Приветствую всех Крайслероводов! Заранее прошу извинить за неудобства, отчет делаю в первый раз.
Столкнулся с проблемой замены ступицы и решил выложить отчет.
И так:имеем гул,треск и скрежет преднего колеса на поворотах и на кочках,а так же люфт колеса.
После диагностики начался поиск ступицы,выбор пал на вот такую вещь:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Производитель MV Parts стоимость 1600р. На правой стороне стоит такая же и ходит уже примерно 10000миль без нареканий.
Начинаем ремонт. Откручиваем гайку крепления привода
Для этого понадобился вот такой инструмент
Головка на 32 вороток и большая труба,сразу добавлю,во все резьбовые соединения не стоит жалеть WDшки.
У меня в последний раз отвинчивания данной гайки, она открутилась только после нагрева паяльной лампой (прикипела будь здоров)
Забыл сказать,гайку нужно откручивать на НЕ поддомкраченной машине,так же как и колесные гайки.
Далее откручиваем верхнюю шаровую(фото к сожалению забыл сделать)
После этого необходимо снять суппорт,он крепится двумя болтами на 18
Опять же не жалеем WDшку
Суппорт желательно не оставлять в подвешанном состоянии во избежание деформации тормозного шланга.
Ну и начинаем доставать привод из ступицы,для облегчения процедуры я вывернул руль до упора влево(ступицу менял на левом колесе).Далее откручиваем три болта крепления ступицы,они находятся изнутри и выглядят вот так
Для откручивания использовалась головка на 14 торс (если мне не изменяет память) она так же присутствует на фото.Ну а теперь необходимо достать ступицу.Бывают случаи когда она прикипает и ее без помощи кувалды не достать,поэтому так же не жалеем WDшки.Получаем вот такую картину
Ну а далее все в обратном порядке и обязательно все резьбовые соединения смазываем либо литолом либо еще чем то,для облегчения работы в будующем.
Еще несколько фото в произвольном порядке
Ну впринципе это все. Спасибо за внимание.
