2 страниц V   1 2 >
> Одно из решений проблем с управлением климатической установкой на Chrysler Sebring 02 (с фото), пропаиваем контакты ...
idkfa
сообщение 12.7.2010, 14:16
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 7 230
Предлагаю вашему вниманию одно из возможных решений проблем с управлением климатической установкой на Sebring'е
опишу проблему
заключалась она в том ...что печка самопроизвольно переключала режимы работы включая управление кондиционером
периодически отключалась кнопка включения обогрева заднего стекла и пр.
после непродолжительных поисков был обнаружен дефект который заключался в плохом контакте разъема на модуле управления отопителем...
после чего собственно этот дефект и был устранен...кстати говоря ...
на форуме обсуждался вопрос наличия режимов самокалибровки заслонок отопителя на себринге ...
так вот на моей машине он есть и исправно работает
согласно предлагаемому (кем то) алгоритму 1. включаем 4 скорость отопителя, 2. регулировка температуры в режим "максимально холодный" 3. напраление обдува "на стекло" (крайнее правое положение"
4. жмем кнопку включения обогрева заднего стекла и держим 5 секунд ... после чего на том месте где показывает пробег появляются буквы типа АС - - - - и коды ошибок
у меня есть видео ...только не знаю как прикладывать его ...печка включается и начинает поочередно включать все режимы сама ...по окончанию калибровки на том же месте появляется надпись типа DONE
Снимаем вот эту панель управления климатической установкой
откручиваем винты
аккуратненько разбираем разъемные части так чтоб ничего не растерять и не сломать
вот она платка и белый разъем на ней ...он то нас и интересует
общий вид платки переключателя ...в правом верхнем углу контакты которые нужно пропаять
на фотографии видно что контакты разъема требуют пропайки...припой треснул
пропаиваем...собираем...ставим...наслаждаемся
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 12.7.2010, 15:07
Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
escus
сообщение 30.7.2010, 7:45
Пользователь №: 21 272
..кстати говоря ...
ДД!
Немного уточню. Наверное все таки данная процедура проводится после запуска мотора - видимо Вы забыли это написать. При просто включенном зажигании калибровка не запускалась, что наверно естественно!
Проделал у себя на стратусе 2004 г.в. - все прошло ОК, единственное отличие было в том, что после нажатия и удержания кнопки обогрева заднего стекла в поле одометра на щитке приборов, вместо пробега во время процедуры попеременно мигили символы АС 00 и --------- После завершения калибровки заслонок надпись DONE не появилась, а просто опять высветился пробег.
idkfa
сообщение 30.7.2010, 13:23
Из: г. Краснодар
Цитата(escus @ 30.7.2010, 8:52) *
Немного уточню.
ну тут надо ставить вопрос несколько иначе ... не Как работает ? а работает ли вообще ... т.е. обсуждался именно тот момент, что на машинах 2001-2002 года режима самокалибровки нету ...а заслонки калибруются исключительно при помощи диллерского компа...
escus
сообщение 30.7.2010, 15:48
RESUME: Значит работает. Это главное. Но у всех по разному!:-))))
Привет Владимиру.
Happy Week-end:-)
myasnoi
сообщение 3.10.2010, 14:17
Из: Питер
Пользователь №: 24 299
Реальное имя:Константин
Тоже была проблема с обдувом (только в одном положении - на стекло), обогреватель заднего не работал, дул то горячий , то холодный, независимо от положения регулятора температуры, вылечилось пропайкой контактов, как здесь и описано. Спасибо автору!
золотой Страус 2001
Гость_Flaunder_*
сообщение 4.10.2010, 8:39
Симптомы были другие(отключался кондей), но проблема таже. после перепайки 3 месяца полет нормальный. Спасибо автору!!!
Гость_Kriloff_*
сообщение 1.12.2010, 13:12
Всем привет, у меня дней десять назад вентилятор обдува стал работать тока в 4-ом положении. Случилось это неожиданно, вечером приехал - всё работало, утром завел - работает тока четвертая скорость вентилятора. Может это тоже контакты, пропаять да и все??
Но вопрос второй, как снять этот блок управления климатом?? Я попытался, но там, такое ощущение, нужно пол торпеды разобрать, подскажите кто знает.
Заранее благодарен.
ЗЫ
Еще, после того как начал ЕХАТЬ с четвертой скоростью вентилятора, с наступлением морозов, дует еле-еле тепленький воздух, что может быть, термостат или ... ???? Замерзаю в машине нереально! :)
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Kriloff - 1.12.2010, 13:15
Гость_Woide 7_*
сообщение 1.12.2010, 13:36
Аналогичная проблема - посоветовали поменять моторчик вентилятора и радиатор отопителя.
Гость_Kriloff_*
сообщение 1.12.2010, 15:09
Дык если вентилятор крутится, зачем его менять? Это тебе в сервисе посоветовали? Если так то опубликуй название сервиса, будем знать где разводиловка. :)
britva
сообщение 21.3.2012, 14:33
Из: Калининград
Пользователь №: 49 388
Реальное имя:Борис
Здравствуйте! Прошу помощи новичку.
У меня почему-то не разбирается печка. Заднюю крышку что-то держит со стороны регулятора скорости. Открутил все винты, других не вижу, а заднюю крышку снять не могу. Усилия прикладывать боюсь, вдруг сломаю!
Что может быть не знаете? Может там защёлки какие-то?
Крайслер Себринг 2002 г.в., 2,4
Dash
сообщение 21.3.2012, 15:12
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 8 969
Делал то же самое немногим ранее ТС. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1034832
Видимо у крайслеров это легкая болезнь.
britva
сообщение 22.3.2012, 9:14
Из: Калининград
Реальное имя:Борис
Спасибо! Вчера перепаял контакты, хоть своим не опытным глазом и не заметил трещин на них. Сегодня всё снова заработало!!!
melky494
сообщение 2.8.2012, 16:25
Пользователь №: 52 417
Всем привет, ребят подскажите как справиться с проблемой кондея.
Утром завожу машину включаю кондей все работает нормально, поезжу немного по городу перестает работать, машина постаит ночь завожу кондей работает.
Подскажите что делать? Как быть с кондеем?
Chrysler Sebring 2001 JR
inncourt
сообщение 14.1.2013, 0:21
Из: М.о., г.Королев.
Пользователь №: 58 048
сегодня проделал тоже самое что и топикстартер, вродебы все хорошо стало, только вопрос появился смысл литола на контактах?
Dodge Stratus 2.4. SE 2001г
magsky
сообщение 25.2.2013, 22:14
Из: СПб
Пользователь №: 44 561
пропала третья скорость - как я понимаю это не совсем эта тема, но чтобы не плодить спрошу тут
куда копать? резисторы? где они находятся на мою машину?
Chrysler Sebring 2007 2.4L
Almaz
сообщение 25.2.2013, 23:08
Сообщение #16
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Цитата(magsky @ 25.2.2013, 23:21) *
резисторы?
резистор. под бардачком
PS опс, не посмотрел год вашего авто... не знаю где он в 2007
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Cергей
сообщение 18.5.2013, 9:16
Сообщение #17
Пользователь №: 58 597
Подскажите пожалуйста вылечится ли пропайкой контактов такая проблема - кондей работает минут 15 после запуска потом теплый воздух. А в режиме обдува на стекло работает нормально. Или фреона мало. Обогрев заднего стекла работает через раз а лампочка обогрева не горит Стратус 01г 2.4
Olem
сообщение 11.6.2013, 14:57
Сообщение #18
Пользователь №: 55 764
Реальное имя:Олег
Вот спасибо этой теме и форуму )
Калибровал заслонки, но они вновь жили своей жизнью, а когда проехался по кочкам, понял что дейстительно непропай
Сегодня пропаял и вуаля! все работает! )
Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
S.Quest
сообщение 14.10.2013, 20:37
Сообщение #19
Из: МО
Пользователь №: 65 846
Реальное имя:Серго
Люди добрые! подскажите, что за лампочки стоят в этом блоке управления и где их купить? Их три штуки и все они у меня сгоревшие. Симптомы: меняется только скорость обдува, температура обдува живет своей жизнью, обдув только на лобовое, не работает обогрев заднего. Сча буду разбирать, а насчет ламп посоветуйте. Спасибо!
Chrysler Sebring 2002 2.7 V6
Almaz
сообщение 14.10.2013, 22:08
Сообщение #20
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
Цитата(S.Quest @ 14.10.2013, 21:44) *
Люди добрые!
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=21202
Этим можно просто заменить сгоревшую в цоколе
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 9:56Дизайн IPB
