Прочитал в мануале про замену масла. Там написано или 4.500 км или 3 месяца, что наступит раньше.
Масло поменяли в феврале как привезли из Германии. С тех пор стояла в гараже. Неужели менять?
Artem_evich
26.5.2011, 21:19
Подразумевается, что вы ездите на машине.
2,7 что ли, если стояла ничего с ним не будет. Хотя с 2,7 лучше не шутить.
Спасибо. Что-то очень маленький интервал.
Если не ошибаюсь= для минерального масла.
3,5 обьем
Ну на 3,5 я лил синтетику и 15.000 спокойно.
А уровень на много больше метки, на холодную.
P.S Подозреваю, что когда немцы заливали в феврале, двигатель на стоянке промерз, масло не опустилось густое. Они и лили. Сегодня слил лишний литр. 500 км так проехал. Ничего не случится?
Что бы новую тему не открывать, посоветуйте. В АКПП только ATF+4 9602 или какое другое? В коробке на холодную уровень тоже бешеный. Сливной пробки нет. Снимать поддон, это надо прокладку заказывать. Может высосать через заливную горловину?
supergosha
26.5.2011, 21:58
Пока не забанили тебя: в том же мануале описана процедура проверки уровня масла в акпп.
На заведённом двигателе мерить надо.
Black_LX
26.5.2011, 22:09
Это в каком мануале про 4500 км написано?
Вот и я задумался...
Обычно пишут 3 000 миль или 5 000 км.
Вне зависимости от типа используемого масла!
если получиться могу выложить таблички когда и что менять.Если надо ?? правда только на 3,3и3,8 л
genembush
27.5.2011, 16:56
Вопрос неоднократно обсуждался.
Различают легкий режим эксплуатации А, и тяжелый В.
Если А - то 10000(12000) км. или 6 месяцев, если тяжелый - 5000 км. или 3 месяца. Определение режимов смотри в любом мануале.
Издательство "Легион Автодата" страница 28.
Ленивые они - не стали мили в келометры переводить , вот и паника в простых обывательских рядах :)
pokemonov
27.5.2011, 21:31
Цитата(Margus @ 26.5.2011, 19:48)
В АКПП только ATF+4 9602 или какое другое? Сливной пробки нет. Снимать поддон, это надо прокладку заказывать.
Как правило на щупе есть марка масла, которое было рекомендовано заводом и залито. Скорее всего это красное ATF+4.
При замене масла снимают поддон, меняют фильтр и прокладки там нет, используется герметик.
вернее будет сказать, чтоб не вносить путаницу, что прокладка там есть, зачастую даже в комплекте с фильтром идёт, но лучше ей не пользоваться, а сразу выкинуть в мусорку..)
Прокладка есть только неоригинальная. Оригинальный фильтр как раз без прокладки. Крайслер в сервис-мануалах пишет, мол, поддон коробки сажайте на мопар rtv герметик.
pokemonov
28.5.2011, 14:11
Так и есть. Мне так и делали при замене масла и фильтра в коробке.
