Цитата(Mr.X @ 20.12.2010, 4:37)
Подскажите плиз, в чем проблема. У меня выше не подымается...
При проверке ошибок выдает ошибку 17 - низкая температура двигателя.
Полностью согласен, что скорее всего, причина в термостате. Проверить легко, если при такой температуре двигателя радиатор тёплый (осторожно, может быть горячий), то неисправен термостат, если холодный, то термостат рабочий (не даёт двигаться охлаждающей жидкости по большому кругу, т.е. через радиатор) и причина скорее всего в датчике температуры охлаждающей жидкости (выдаёт сигнал компьютеру в пределах допустимой нормы, но не соответствующий реальной температуре двигателя). При эксплуатация автомобиля с такой температурой двигателя возможно увеличение расхода топлива, что негативно сказывается на ресурс свечей зажигания и катализатора, поэтому рекомендую с ремонтом не затягивать. Удачи!
