правый Бета-автоТАКТ-Аудит
X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 2 секунды)
> Как я менял магнитолу, Замена магнитолы
Гость_nik65_*
сообщение 19.6.2010, 9:15
Всем доброго времени суток. Решил я заменить штатную магнитолу в своём Каравашке на подаренную мне друзьями на День Рождения некоторое время назад и хорошо зарекомендовавшую себя магнитолу на пред идущей моей машине. Почему я решил заменить? 1) Штатное ловит только нечётные радиоканалы. 2) В ней нет ДВД и ещё прежним американским хозяином был установлен авто ДВД проигрыватель и что бы его включить надо переключить вставленный в "бардачок" тумблер для работы аудио системы с проигрывателем ДВД. Вместе они работать не могут. А в проверенной мною магнитоле есть всё. И выход на ДВД и теле антенна, и подключение камеры заднего вида, и выход на сабвуфер. А про настройки я вообще не говорю. Сам до сих пор не запомнил всё. (Это не реклама!) В общем поискал я на форуме информацию по замене магнитол и не найдя ничего решил начинать всё самостоятельно. "Делаешь - не бойся. Боишься - не делай!" Вот с таким настроем и начал.
Начну с того, что нужна сначала рамка под стандартный вид приборной доски. В чьём то посте узнал, что они бывают в "Южном порту" в магазине "Автомобили". Приехав туда сразу пошёл в отдел запчастей американских авто, но мне сказали, что у них они закончились и скоро не будут. Я спустился на первый этаж и от нечего делать пошёл глазеть по разным отделам. Проходя около отдела с камерами заднего вида немного задержался, что бы прицениться и выбрать подходящую для своей машины. Тут вышел продавец и спросил чем может помочь? Я ему честно ответил, что то, что ищу у него нет. После того как он узнал, что я хочу поменять штатную, на нештатную он сразу спросил марку авто и год выпуска. За тем предложил войти в отдел и выложил на прилавок то, что мне было нужно. После этого он мне сказал, что для замены магнитолы нужен будет переходник проводов и переходник антенного штекера, у американцев он особенный. (Антенного у него не нашли, раскупили всё) Взял стандартный антенный удлинитель т.к. он сказал, что ещё у американцев все провода короткие. Вся эта сборка (рамка, переходник проводов, удлинитель антенны) стоила мне 1500 рублей. Да, как он мне объяснил, переходник проводов стандартный, подходит для всех видов автомобилей. Не надо ничего придумывать будет. В крайнем случае можно будет соединять провода по цвету.
В машине собрал всё и разложив на сиденьях начал замену. Прикрепленный файл  1.JPG ( 73.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Над выдвижными подстаканниками есть маленькая планка, которую отковырнув отвёрткой я снял. Под ней четыре винта. Два крепят центральную панель Прикрепленный файл  2.JPG ( 72.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
А это она в снятом виде Прикрепленный файл  3.JPG ( 60.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
И так, открутив два винта под планкой я без особых усилий сдёрнул переднюю панель. Она держится на защёлках и проблем со снятием не представляет. Прикрепленный файл  5.JPG ( 101.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
И под ней я увидел это Прикрепленный файл  4.JPG ( 116.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Открутив магнитолу я добрался до её штекера и антенны. Но мешаются провода подключенные к передней панели. Прикрепленный файл  6.JPG ( 106.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
В дальнейшем я отсоединил два верхних, остальные уже не мешались. Снял штатную магнитолу, а с ДВД решил разобраться позже. Так как сначала надо разобраться с новой магнитолой. У неё проводов очень много и ошибиться никак нельзя. И проблема ещё в том, что я когда ставил её на пред идущей машине обрезал штекеры так как они там были не нужны и куда их спрятал - найти не смог. В общем сняв и отложив родную магнитолу Прикрепленный файл  12.JPG ( 131.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Я приготовил другую Прикрепленный файл  11.JPG ( 129.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
И вот здесь я вспомнил добрым словом продавца с Южного Порта. Спасибо ему огромное за переходник! Прикрепленный файл  8.JPG ( 98.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
На штатном разъёме подключения магнитолы (не на самой магнитоле, а автомобильный разъём) ни маркировки, ни цвета проводов к проводам магнитолы не совпадали. И взяв переходник я облегчённо вздохнул. Прикрепленный файл  9.JPG ( 73.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Всё встало на свои места. Прикрепленный файл  10.JPG ( 127.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
Так как некоторые провода на магнитоле были у меня обрезаны я не стал их подсоединять путём врезания в проводку, а тоненькой отвёрткой стал засовывать их в нужное гнездо разъёма по цвету. Благо там зажимы очень крепкие. Прикрепленный файл  14.JPG ( 145.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Потом я их связал изолентой, чтоб случайно от тряски не выскочили. Антенный родной штекер пришлось обрезать и подсоединить обычный. Прикрепленный файл  23.JPG ( 115.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Подключив всю систему решил её проверить не устанавливая в гнездо. Сначала включил видео на самой магнитоле Прикрепленный файл  16.JPG ( 129.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
всё заработало, потом включил телевизор (к стати к магнитоле подключается от него всего один провод) И здесь появилась проблема. Сигнал шёл, но были сильные помехи. Подумав я решил, что телевизор американский и он работает на своей волне. Залез в настройки магнитолы, выставил выходной сигнал на тв NTSC. Всё заработало и с отменным качеством! Прикрепленный файл  17.JPG ( 92.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
Осталось только вставить магнитолу на место. Прикрепленный файл  18.JPG ( 115.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
После этого снова всё включил и проверил. Всё было в норме. Прикрепленный файл  19.JPG ( 127.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Поставил на место панель Прикрепленный файл  20.JPG ( 125.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
Правда на месте старого ДВД осталась зиять чёрная пустота, но это я устраню. Сделав и вставив внутрь ящичек для разных мелочей. Прикрепленный файл  21.JPG ( 121.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
А американцев в отставке я собрал и унёс домой Прикрепленный файл  22.JPG ( 109.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
В общем мне понадобились для смены музыки только инструменты показанные на этом фото. Прикрепленный файл  23.JPG ( 115.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
На всё про всё у меня ушло около часа. Теперь куплю камеру заднего вида (собираюсь купить вмонтированную в рамку номерного знака, что бы не сверлить ничего), и телевизионную антенну (буду искать "акулий плавник", очень хорошие о ней отзывы) Вот вроде и всё. Всем удачи!
Сообщение отредактировал nik65 - 23.6.2010, 10:22
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2021, 23:17Дизайн IPB
