Цитата(andr-yildler @ 4.6.2013, 11:52)
4х - это минимальная скорость для ДВД - все правильно. Я что то подумал, что речь о Сд...
А насчет методики замера тока - продолжаю питать интерес - чем и где Вы его меряли.
Нет, речь идёт именно о CD. В моём домашнем компе минимальная скорость приводов (их 2) - х4, а на работе Х8. CDR/RW приводы со 2-й скоростью я вообще не встречал.
Сбособ замера был описан на радиосайте, на каком - не помню. Распечатывал на бумаге, давно всё потерялось. Там резалась дорожка от контакта номер такой-то разъёма шлейфа головки и мерялось цифровым мультимером с помощью припаяных проводков. Должно было быть, вроде 30 мА, а может 3? Не помню. Помню только, что на старой головке крутил подстроечник и этот ток менялся, на новой он сразу был правильным. Насколько я увеличил ток сейчас, чесно говоря? не знаю, т.к. лень разбирать всё. Просто покрутил подстроечник на глаз...
Насчёт высохших электролитов я тоже сразу подумал, но. Там сплошь СМД монтаж. Элементы мелкие, многослойная плата, а схемы нет. Что-то ковырять наугад...
Цитата(alsn @ 4.6.2013, 12:16)
Плеер этот внизу стоит, сразу над подстаканниками, вот как тут:...
...а как его выдернуть можно? Инструмент наверное специальный нужен?
1. Вытаскиваете пепельницу/подстаканники, нажимаете на язычок, который виднеется из-под консоли и вынимаете её полностью.
2. Над образовавшимся проёмом видите панельку. Плоской отвёрткой поддеваете её снизу и тянете на себя. Она на металлических клипсах, ощёлкнется.
3. Теперь видите 4 самореза, которые были под ней спрятаны. Откручиваете 2, которые ближе к центру.
4. Острым предметом выковыриваете 2-ве круглых заглушки вверху панели над дефлекторами. Откручиваете 2 самореза под ними.
5. Поддеваете (удобней снизу) панель и дёргаете на себя. Она на клипсах, выскочит.
6. Отсоединяете одну фишку от переключателей и две от блока климата. Для этого надо на них вытащить фиксаторы. Откладываете панель в сторону.
7. Чейнджер/полочка/DVD прикручены двумя саморезами.
