Полная версия этой страницы:
Часы в Додж Караван
safinov77
26.2.2012, 1:27
привет всем. предыстория такова. при покупке доджа прежним хозяином была установлена нештатная 2 дин магнитола. часы она показывала исправно до некоторых пор, но в последнее время стала то спешить, то опаздывать на 1-2часа. решено было поставить отдельные часы.
часы были куплены на ебее за 25 баксов, с крайслера какого-то(300..). подумал, зачем мне три решетки обдува
морды лица, и было решено лишиться центральной и приколхозить часы там(других вариантов по-моему больше нет).
фотоотчет прилагаю. думаю что и как снимается описывать не надо, а выровнять площадку под часы с помощью стеклоткани, смолы эпоксидной, шпатлевки и наждачной бумаги можно самому.
все это дело потом заклеено пленкой под карбон.
отвечу на вопрос "ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО?" - нравицо и хочецо часики в машине.
вот только в машину еще не поставил. фото будет.
фуф стока букв устал писать...фоток мало...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлабудут вопросы задавайте, с радостью отвечу.
прикольно.........., а запитывал часики откуда?
safinov77
26.2.2012, 1:43
пока еще не ставил. буду с разъема магнитолы.
safinov77
26.2.2012, 9:58
Цитата(Д_К @ 26.2.2012, 10:48)
А на магнитоле не пропадает питание с выключением зажигания? Если пропадает - часы все время подводить придется. Насколько мне не изменяет мой склероз - у меня на караване было 2 прикуривателя, один из которых был постоянно под напряжением.
на магнитоле должен быть постоянный плюс, чтобы настройки не сбивались.
А какого цвета, остальные приборы??
Чёрные??
И таки он там есть.
Контакты 1 и 12 нового разъёма/7 на старом сером разъёме
Чёрные??
Стандартно у Каравана белые.
Вах! оффигенно получилось! у этих часиков подсветка должна быть в цвет подсветки каравана и можно её тоже от майфуна запитать=)
ТС маладец=)
интересно сделана рамка под майфун.
safinov77
26.2.2012, 16:08
Да приборы белые. Единственно блестящей окантовки нету.
denislitl
27.2.2012, 18:03
Добрый вечер , а можно ссылку в ебеей на часики я себе тоже такие хочу))))))))))))) пожалуйста))))))))))))
safinov77
27.2.2012, 23:23
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dash+c...6.c0.m270.l1313
denislitl
28.2.2012, 6:57
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dash+c...6.c0.m270.l1313Огромное спасибо))))))))
Когда тему читал, тож захотел такие часики себе в ТК и тут случай:
Человек, в сервис в котором обслуживаюсь(только крайслера делают, но всё, кроме кузовных), притянул себе морду от 300с с двигателем 5.7 хеми в замен стоящему у него в такой же машинке 2.7 =)
на фото ребята с сервиса разбирайют эту морду, а на последней фоте видно что я там себе присмотрел=)
Оказалось у этого человека уже есть 2-е таких часиков кроме этих=) одни с белой подсветкой(такие ставились после рестала 300с и одни с зелёной подсветкой(до рестала)(те что на фото хз с какой подсветкой) внешне они как я понял одинаковые, ну я и договорился на покупку у него часиков с зелёной подсветкой=)
Даволек як слоняра=)
safinov77
29.2.2012, 0:15
на ебее были даже без логотипа. хотел себе с доджом но были тока крайслер.
2филини рад за тебя як слоняра!!!!
А я вот так сделал
gas63
от какой мащины часы и подсветка зеленая
Цитата(voli @ 4.3.2012, 17:01)
gas63
Часы от 330C/Magnum/PT Cruiser/Sebring 2006.
Подсветка изначально зелёная, но чаще не работает (от времени), решается заменой лампочек.
Кстати, все необходимые провода есть на разъёме блока кнопок заднего дворника/аварийки
safinov77
15.3.2012, 0:11
Цитата(gas63 @ 3.3.2012, 23:53)
А я вот так сделал
Добрый день Геннадий наконец ко мне пришла посылка с часиками как у вас один в один.
У меня два вопроса!
1 Как вы зафиксировали часы в решетке ?
2 Как настраивать часы там одна кнопка ( я еще не подсоединил часы к питанию , но по нажимал на кнопочку ничего не произошло )
Заранее спасибо!!!
А я вот так сделал
У меня два вопроса!
Снял жалюзи, сделал пропил сверху и снизу по оставшимся отверстиям (болгаркой)-загнал пластинку из подходящего пластика и в неё вклеил часы.2 Как настраивать часы там одна кнопка ( я еще не подсоединил часы к питанию , но по нажимал на кнопочку ничего не произошло )
Без питания не настроишь, кнопкой переводятся только вперёд.Заранее спасибо!!!
denislitl
11.5.2012, 6:59
А я вот так сделал
У меня два вопроса!
Спасибо))))))
P.S В выходные буду колхозить , по окончанию выложу фото)))
После замены радио остался без часов вот тоже поставил
с часами проблема пол 6 останавливаются на кнопку не реагируют через час идут дальше
denislitl
11.6.2012, 7:28
Всем добрый день , вот мой вариант установки часов.
safinov77
24.7.2012, 12:08
вот переделал панель с часами. часы были утоплены в панель. покрытие панели - карбон(аквапринт).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kostya73
24.7.2012, 16:27
А как переделывали под 2DIN? Отрезали по размеру?
Serg3301
24.7.2012, 16:58
kostya73
24.7.2012, 17:02
Спасибо!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДень добрый.Не подскажете каким образом заказать такие часики?На ЕБЕЕ всё по"нерусски"Может есть альтернатива?!Спасибо.
Доброго времени суток.Установил в Вояджер
2DIN магнитолку.Не штатная,(хёндай 6100)Встал вопрос:можно ли подключить управление на руле(кнопочки имеются).Может кто подскажет.Спасибо.
Маэстро, название темы внимательно прочитайте
UPD:
Это относилось к сообщению:
safinov77
26.7.2012, 18:37
Маэстро. На разборке от крайслера 300 какого то
Спасибо
UPD:
Ну прохлопал,сори!
Также давно хочу часики в центральный воздуховод вставить, даже зимой сдесь тему создавал. Правда, с увеличением длительности светового дня, актуальность снизилась, но скоро упять увеличится. Прошерстил все доступные разборки, нашёл только от 300м с двумями кнопками без "птички" и без гарантии их работоспособности. А хочу от Себринга с одной кнопкой снизу! Желательно с эмблемой. В ЕБЕЕ, также как Маэстро, ни "ебея" не понял, поэтому присоединяюсь к его просьбе. Также прошу тех, кто уже поставил, поделиться мнением в плане того, хватает ли функциональности 2-х оставшихся сопел вентиляции?
safinov77
2.8.2012, 23:10
ALES62 сам тоже не "ебея" не понял на Ебее, просил товарища он заказал. двух оставшихся сопел вполне хватает для меня. горячий и холодный воздух дующий в лицо из 3 сопел многовато. разницы что 2 что 3 никакой.
Спасибо. Насчёт сопел я так и думал!
Цитата(Serg3301 @ 24.7.2012, 18:05)
Прикольно сделано, а главное всё подробно расписано
АНДРЕЙ13-18
30.1.2013, 19:11
Мне очень понравилось. Отлично. Нужно себе изобразить такие часики.
Когда был рестайл в 300С? С какого года белую подсветку искать?
safinov77
31.1.2013, 23:32
зеленая подсветка в часах была заменена на белую, путем замены лампочки на светодиод.
Это на часах 300M.
А на 300C такой фокус тоже проходит, пробовал кто? Искажения оттенка никакого нет?
Просто не имея часов в руках, не знаю, где именно зеленый фильтр находится. Если на лампочке - это просто отлично.
Цитата(Koxx @ 1.2.2013, 1:17)
Это на часах 300M.
Фильтр- синий кандомчик на двух лампочках, т.е. белая подсветка вообще не проблема
часов всяких море на разборках.
я себе поставил от гранд витары за 700р
квадратные с зелеными цифрами, поместились в полочку под магнитолой которая.
вообще у японцев почти все зеленые.
еще есть зеркала с часами.
safinov77
18.2.2013, 23:56
крайслеровские как бы ближе к телу.имхо
