Цитата(Olllega @ 28.6.2011, 21:47)
Если люфт или стук, когда дергаешь вверх-вниз, то это верхняя часть вала (или подшибник, или баранка неприкручена, или к перегородке неприкручен....) - эта часть вала должна только крутиться, без всяких движений верх-низ, т.к. нижняя часть с двумя креставинами телескопическая, и она так и так постоянно увеличивается и уменьшается в длину... . А если стук чувствуется при движении вправо-влево, то это нижняя часть вала, не считая конечно шариков, реек,сайлентов... . Нижняя часть на кочках стучит как будто ведро с гайками весит в торпеде под рулем, у меня было именно так пока не поменял.
Мастера смотрели все, приговорили верхнюю часть вала, именно подшипник, так как и руль снимали смотрели, и крепеж проверяли. но сказали что подшипник там запаян и не достать не разобрать. потому и спрашиваю как тут быть и что сделать можно, что б не покупать полностью верхнюю часть вала, можно как то можно вскрыть и поменять подшипник. так как верхний вал что то я не могу найти новый.
