![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 683 Регистрация: 2.11.2005 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 659 Реальное имя:*** Город:Санкт Петербург ![]() ![]() |
выскочили следующие коды ошибок,шо за нах...
Р0456 Р0441 Подскажите,что они означают,не криминал случайно ![]() -------------------- Volvo XC70
вот нарыл ,и что енто значит...
P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается -------------------- Volvo XC70
и исчо нарыл
P0456 (M) Evap Leak Monitor 0.020 Leak Detected ![]() ![]() ![]() -------------------- Volvo XC70
Гость_Караван269_* |
Гости ![]() |
Ты здесь почитай, уже стока раз её на той неделе мусолили. :cool:
Цитата(Караван269) Ты здесь почитай, уже стока раз её на той неделе мусолили. :cool:
Прочититал,поэтому и спрашиваю,что ничего не нашел... -------------------- Volvo XC70
Гость_новичок_* |
Гости ![]() |
Крышку бензобака поменяй
Цитата(новичок) Крышку бензобака поменяй
че,умник,тогда иди... в курилку... -------------------- Volvo XC70
Гость_Zet_* |
Гости ![]() |
Вот тоже решил коды проверить после установки "новой" АКПП, джэки мигул оди раз потом два, пауза один-один, пауза пять-пять. Как я понял почитав форум у меня 11 ошибка. Выяснил что жто или датчик положения колена, или неисправен трамблёр, или неправельно установлен ГРМ. Машина ездит нормально, на зажигание грешить нет смысла. Так что думаю трамблёр и ГРМ думаю отпадают. Где отот датчик положения коленвала стоит?
Забыл добавить. Джеки тухнет как положено. Тоесть включаешь зажигание загораются почти все лампы и по очереди тухнут, включая джэки. Потом при заводке он загорается и в тот момент когда ДВС завёлся тухнет. Что думать? |
![]() Говорящая рыба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет ![]() ![]() |
Читайте маны, они рулеzzzz :)
http://theserver.asman.ru/hlam/P0441.jpg http://theserver.asman.ru/hlam/P0456.jpg -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Цитата(Zet) Забыл добавить. Джеки тухнет как положено. Тоесть включаешь зажигание загораются почти все лампы и по очереди тухнут, включая джэки. Потом при заводке он загорается и в тот момент когда ДВС завёлся тухнет.
Что думать? ИМХО Забить. Старая ошибка или разовый глюк. Если ошибка активна то джеки будет гореть постоянно и блямкать в момент ее очередного возникновения. У меня так. IMHO ЗЫЖ Гдето слышал что при горящем джеке ошибки не критичны и можно ехать, при мигающем, все кердык эвакуатор. Это так? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_Zet_* |
Гости ![]() |
Не горит, не блямкает! Забил :)
Цитата(AsMan) Читайте маны, они рулеzzzz :)
http://theserver.asman.ru/hlam/P0441.jpg http://theserver.asman.ru/hlam/P0456.jpg Спасибо дружище :D -------------------- Volvo XC70
Цитата(DIMLER) Цитата(AsMan) Читайте маны, они рулеzzzz :)
http://theserver.asman.ru/hlam/P0441.jpg http://theserver.asman.ru/hlam/P0456.jpg Спасибо дружище :D А маны всетаки качни ![]() Там написано как точно выяснить в чем проблема ![]() -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_новичок_* |
Гости ![]() |
Уважаемый DIMLER, тогда поменяй крышку бензобака, заливную горловину, LDP и его фильтр, проверь вакуумметром все шланги, трубки и соленоид, а потом прозвони проводку. И главное, умник, не забудь провести с помощью DRB, тест после замены указанных деталей. А когда не получится езжай в сервис на диагносику.
Цитата(новичок) Уважаемый DIMLER, тогда поменяй крышку бензобака, заливную горловину, LDP и его фильтр, проверь вакуумметром все шланги, трубки и соленоид, а потом прозвони проводку. И главное, умник, не забудь провести с помощью DRB, тест после замены указанных деталей. А когда не получится езжай в сервис на диагносику.
Так и сделал,подкачал задние колеса и все прошло -------------------- Volvo XC70
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 073 Регистрация: 12.4.2006 Из: г.Москва Пользователь №: 2 141 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Цитата(DIMLER) Цитата(новичок) Крышку бензобака поменяй
че,умник,тогда иди... в курилку... Человек дело говорит, а ты его на....... ( в курилку)посылаешь ![]() ![]() ![]() тогда действуй по мануалу -------------------- Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Jeep Gr.Cherokee Limited 3.1 TD www.moparservice.ru |
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
не хочешь как новичок можешь для начала подумать над этим Symptom List: P0442-EVAP LEAK MONITOR MEDIUM LEAK DETECTED P0455-EVAP LEAK MONITOR LARGE LEAK DETECTED P0456 - EVAP LEAK MONITOR LEAK DETECTED Test Note: All symptoms listed above are diagnosed using the same tests. The title for the tests will be P0442-EVAP LEAK MONITOR MEDIUM LEAK DETECTED. When Monitored and Set Condition: P0442-EVAP LEAK MONITOR MEDIUM LEAK DETECTED When Monitored: Immediately after a cold start, with battery/ambient temperature between 4°C (40°F) and 32°C (90°F) and coolant temperature within -12°C (20°F) of battery/ambient. Set Condition: If there is a leak larger than 0.0409 and smaller than 0.0809 in the evaporative system. P0455-EVAP LEAK MONITOR LARGE LEAK DETECTED When Monitored: Immediately after a cold start, with battery/ambient temperature between 4°C (40°F) and 32°C (90°F) and coolant temperature within -12°C (10°F) of battery/ambient. Set Condition: There is a leak larger than 0.0809 in the evaporative system. P0456 - EVAP LEAK MONITOR LEAK DETECTED When Monitored: Immediately after a cold start, with battery/ambient temperature between 4°C (40°F) and 30°C (86°F) and coolant temperature within -12°C (10°F) of battery/ambient. Set Condition: If there is a leak larger than 0.0209 and smaller than 0.0409 in the evaporative system. POSSIBLE CAUSES EVAPORATIVE EMISSION LEAK DETECTION EVAP PURGE SOLENOID LEAKS/STUCK OPEN INTERMITTENT LDP MONITOR FAILURE 180 а это по 0441 Symptom: P0441-EVAP PURGE FLOW MONITOR When Monitored and Set Condition: P0441-EVAP PURGE FLOW MONITOR When Monitored: With engine temperature greater than 71°C (160°F), fuel control in closed loop, engine idling for 200 seconds, no low fuel, MAP less than 23.6 inches mercury and barometric altitude less than 8,000 feet. Set Condition: After having passed the Leak Detection Pump (LDP) test, no air flow through the evaporative system is detected by the evap monitor. POSSIBLE CAUSES INTERMITTENT CONDITION EVAP PURGE SOLENOID LEAKS/STUCK OPEN EVAP PURGE SOLENOID STUCK CLOSED EVAP PURGE SOLENOID VACUUM SUPPLY EVAP PURGE HOSE SOLENOID TO CANISTER EVAP PURGE HOSE CANISTER TO FUEL TANK EVAP CANISTER [size=18][/size] |
Все парни, спасибо,тема закрыта,благодарю за внимание и проявленый интерес к ближнему своему.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 1:37 | ![]() |
