3.6.2010, 21:32
Про монтаж видеокамеры заднего вида на свой T&C я уже вам рассказывал, други мои. Всё работает отлично и я очень даволен. Часто слышу скептические высказывания о том, что де ставить камеру бессмысленно. Испачкается быстро. Ну не так уж и быстро она пачкается. Однако решил-таки я поставить омыватель. Тот способ, что я избрал, весьма просто реализовать на машине с штатным задним стеклоочистителем и омывателем. Собственно всё видно на фото.
![]() А теперь подробности. Что да как. В самом обычном магазине запчастей для "нашемарок" были приобретены вот эти комплектующие: ![]() Комплект трубок стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2101-2107 (лучше два, трубки короткие), форсунка заднего стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2121 и электромагнитный клапан стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2108. Ещё понадобится порядка метра электропровода, пара клемм, саморез, крепёжная лента. Всего примерно на 160 рублей. Снимаем обшивку задней двери, демонтируем панель с замком и ручкой открывания задней двери. В панели сверлим отверстие 7,5 мм и доводим его надфелем до нужного профиля (почти квадрат). Вставляем в него форсунку. В задней двери за форсункой сверлим отверстие для трубки. ![]() Отверстие я обклеил толстым скотчем (можно использовать двухсторонний, не снимая с него защитную плёнку) для защиты трубки от острых краёв. Антикоррозийная обработка тоже желательна. Подсоединяем трубку к форсунке и протягиваем внутрь двери. ![]() Трубку протягиваем к одному из крупных окон ![]() В этом окне есть очень удобное место для монтажа клапана - усилитель. Клапан я закрепил с помощью хомута из перфоленты и самореза. Один провод закрепил на массу под саморез, второй протянул и подключил к плюсу питания видеокамеры. Коррпус клапана я обклеил толстым скотчем, дабы он плотнее держался в хомуте. Можно решиновое кольцо или изоленту использовать. ![]() Трубку от форсунки одеваем на один из сосков клапана, от второго соска трубку тянем в верхнюю часть двери. Снимаем фонарь дополнительного стоп-сигнала. Трубку от форсунки стеклоомывателя надо снять и протащить к одному из матеньких окошек в двери. Там с помощью тройника соединяем трубку подачи воды и трудку на клапан. ![]() Ещё одна трубка от тройника тянется к форсунке на фонаре. Я подклеил эту трубку двухсторонним скотчем к двери, что-бы она нигде ничем не пережалась и не болталась. ![]() Всё собираем на свои места, закрываем дверь и приступаем к регулировке форсунки. Алгоритм работы следующий. Электромагнитный клапан срабатывает и открывает доступ воды к форсунке камеры при включении заднего хода. Теперь при включении заднего хода достаточно нажать кнопку омывателя заднего стекла. Вода польётся на стекло и на камеру. Как видите ничего сложного. P.S. Отдельное спасибо Александру timan за идею. Омыватель я подсмотрел у него. [Архив] -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
| Гость_DED_* |
3.6.2010, 22:40
3.6.2010, 22:47
![]() Почётная КК-мать Крайслер-Клуба Группа: Партнер КК Сообщений: 14 443 Регистрация: 20.9.2005 Из: СПб Пользователь №: 415
Саш, прости что в твоей теме; просто есть еще одно решение:
![]() ![]() Работает постоянно, cама камера закреплена ИЗНУТРИ - никаких омывателей) -------------------- SMART FORTWO MHD
Питомник донских сфинксов Okhta Style (WCF) |
3.6.2010, 23:30
Нет, Лен. Такой вариант меня совсем не устраивает. Для такого варианта у меня простое зеркало есть. Вся суть камеры - видеть что творится у самого бампера. Желательно даже видеть кромку бампера. Иначе это всё игрушка. Парковаться не помогает.
4.6.2010, 9:19
Мне в нем видно бампер стоящей сзади машины, тогда как в обычное зеркало я вижу только ее крышу. Штука полезная - еще никому капот запаской не замяла.
Причем камера работает постоянно, переключается в ночной режим и зеркало отображает 2 ряда справа и 2 - слева. Так что это отнюдь не баловство) P.S. Для обзора собственного бампера просто меняется угол наклона камеры) -------------------- SMART FORTWO MHD
4.6.2010, 9:27
Ну на Караване пробовали такой вариант. И как раз с таким, Лен, как у тебя зеркалом-монитором. Что-то не понравилось. Тут, видимо, всё дело в конкретной камере и машине. Лично мне больше всего понравилась камера, которую я ставил на Вояджер Topper'у. Она монтируется вместо одного из фонарей подсветки номера. В ней есть светодиодный блок подсветки номера. Камера ОЧЕНЬ удачная. Чёткая качественная картинка, удачный угол. Отличная разметка. Да и пачкается камера в этом месте очень мало. Я всю зиму проездил - нормально.
На твоей машинке, само собой, камера нужна постоянно. Обзорность в заднее стекло как у автобуса, т.е. никакая. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
4.6.2010, 9:34
Саш, камеру подбирали долго. Эта не камера заднего вида, а типа камеры видеонаблюдения) Кому мешает - выключается и работает как обычное внутрисалонное зеркало.
Сейчас детям на cts надо поставить, а то у меня дочку "боковые зеркала от дороги отвлекают") -------------------- SMART FORTWO MHD
4.6.2010, 11:42
31.7.2010, 19:40
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.7.2009 Из: Питер-Москва Пользователь №: 23 619 Реальное имя:Диего
Саш, камеру подбирали долго. Эта не камера заднего вида, а типа камеры видеонаблюдения) Кому мешает - выключается и работает как обычное внутрисалонное зеркало. Сейчас детям на cts надо поставить, а то у меня дочку "боковые зеркала от дороги отвлекают") а какое зеркало и какая камера использовались и цена вопроса? -------------------- Dodge Intrepid R/T
8.2.2011, 13:20
Ну что-ж. Прошло некоторое время с момента монтажа омывателя. Какие выводы я сделал?
1. Высокая форсунка от Нивы работает пристойно. Не сломалась от ручной или автоматической мойки, от морозов и т.д. 2. Зимой омыватель камеры особенно актуален. Грязь мокрая и легко смывается струёй омывателя. Так что я ОЧЕНЬ даволен. Самое сложное - отрегулировать форсунку. Дело тонкое. Микрон туда-сюда и вся работа насмарку. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
8.2.2011, 14:15
У меня периодически засирается так, что становится похоже просто на кусок грязи, однако днём всё равно всё видно, хоть и как-бы размыто. В сомнительных случаях мне не лень выйти и протереть.
Хотя это ещё и от монтора зависит, пока был монитор, какой ты советовал я выходил протирать заметно чаще, чем сейчас, когда подключил камеру к 2DINовой балалайке с 7" экраном. Сообщение отредактировал Serg3301 - 8.2.2011, 14:15 -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
8.2.2011, 22:20
Серёж, ну на 40-дюймовом ещё лучше видно будет.
А омыватель собрал исключительно из любопытства и "чесотки колхозника". Мне тоже незазорно выйти и пальчиком протереть. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2026, 22:09 | ![]() |
