Вечер добрый дорогие форумчане!
Стою перед выбором покупать или нет..Авто 2003 года,,в России с июня 2007 года..Пробил VIN-чистая..даже т.о делалось вовремя,но не менялся г.р.м,,в пробег по штатам 128 т.миль,,В России замена г.р.м под вопросом,но сейчас на адометре 96000 миль(из чего следует что пробег скручивался и не однократно),,из выявленных мной при осмотре недостатков следущее:резина на выкид,необходим сход развал,замена сайлент блоков заднего стабилизатора,и замена стоек стабилизаторов(но пока не горит)перед тоже замена резинок..Обнаружена течь масла в месте стыка АКПП и ДВС,,(уровни масла в норме)требуется замена масел в АКПП и ДВС..также необходима замена термостата т.к тот который сейчас склеен эпоксидкой и подтекает(но работает),а так же выявлен глухой стук в ДВС при работе на холостых оборотах и в момент сбрасываня оборотов(род стука не понятен).есть ещё не большие повреждения кузова в виде маленьких мятин.
Больше криминала я не выявил,,може ещё на что обратить внимание?
Продавец(перекупщик)при первом же торге легко пошёл на торг.
Посоветуйте кто что может..
За ранее благодарен,С уважением Andru_G.
Однозначно НЕ брать. ИМХО.
а почему?что может быть за звук?поршневые пальцы стучат?
+1000
Конечно если нужен гимморой то можно взять и делать
делать делать, ввалить в машину 100тыр, а потом года через два три за 150тыр продать. В чём смысл?
Есть нормальные машинки надо только поискать.
Стук из мотора 2.7 может вылиться в серьезную проблему. Не берите эту машину.
Звук из этого места очень попахивает предстоящей капиталкой, а это -100000. Оно тебе надо? Есть нормальные машинки, просто поискать надо.
Да я бы так сказал, что из любого двигателя такой стук может вылиться в серьезную проблему. 2.7 в 2003 г уже были нормальные, но общей тенденции это не отменяет :-)))))
