Полная версия этой страницы:
как регулировать ручник
День добрый!!! заменил тормозные цилиндры и заодно поменял барабанные колодки, всё почистил и поставил, слышал что на Додж Караван 2001 2.4, задние колодки саморегулировочные......это как??? ручник тож сам регулируется или что то надо подкрутить где то???? подскажите плиз.
Я подкручивал трещётки... может и сами регулируется, но ведь надо же помочь любимому автомобилю...
peroff76
19.3.2012, 19:09
в тормозных барабанах есть регулируемая растяжка, с внутренней стороны есть окошко, через него и регулировать, до блокировки колес, а потом отпустить немного.
ничего крутить не надо, если механизм саморегулеровки не закорел покатаешся немного сами отрегулируются.
регулировать надо, как - написали выше, при большом зазоре между колодками и барабаном снижается и эффективность рабочих тормозов
после замены колодок ручник не держал вообще, лень было повторно лезть перенёс на выходные, ночь отработал на утро на ручнике машину несорвать с места держат мёртво.
надо проверить держит или нет.....если нет то полезу регулировать в ручную)))
Метролог
22.3.2012, 23:37
А вы пробовали через это окошечко?!
Лучше снять колесо и барабан, чтобы подрегулировать распорку, чем тыкать вслепую бесполезно в то окошечко отверткой
конечно пробовал!!! плоской отверткой проварачиваешь колесико, а что бы было видно что делаешь, подсветить светодиодным фонариком-брелком, маленький да удаленький, в подвешеном состоянии точнее можно отрегулировать, что бы не перезажать и не прослабить.
а ты не подскажешь в какую сторону крутить звездочку на каждом колесе, вверх или вниз???
peroff76
23.3.2012, 10:03
резьбы имеют различные направленности, на каждом колесе соответственно правая или левая,если с внутренней стороны на колесо смотреть, то отверткой, упираясь в край окошечка,проворачивать регулируемую звездочку вниз для натяжения и развода колодок
спасибо за помощь надо будет отрегулировать......потому что сегодня пробовал на ручник ставить...не держит вообще........всё заменил 2 недели назад, так что саморегулировка не работает))))))))
Вы написали правильно что резьбы разные.
Но регулировка происходит при прокручивание колесика в верх. Для натяжки ручника.
Так как с права резьба, правая а с лева, левая.
Натяжнмк ручника стоит с переди, так что смотрите сами.
[/quote]
А можно перепутать при установке эти винты?
конечно,сходи на другую сторону и принеси,а тот туды положи,можно в коробочку положить и потрясти,но тогда можно и не перепутать.
