Полная версия этой страницы:
Не горит подсветка
Добрый день.Погасла подсветка приборов и и ручек управления климатом на Вояджере2002г.в.Предохранители под капотом все целы.Всё остальное в норме.Может кто подскажет,что может быть.Возможно есть ещё блок предохранителе о котором я не знаю?!
Kostyan84
4.9.2011, 11:55
есть еще блок предохранителей под рулем слева. он закрыт кожухом черным. но я незнаю что там за предохранители
Спасибо
В кузове 2001-2007 только один блок предохранителей - под капотом.
В подобных случаях с подсветкой часто помогает снятие клеммы АКБ на 15-20 минут (сбросить BCM, он управляет подсветкой).
Спасибочки,помогло.
Ат подскажите должны ли гореть лампочки в палели управления светом (габарит/ближний/корректор) и зеркал.
Я туда лампочки запаял а они не горят почему-то, на контактах тока минус... клема не помогает...
С 2005-го модельного эту подсветку убрали (маркировка не просвечивается).
Если 2002-й модельный, то
эта тема поможет.
Места под лампочки есть, внутри светоотводы есть, если посветить фонариком светятся, правда нет синего светофильтра как например в климате.
Думаю постаавить зеленые диоды, тока куда подключить их лучше? поидее нужный провод должен быть в этой же фишке прибора.
Если фонариком просвечивается - это уже хорошо.
На нашем авто роль сине-зеленого фильтра исполняют синие колпачки на самих лампочках во всех блоках. Эти с кнопок на потолочной консоли, плохо снимаются с лампочек:
Зеленые светодиоды значительно отличаются по отттенку.
Как правило, к блоку света не идет провод подсветки. Надо его провести от BCM (откуда куда есть в теме по ссылке предыдущего сообщения) и добавить контакт в разъем.
nastya2014
30.11.2014, 0:55
подскажите пожалуйста. не горит подсветка блока управления печки ! что может быть? так как все остальное работает в норме, лампочки проверяли одна перегоревшая а две целые.
