Цитата(novik67 @ 7.12.2010, 20:13)
Читал в ФАКе об установке климат контроля на LH. Я хочу поставить ручное управление (крутилки), т.к. считаю что они будут понадежнее. Что нужно при замене : панель управления, блок резисторов или еще что то? Нужно ли изменять проводку? Профи, подскажите. Могу с кем-нибудь обменяться панелями, если кто захочет себе климат вместо ручного.
В личке отписал.
Но вообще, на мой взгляд, у тебя умер блок управления мотором печки. Это довольно типичные для него симптомы - вентилятор дует на максимуме, не меняя скорости.
То, что заслонки при выключении панели переходят в другое положение - так и должно быть, это не неисправность. Просто в нормальном режиме работы это не заметно, т.к. обдув выключен. Но слышно :)
Панель ты пропаял, так что "гаснущий дисплей" не будет беспокоить много лет. Увы, это "детская болезнь". Я летом поменял свою панель климата, которую как следует пропаял в свое время (и она меня не беспокоила), на более позднего модельного года (у них отличается индикация) - вижу начинающиеся симптомы того же самого. Опять паять буду :)
Я бы сделал так - если есть разборка, то подъехать туда, взять заведомо рабочую панель автоклимата (на всякий случай) и блок управления печкой. И подцепить к себе по очереди, начиная с блока управления. Правда, его выкручивать очень неудобно - тесно там. Так что лучше выкрутить заранее.
А у ручного, кстати, блок резисторов тоже летит. Хотя его замена куда дешевле блока управлением печкой.
