Цитата(ALEKO @ 27.1.2012, 23:10)
Цитата(askerkhan @ 15.1.2012, 9:18)
Перестало работать панель приборов, подсветка, контрольные лампы работают исправно, а вот сами приборы( спидометр, тахометр, температура, топливо и табло, где показывает положение селектора, пробег.) не работают. Сам я из Нижневартовска и спецов тут нет по таким машинам, единственное, что я сделал, нашел толкового электрика, он прозвонил все питания, саму панель разобрал, все в норме. нашел эл.схему, по ней показывает, что все связанно через блок(БОДИ), который в салоне под панелью с лева, с предохранителями. Может это от него зависеть?
У меня , такая же бяка, только стрелки , падают на ноль и через некоторое время на место становятся, и ещё иногда срабатывает реле отсечки. Если двигатель работает на оборотах , то заглохнуть не успевает. На холостых , глохнет , но сразу же стартером заводится и продолжает работать .Постоянно, что-то щёлкает в районе панели управления, печкой, под панелью. Нужен наверное толковый электрик, а то, некоторые брались , но увы воз и ныне там. Может кто подскажет, с чего лучше начинать , поиск ?
У тебя машина какая, год? я загнал к диагносту одному и по электрике он тоже шарит. в общем посмотрел все, прозвонил все шины, что связанно с панелью. На панель идет сигнал, а сама панель не реагирует, снял ее, сказал что будет разбирать смотреть плату, он еще их как то подключает на столе, сегодня мне позвонил, говорит что не запускается приборка, 90% ее надо менять, я не стал его просить поковырять приборку, так как, диагности ка стоит 1000 р. потом еще панельку потрошить, в общем дорогое удовольствие, с учетом того, что можно приборку за 2000 р. купить, я узнавал.Там типа какой то чип стоит, который запускает приборы, походу в ней проблема.
По поводу что, что то щелкает, у меня тоже щелкает, да, слышно что под панелью, на если выйти из машины и прислушаться, то из под капота тоже слышно, открыл капот, прислушался повнимательнее, там есть такая штука, которая соединена с дроселем, тросик идет от нее на дросельную заслонку, это круиз контроль, на сколько я понял, смотрел на схеме, круиз контроль я еще не проверял, и не знаю, должен он так щелкать постоянно или нет. Посмотри, может тоже это... у тебя! А что касается отсечки, то что глохнет на холостых, тоже было, на светофоре стоишь, иногда глохла, но заводилась с пол тыка. Прошолся по форуму, наткнулся на обсуждение по ремонту РСМ (блок управления ДВС), у многих, такая проблема присутствовала, там же усудрились мужики залечить ее, методом вскрытия "выковыривания" определенного участка, где есть у них такая "болячька" и заменили..... Короче, я так и поступил, на свой страх и риск, так как блоки не из дешевых, сделал так как там было сказано, поставил блок, завелась с пол тыка, тьфу три раза, ни раз не заглохла, движок по другому стал работать, порезвее. Это в моем случае. как у тебя, не могу сказать. смотри сам.... попробую найти ссылку....
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...rt=#entry236653
