При наборе оборотов и преодолении рубежа в 1500 об. на любой передаче при движении и на холостом ходу начинает сильно дёргаться, из выхлопной трубы идёт чёрный дым, обороты больше не набираются.
Выдаёт ошибки:
11 (Intermittent loss of crankshaft and/or camshaft position sensor signals to PCM.)
42 (Fuel pump relay or auto shutdown relay (ASD) control circuit indicates an open or shorted circuit condition.)
51 (Oxygen sensor signal input indicates lean fuel/air ratio condition during engine operation.)
Уже проверено:
Фильтр и бензонасос
Заменен датчик распредвала
чистил свечи от нагара
масло не расходуется
ремень грм установлен правильно
Есть некоторые особенности:
При езде, когда собираю все светофоры (то разгоняюсь то часто торможу) динамика улучшается, обороты набираются выше.
Когда только трогаюсь "на холодную" всё вроде бы тоже нормально, но через несколько минут опять начинает дёргаться и теряет мощьность
Езжу на пониженных оборотах, на 40-50 км/ч переключаюсь уже на 5-ю передачу, иначе просто невозможно.
Автомобиль Dodge Stratus, 2.0L, МКПП, 1995 год выпуска.
Прошу совета, в чём может быть проблема.
