Полная версия этой страницы:
Проблема с WiFi дома..
Всем привет, вчера вдруг отвалилась сеть, и вернуть ее к жизни так и не получилось..
Роутер стоит D-Link DIR 300, на компе D-Link DWA-520 Адаптер.
Инет Он-лайм, IP адрес присваивается автоматом.
Что интересно, КПК подключается без проблем к сети, а комп висит в стадии получения сетевого адреса, настройки все стоят на автоматическое получение адресов. До этого было подключение 54Мб/с, сейчас сеть видит, но начинает подключаться, и сваливается на скорость подкл. 108Мб/с, которую Роутер не поддерживает и соотв-но не может получить IP, попробовал выставить адреса вручную, подключается к сети на пару секунд, отключается и так далее... Скорость скачет 54/108, подкл. есть, нет, есть нет...
Что смотреть, вчера весь вечер убил,Роутер перенастраивал заново, опять тоже самое, КПК подкл. комп нет. В режиме получения сетевого адреса полученные пакеты 100 отправленные 1500, может вирус какой и Роутер его обрубает? Стоит NOD32 проверка ничего не выявила...
Новых сетей по близости не появилось случаем?
Кажется появились, тоже ОнЛайм...
В подъезде видит помимо меня еще 2 сети, но сигнал очень слабый..
Но ведь телефоны по WiFi к сети подключаются без проблем и получает адреса...
Цитата
Тогда роутер тут не причем. В свойствах сетевой карты компа попробуй принудительно выставить скорость.
Все перерыл, не нашел, есть только питание, режим подключения, но режима скорости нет...
Проверил сегодня адаптер на работе, он нормально подключился к сети на 54Мб/с, чувствую придется Винду сносить и все с нуля настраивать, где-то какая-то хрень вкралась..
Была похожая ситуация - всё работало нормально, пока кто-то из соседей не включил роутер со стандартным для DLINK названием сети "dlink".
Долго ломал голову, пока догадался, что адаптер видит две разные сети с одним названием.
Смена названия сети на уникальное помогла.
Сеть у меня со своим именем..
По скорости, у меня написано 802.11b, а в менюшке выпадает Logn or Short или просто Long кажется... больше ничего выбрать нельзя..
garricorp
15.4.2011, 11:54
Попробуйте присвоить фиксированный айпишник
а в роутере отключить вообще DHCP
и еще роутер пробовали перегружать?
Я на Роутере делал ХардРезет и настраивал его заново, ничего не изменилось..
На компе выставлял IP вручную, началось подкл. отключение к сети и скорость скачет 54/108Мб/с.
garricorp
15.4.2011, 12:01
а вроутере DHCP отрубали?
Нет, там я настройки не трогал, я подумал если другие устройства покл. к сети, дело не в нем..
garricorp
15.4.2011, 12:03
нужно попробовать, в жизни всякое бывает
там не сложно, отрубаете DHCP и в ручную на компе пропишите какой-нить айпи, желательно не тот что раньше автоматом выделялся, а на единицу больше
Ок, вечером буду дальше мучаться))
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ для DIR-300N
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/ для просто DIR-300
обычно последняя версия фирмвари решает большинство проблем... особенно на DIR-300
garricorp
15.4.2011, 12:07
еще нужно поэксперементировать в настройках wireless с галкой Enable Auto Chanel selection, это галка позволяет автоматом выбирать канал с лучшей связью, но также она может и ошибаться
ссылка не работает..
я скачал 2.05 версию, вечером поэкспериментирую..
Цитата(GromoBoy @ 15.4.2011, 13:10)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/router/dir-300_nru/firmware/ обычно последняя версия фирмвари решает большинство проблем... особенно на DIR-300
согласен. У самого ДИР300, последний прикол был при замене ноута. Сетка сделана открытая, доступ дается по МАК адресу. При замене умершего ноута упорно не прописывался МАК нового пока не перепрошил. При перепрошивке настройки не слетают.
Кстати... после перепрошивки, старые настройки портмаппинга стали дефолтовыми-неизменяемыми. Теперь есть 4 настройки проброса портов которые нельзя изменить и 50 слотов для новых... правда вчера пытался проброс на SSH сделать, не прокатило... пришлось сервачок в DMZ выводить.
З.Ы. ссыкли поправил.
Скорее всего у тебя адаптер глючит. У меня такая же проблема, роутер с wifi то комп без инета то ноут.
Попробуй вытащить из розетки и включить обратно.
чёто подзно заглянул... короче недавно фигня была: у меня тоже Онлайм и dir 300. ноут был без присмотра, крутился с выделенным ip и сайтом. захожу на него, уже не помню зачем, открыл файлик host где прописан мой хостящийся ресурс. а там какаято херь -левый ip и вконтакте.ру и ещё что-то... стал сканить на вирусы, ничего не нашел, перезагрузил ноут и всё, начались глюки, инета нет. переставил систему, заресетил роутер. роутер глючит -не заходит в админку. скачал у них прошивку на сайте, перепрошил. стал заходить в админку. но инета нет. написал им письмо, инет появился. т.е. похоже меня забанили, после того как была взломана система, толи спам валился, то ли ещё что...
но к ним притензий никаких, хотя может и локалку ломанули, но щас всё пашет как и прежде.
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
В общем, с соседями пользуемся одним роутером, который стоит у них в квартире. Соседи уехали. Вчера выскочило: "Неопознанная сеть (Skynet) Доступ: Подключение с ограниченными возможностями". Ввожу 192.168.0.1 (раньше входил так в настройки) - страница не найдена. Шо делать?
Видимо отсканили и пароль подобрали. Небось какой-нибудь простенький был?
Выключать роутер, сбрасывать настройки, настраивать заново, задавать нормальный пароль.
Да, пароль там действительно лоховской был(( да еще и WPE.
Эх, придется ждать когда вернуться(
Цитата(Д_К @ 22.4.2011, 12:15)
Пакетник передерни!
Шо?
"Не понимаю я по вашему них..а" (с) Брат-2
Пакетник передерни!
и чо? загрузится и будет работать с теми же параметрами...
хотя если просто перезагрузить надо, попробовать стоит.
если он не на упсе, конечно
Его перезагружал, квартиру обесточивал на 10 сек. - не помогло...
Цитата(Д_К @ 22.4.2011, 14:00)
Слушай - только что пришло в голову - а НАЗВАНИЕ сети, к которой не можешь подключиться - такое же? И на компьютере случайно не windows 7 установлено?
Да уж...
SSID дефолтный надо в первую очередь менять, одновременно с паролями доступа и шифрованием
Название сети такое же. У меня рядом стоит ноутбук (Виста) и нетбук (7-ка), ни с того ни с другого не войти в настройки роутера. Показывает уровень сигнала, но желтый треугольник((( Пробовал отключаться от сети и заново подключаться - эффект нуль
Не прошло и пары месяцев, опять начались проблемы..
После обновления прошивки все работало отлично, теперь опять роутер виден, но подключение не происходит, скорость опять 108Мб/с.. и все.. ни одно устройство к нему не подключается, пробовал опять прошивку прошить, ничего не изменилось.
За что теперь браться???
Рядом определяется тоже Онлайм роутер, может быть что у него настройки раздачи IP как и у меня и поэтому мой не может назначить адрес, т.к. с свойствах пишется неверный IP. Назначать тогда руками для каждого устройства?
В моём случае был сдохший адаптер на ноуте. На новом компе всё опять работает.
А прописывать IP только в настройках компа или надо еще и на роутере тоже прописать?
