Тогда совсем извиняюсь за ламерство, какой аккумулятор подходит для интрепида? Сам померить не могу, так как до него не дотянуться, а в сервис хочу приехать уже с аккумом.
Полазив по факам, так ничего и не понял.
По советам опытных пользователей, глянул на мопаровские рекомендации акков, но там, как я понял, не предельные размеры посадочных мест, а именно размеры серий аккумуляторов(серии PwerPRo 5, 6, 7 и т. д.).
Из каталога мопар для Интрепида 2003 года по табличке подходят серии Power Pro 5(ток 500 А) и Pro7(ток 770 А).
Размеры
Mopar Power Pro 5, мм: ~259 (длина) - ~173 (ширина) - ~202 (высота);
Mopar Power Pro 7, мм: ~228 (длина) - ~ 175 (ширина)- ~ 207 (высота),
Это из дюймов. Для чистоты, я принимал что
7-15/16" - это 7 целых 15/16 дюйма, надеюсь не ошибся.
но тогда почему во многих темах указывалось, что высота 190 мм - это предел?
Вот что выцепил из поиска:
Цитата
Длина = 250 мм. (визуально - чуть больше чем надо, но совсем на немного, миллиметров на 5-10. Смело можно брать с любой меньшей длиной. А вот с еще большей не стоит, еще миллиметров 10-15 - и крышка не закроется)
Высота = 180 мм. (визуально - совсем в упор. Если брать с меньшей высотой - нужно будет гнуть крепежную скобу и так уже немного странной формы. Если с большей высотой - клеммы могут не пройти, если только жестко пропихивать их.)
Ширина = 170 мм. (визуально - еще есть миллиметров 10-15 запаса, но вот эта крепежная скоба немного странной формы...)
Далее, забил на Академии свой вин и получил вывод на 2 акка: Мопар и Американ. Выбрал американ(дешевле), смотрим размеры
American`a: 260х173х
225mm, где 225 - это как я понимаю высота. Это вообще что получается, там места до фига что ле? Или на сайте академии ошибочка в описании... ?
Serg писал про габариты в теме
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=88456 следующее:
Цитата
1. Пофик. Там свободного места - вагон. Главное по высоте сильно не перебирай, иначе поперечная планка не встанет. (читай мой отчёт)
Вот и вопрос , 225 мм в этот "вагон" влезут? ))
И не великовата ли емкость Американа - 95 А/ч?
В общем, форумчане, помогите ж разобраться, какой акк. взять [или брать любой]?
Также непонятна разница между 2-х и 4-х клемными аккумуляторами: важна или это лишь для удобства вывода проводов на корпус под капот?!
