Полная версия этой страницы:
заглох 300м 3.5
машина прогревалась все нормально.потом я снял левую обшивку передней стойки(хотел добраться до центального динамика)и потом машина тихо заглохла..кручу вроде схватывает и вырубаеться..долил бензы ноль внимания.насос не слышно и не работает сигнализация..нашел кнопку сигнализации в блоке предохранителей нажал но опять ничего.а сигнализации так и не отвечает..может быть такое из за сигналки??
ребят не подскажите может есть способ обойти сигнализацию и подать 12 в на насос как нибудь?
Михаил Кречет
25.12.2010, 11:33
В твоем случе лучше ехать до ближайшей шабашки по сигналкам.Потому что на авто одну и туже сигналку можно в 1000 вариантах поставить . Либо ищи блок в районе бордачка????? опять таки куда его засунули? х.з. или тупо позвони в любую контору по установке сигналок и скажи так и так мол ,у вас ставил год назад че за херня? че сделать ? мол встал в 100 км от города , незаводится ,............вообщем поплачся ...........пускай консультируют хотябы с чего начать.
Михаил Кречет
25.12.2010, 11:38
Если сам то ищи блок сигналки.опять таки ........что у тебя там в разрыв стоит неизвесно, отключишь а толку не будет. Короче если не шариш советую не лезть потом по всему авто концы искать будешь!
не знаю где блок у сигналки.блин..дажене погрузить на эвакуатор нет проушины..стратер теперь просто крутит не схватывает.видно бензы не осталось в рампе...может можно дать 12 в на насос?
Михаил Кречет
25.12.2010, 12:03
Прежде чем дать в насос посмотри есть ли искра на свече , потомучто может и зажигание блокироваться. Говорю тебе позвони в контру по установке!
Михаил Кречет
25.12.2010, 12:08
Давай с самого начала!!!!!! ты залез в дверь ...чегото там задел.......значит все тщательно смотри чего задевал и востанавливай цепь.
да уже смотрел..там провода проходят в толстой крепкой изоляции.и 2 проводка на лампу сигналки.провода уже дергал ноль внимания...да лазил я в переднюю левую стойку у лобовухи.звонил мастерам от 2 тыс демонтаж!
Михаил Кречет
25.12.2010, 12:14
Щас другу позвоню установщику (жди)
Михаил Кречет
25.12.2010, 12:23
Короче последний шанс у тебя остался если это сигналка! Ищи где стоит блок сигналки в пучке проводов которые к ней подходят должен быть предохронитель ,либо в блоке самом ,смотри его если он сгорел то тебе повезло! меняй и едь дальше, если целый то демонтаж в сервисе.(отпишись)
спасибо!даже не знаю где искать его...где примерно может шняга это лежать?
Цитата(133va @ 25.12.2010, 12:07)
даже не погрузить на эвакуатор нет проушины..
Грамотный эвакуаторщик погрузит и без проблем которые вы напридумываете. Откуда сами(город),год выпуска авто(иногда полезно личку-подпись заполнить) ? Мой совет:прежде чем куда то лезть незнаючи(например в трансформаторную будку)-неплохо бы теоретически подготовиться,изучить вопрос. Грузите и к установщикам в сервис, вы уже накосячили,желаете усугубить ? Думаю реле блокировки сигнализации.
Михаил Кречет
25.12.2010, 12:52
Где угодно (куда установщик вкрячит, на самое видное место ......чтобы вор не нашел) вообщем то товарищ прав если нешаришь не лезь! погрузить твою машину на эвакуатор не твоя проблема а эвакуаторщика!
Спасибо всем.так и сделаю на днях...я думаю аккум за 2 дня не помрет с концами?я имеею виду если его потом зарядить будет работать?
Михаил Кречет
25.12.2010, 13:28
Все будет хорошо! тащи в сервис там и акум подзарядят пока с сигналкой разбираться будут.
kutuzov_
25.12.2010, 23:58
Миш, это у Вас в Самаре можно, наверно, позвонить в любой сервис и осуществить "прогон по ушам"... А в Питере (или Москальщине) первый вопрос будет - Документы по установке есть? Дальше по тематике ответа можешь догадаться с одного раза...
Бистрий Чирипахх
26.12.2010, 0:06
Посмотри над педалями, в торпеде, они обычно не геммороются и ставят поближе. Либо иди по проводу от лампы сигналки, придешь опять же к блоку. Удачи )
Там все хитро.лампа идет в низ куда не известно.кнопка валет в блоке предохранителей в салоне и идет куда то дальше в глубь торпеды...реально посмотреть не мог,потому как на улице -17 машина показывала..хоть успокаивает что это сигналка а не бензонасос!
ребята нашел блок сигнализации.разобрал там предохранителя нет.посмотрел проводку тоже самое..нашел одну коробочку вытаскивал минут 10 оказалось шок блок.уже завтра повезу в мастерскую но хотелось бы малой кровью отделаться..где реально еще посмотреть?
кстати когда снимал под рулевую накладку там лежал пред на 10ампер перегоревший..я думаю просто туда упал.осмотревпровода с фонариком ниче не нашел.
А вдруг бензонасос ?
Где то на топливной рампе должен быть нипель, для проверки давления в системе. Если давление топлива после включения зажигания не появится....... придется проверять бензонасос.
да не бензонасос я думаю.потому что машина работала а потом потухла..после этого сигналка не отвечает..если бензонасос екнул сигналка работала.а так вообще ноль..
может кто нибудь что то скажет?
Михаил Кречет
28.12.2010, 11:51
Никто тебе тут ничего не скажет ибо не ясновидящие! Езжай к установщикам ,Ты отпишись чем все закончилось и что это было!!!!
ок.седня днем поеду.в городе у себя нашлись электрики за демонтаж сей 1500 хотят.правда эвакуатор 1500 хотя ехать 1.9 км до сервиса.не навижу 300м за 1 вещь.Нет буксировочного уха(((((
все сделал.крякнула сигналка.причем сигналка была сделана очень хитро..как сказали в сервисе ставил профессионал.проводка дублирующая..тот блок что я находил был обманкой...вообщем за все заплатил
эвакуатор 2000 за 4 км(сцуки охренели ломили 2500 за то что долго грузили)
демонтаж 1500р...мастер сказал если какая то проводка будет бринчать подьехать и удалить все.
Михаил Кречет
28.12.2010, 22:01
Ну слава богу .Будь здоров и не ломайся!
спасибо..не ставьте сигнализации fortress..оказываеться каждая 2 ломаеться.даже рассказали случай как кан шину спалила сигналка..
