Хочу сам приморочиться и открыть панель - ту где DVD магнитола (там 2 винта снять или 4 ?!) и посмотреть почему не показывает моник над вторым рядом ! Вопрос к практикам, в мануале рекомендовано скинуть "-" клемму перед снятием - обязательно ли это , ведь мне нужно будет проверить ток на выходах с магнитолы, или скинуть-разобрать -накинуть ??! Что скажете ?! Как мправильно ?! И вопрос про потолочную обивку, подскажите или ткните в ссыль - как снять и обратно поставить ?! Спасибо огромное всем откликнувшимся !!! Кантрик 05 г.в
Artem_evich
26.6.2011, 17:01
Отключение питание при проведении ремонтных работ с электрикой- это нормально. Работы при подаче питания осуществляешь на свой страх и риск. Наличие сигнала на внешнем видео выходе проще проверить подсоединив другой , заведомо исправный монитор, любой, имеющий видео вход. Вопрос только в системе цветности контрольного монитора : PAL\ NTSC.
Бистрий Чирипахх
26.6.2011, 17:15
Я не снимал, там все на фишках, коротнуть, что либо случайно вряд ли получится.
Спасибо, понятно ! т.е комикадзэ чтоль получается ?
А вот и опровержение
какому посту довериться ?
А что по потолочной панели, есть у кого опыт - снять/поставить в картинках ?! Спасибо !
Спасибо админам за перемещение темы, лоханулся !
Artem_evich
26.6.2011, 17:30
Дмитрий, специалист в этом деле сделает все быстро и аккуратно. Я так понимаю, что вы в этом новичок( судя по вопросам). Поэтому можете делать ремонт на свой страх и риск или довериться специалисту.
а в чем проблема снятия клемы то не пойму что то я?
Бистрий Чирипахх
26.6.2011, 17:47
Я так понял, надо потом проверять напругу, а это дополнительные движения.
В принципе -да ! Надо проверить весь путь от магнитолы к ДиВиДи монитору, а для начала понять , есть ли этот путь вообще !
Цитата(Arty @ 26.6.2011, 18:56)
Там один болт открутить ))) Это проще чем потом бодик менять ) Там телодвижений будет на порядок больше + отданных денег.
вот и я не пойму то всей суеты
Fox-In-Box
26.6.2011, 18:16
Я не представляю, что и как там можно закоротить или повредить, если не отключить клемму. Там всё на разъёмах. Никогда не отключал клемму для данной операции. Это если в подушки безопасности лезешь - тогда да, стрёмно, отключить надо по любому. А тут магнитолу снять...
Да вот думал сам потехоньку пошуршать , а меня на измену посадили , типа к.з- хана и таньга готовь ! А в сервисе денег надо на то чтобы посмотреть как комплект дивиди запрашивают !!! Вот картинок бы по разбору бороды и потолка хоть немного и наверняка сам бы справился ! Но перед этим подумаю конечно 100 раз !
Fox-In-Box
26.6.2011, 18:32
Нет, ну если переживаете, что что-нибудь испортите - ну отключите клемму, хуже не будет. Просто я скажу, что там если только злостно перемычки проводками делать из разъёма в разъём можно напортачить. Вы же не собираетесь этого делать, нет?
Нет, так злостно шаманить и не собирался ! Надо посмотреть подключены ли провода от моника к магнитоле (если они вообще в данном отсеке) ! А потолок снять хотябы половину и проложить кабель от моника к магнитоле , если его нет ! И всё !
Fox-In-Box
26.6.2011, 19:18
Ну так и не заморачивайтесь с отключением клемм тогда. А по разбору к сожалению ничем не подскажу, не общался с такой машиной.
Ну где же-где же ответы сторожил , спецов , вуду-шаманов и кулибиных данного форума по практическим советам с картинками ??????!!!!!!!
Клемму можно не снимать... Если речь о мафуне в центральной консоли, то там 4 самореза - 2 под заглушками сверху и 2 под накладкой над подстаканниками
вроде на европе сверху есть болты, на америке только 2 внизу, под подстаканниками, морда на клипсах.
MikeSilver
26.6.2011, 20:47
обивку потолка-то зачем снимать??? сними лучше моник, под ним все провода приходящие от центральной консоли, там померяй напругу питания моника,
потом попробуй подать на него какой-нить видео сигнал, потом лезь в централку снимай свою музыку и смотри что там наколхожено с проводами...
отсоеденить акб конечно можно, но вот меня как инженера-электрика всегда интересовал вопрос - как можно найти неисправность на обесточенных девайсах? ))) визуальным осмотром??? крутым спецом наверно надо быть... )))
Спасибо ! Ну по морде кое-что прояснилось, что с потолком, что и откуда выворачивать/тянуть/вынимать ?!!
Может кто подскажет сервис с грамотными работниками по данной теме !!!
На своей машине раз 50 наверное снимал, отключал, подключал штатный мафон и ДВД чейнджер. При этом АКБ ни когда не отключал. А потолочник твой (как стало ясно из телефонного разговора) может быть тупо не совместим со штатным ДВД чейнджером.
Доехал бы уж как нить, да глянули, если сам не можешь. Я конечно не спец и не электрик, но посмотреть подключены ли кабеля сможем думаю.
Пытался побольше узнать о нюансах при разборе бороды ! Попробую попробовать сам, а там походу всё же как нибудь доеду ! А ДВД чейнджера у меня нет, там не штатная ДВД магнитола, чего я опасаюсь, что у этой магнитолы нет выхода на доп монитор ! Да и странно - подсветка (на консоли моника) в салон работает, а сам монитор не включается !?
ну инфо можно было насобирать в факе, вот небольшой пример
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=0#entry1201456 не совсем один в один но близко, плюс повторю мысль там озвученную, к мопаровским аксессуарам есть мануалы как ставить, там красиво все расписано как что открутить и подключить.
спасибо , почитаю !
