БуЛьДоЗеР
13.12.2010, 20:19
Всем привет :))
В общем суть проблемы такая стали окна сильно потеть что делать ???? Грешу на печку вдруг забилась всякой фигней, и по этому потеет, причем потеет правая сторона нежели левая, при включении печки в направление прямое в смысле через ноздри справа не дует не фига центральные и моя левая ноздря дует великолепно, в чем может быть причина???? или это связано с повышенной влажностью в салоне .
Всем спасибо за внимание, жду ваших ответов и советов.
Цитата(БуЛьДоЗеР @ 13.12.2010, 20:26)
Всем привет :))
У меня такая же фигня.Но я решил,что это из за мокрых ковриков. Поэтому сушу печкой коврики и это все проходит,пока опять они не станут мокрыми.
безымянный
13.12.2010, 22:12
тоже потеют)) и у меня и у жены в опеле)) если у меня хоть немного отпотевают.. то у жены начинает отпотевать только когда окно открываешь... (что летом что зимой... в любую пору года..)
abbat05
13.12.2010, 23:13
Салонный фильтр не пробывали менять? Обычно помогает.....
Дизелист
13.12.2010, 23:35
+1!!!! И еще выключить рециркуляцию
Для начала удалить наледь с решеток воздухозаборника, потом калибровка заслонок, и не менее интересно проверить, нет ли течи в системе охлаждения.
pogarnik
14.12.2010, 0:06
Есть жижа специальная, наносишь на салфетку, потом протираешь стекло и все, это причины проблемы не устранит, но с ее последствиями справляется))))
БуЛьДоЗеР
14.12.2010, 8:10
Слюшай такой умный почему президентом до сих пор не стал????
нет салонного фильтра у меня если найдешь его у меня ждет тебя награда :))
liverpool
14.12.2010, 9:33
Цитата(БуЛьДоЗеР @ 13.12.2010, 21:26)
Всем привет :))
Еще проблема может быть с кондиционером. В некоторых положениях обдува темплым воздухом подключается кондиционер и сушит воздух (так в мануале было написано), как раз что бы стекла не потели. У меня на Неоне была такая же фигня, заправил кондер и потеть перестало. Сейчас на Стратусе кондер заправлен и проблемы нет вообще.
макс дело может быть еще в засранном испарителе кондея из-за отсутствия фильтров. А засранный испаритель не пускает в нужном количестве свежий воздух.
Цитата(Елена @ 13.12.2010, 23:33)
Что и требовалось доказать!!!
Пройдись поиском, тема обсасывалась есесно сто раз.
Всем привет :))
На сколько я знаю,зимой кондей при -6 не включается.(только лампочка)
В положениях с обдувом на лобовое стекло и при рециркуляции.
Mikl7716
14.12.2010, 20:41
Всем привет :))
Еще как включается! Именно для осушения воздуха. Не знаю как у вас, но в маршрутках он включается автоматически в крайних правых положениях направителя воздуха. Если же кондей не работает или его нет, то при повышении влажности стекла будут запотевать обязательно.
на стратусе потели стёкла вылечил ремонтом кондиционера. перед радиатором печки стоит испаритель кондея посмотреть грязный или нет можно через разъём датчика в ногах у пасажира
abbat05
17.12.2010, 20:04
Зачем сначала спрашивать
чтобы потом грубить....
