти
https://remzona.by/articles/fenox/a22376c3 Пойдут?
Machete2231
11.3.2017, 0:00
Ставил себе именно такиеже, после поднятия. Один сразу потек на первой хорошей яме. Заменил новым. Полет второй год нормальный. Неделю назад заменил рессоры на волговские, усиленные, по 7 листов на сторону, пришлось наваривать уши. Также полет нормальный.
Falkoner
11.3.2017, 12:34
Спасибо.
Falkoner
16.3.2017, 11:20
Заказал,неделю ждать:-) .
Falkoner
18.3.2017, 19:53
Сегодня привезли поставил:-) Вещь!!!Напомню-с подкоренным волговским б.у.Были 3 короткие,ломались,сгибались.Но может старые листы были хз.Цена вопроса 2422р.
Falkoner
18.3.2017, 20:14
Втулки железные перепресовал родные.Чуть фасочку снял,зашли как в родные.На лежачих не шелохнется.В салоне пара человек,сиденья все.Обычно езжу с тройняшкой.
Dimon4ikChrysler
4.4.2017, 18:21
А скакого таза именно?
никто не ответил (, так с каого таза стояли то ? присоединяюсь к вопросу выше (спасибо).
Нива. Но... ходят меньше чем от Хантера. тыс 50.. и то. кажется не отходили...
Eugene73
20.12.2017, 12:56
На обычную подвеску, родную рессору не усиленную , кто нибудь ставил уазовские FENOX ?
demetrio
20.12.2017, 15:12
Оригинальных не найти?
seva1969
23.12.2017, 21:43
В оригинале на Таун Кантри под перемаркировкой от Мопара стоят эти нивоматы: SACHS, 030284_амортизатор задний газовый. Я в свое время самые дешевые оригинальные нашел в LEXET (Москва)
Кстати, очень похоже, что и передние в оригинале тоже вот эти от Сакса - 310202 - у меня прошли уже 250 тыс.км. и пока не подают признаков умирания. Менял одновременно передние и задние аммы.
pina7570
12.1.2018, 14:56
Купил б/у НИВОМАТЫ с европейского крайслера,на них выбит крайслеровский значок,номер 04743235АА,что самое интересное,MADE IN GERMANY.Не хотел колхозить,до тех нивоматов которые пару лет назад стояли.Ставил себе Монро,усиленные с пружиной,через 2 года умер правый.Они мягковатые,нивоматы пожоще и на мой взгляд лучше.Хотя и дороговатые,за б/у отдал 400 бел.руб.состояние отличное,сайлентблоки целые.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! хочу вставить свои пять копеек ! у меня европеец гранд вояджер 2006 год 2,8 crd ,но нивоматов не было уже когда покупал новую в салоне ,были обычные амортизаторы тонкие и грузил я машину товаром из польши полную даже багажник пинал на машине . но теперь поставил монро с пружинами очень жестковатые, буду на мопар менять ! что на это скажите!
а не подскажите что за амортизатор MONROE 911123 может кто ставил!
