Цитата
лампочка не мигает
1. При закрытии на ключ водительской двери - все двери закрываются?
2. Если изнутри, при выключенном зажигании (сидя в салоне или через опущенное стекло), нажать кнопку цз на закрыть и через полминуты открыть дверь / включить зажигание -что будет?
Цитата
и почему-то не горит на приборке лампочка "чек"
при вкл зажигании (двигатель не работает) она не горит?
Цитата
можно ли самому её подключить
при навыках соответствующих - не сложно, если дело только в лампочке.
Где-то видел ссылку как по вину комплектацию посмотреть.
Кстати на сайте мэйджора был форум.
Там ОД по вину может все расписать.
По маслу
использую "кастрол" 5w30.
