Пакетик с белой субстанцией, я так понимаю это какято смазка. Вопрос как её применять, с какой стороны мазать эти провода и для чего?
Нууууу, можно многачо намазать)))
А вообще ИМХО - для контактов, чтоб не закисали.
creativer
20.5.2011, 12:08
смазать внутреннюю часть наконечников, там инструкция есть
Инструкция на английском, а в школе все как то больше испанский учил))
Контакты, так контакты))
creativer
20.5.2011, 12:55
не контакты а внутр. поверхность наконечников.
этот силикон - диэлектрик. контакты мазать им не надо.
А отдельно такая "субстанция" продается?
по переводил инструкцию:
Цитата
Использование ватным тампоном или аналогичных аппликатором. Нанесите тонкий слой кремния соединения внутренней поверхности свечи загрузки. Только небольшое количество силиконовой необходимо, чтобы покрыть свечи загрузки внутренней губы. Применяя это силиконовое покрытие помогает предотвратить загрузку от прилипания к свече зажигания и продлевает жизнь провода множество.
выходит смазывать надо свечу, до контакта.
ПС:
хз, если очень надо поделюсь)
creativer
20.5.2011, 15:18
На 100% не помню, но когда я читал оргинал, но имелось ввиду внутренняя поверхность колпачка.
если мазать свечку, то следущую свечку тоже надо будет мазать.
состав - густая силиконовая смазка
