2.6.2010, 17:56
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 15.8.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 8 969 Реальное имя:Алексей
Всем соклубникам привет! Надеюсь мои потуги кому-нибудь пригодятся
На днях у меня стал подглюкивать блок климата, что вызвало бурю эмоций и негодования при езде. При включении любой скорости на блоке заслонки пытались калиброваться постоянно и кондей включался совсем не в том режиме и не туда куда надо дул. Обогрев заднего стекла не включался вовсе. Решил покончить с этим разобрав всё и вся до последнего как говорится винтика Собственно сам блок. Разбирается легко, единственное что нужно сделать это поставить ручки в положение как на фото и можно смело дергать на себя, снимаются легко. ![]() Сзади откручиваем три длинных самореза и блок разваливается у нас в руках, мелких деталей там нет, так что что-либо потерять почти невозможно. Внутри блока плата на которой есть разъемчик который сразу привлек моё внимание... ![]() Разглядываем его с обратной стороны более детально... и обнаруживаем холодную пайку =)) Как у китайцев ей Богу ![]() Берем паяльник и пропаиваем аккуратно все контакты ![]() Ставим на место и радуемся исправной работе всех органов управления Надеюсь кому-нибудь пригодится. [Архив] -------------------- |
2.6.2010, 21:15
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 780 Реальное имя:Евгений
Что-то я недопонял... чтобы сам блок снять требуется потянуть на себя ручки?
-------------------- Dodge stratus Sedan 2,7 2004
2.6.2010, 21:21
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 136 Регистрация: 26.6.2005 Из: Florida/Москва Пользователь №: 173
Данная "холодная пайка" не заводской дефект, а следствие тряски..
-------------------- 2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460 2003 Dodge Neon SXT |
3.6.2010, 5:20
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.9.2009 Из: Уфа Пользователь №: 24 652 Реальное имя:Юрий
Так же разбирал и пропаивал, было такое тут, в FAQ есть отдельная тема, правда без фото.
Что-то я недопонял... чтобы сам блок снять требуется потянуть на себя ручки? Ручки так ставятся для того, чтобы при разборе уже снятого блока отделить панель управления от задней части. -------------------- |
3.6.2010, 8:06
Данная "холодная пайка" не заводской дефект, а следствие тряски.. Какая тряска?? Авто вроде не газель чтоб там трясло как на вибростенде =) А качка может быть, но от нее провода не отваливаются. Имея образование радиомонтажника могу с уверенностью сказать, что это холодная пайка, т.е. отсутствие флюса или его очень малое количество, такое бывает, возможно небольшой заводской брачёк -------------------- |
| Гость_AndreyK_* |
3.6.2010, 9:13
Какая тряска?? Авто вроде не газель чтоб там трясло как на вибростенде =) А качка может быть, но от нее провода не отваливаются. Имея образование радиомонтажника могу с уверенностью сказать, что это холодная пайка, т.е. отсутствие флюса или его очень малое количество, такое бывает, возможно небольшой заводской брачёк мне тоже вот всегда сомнительно было, когда читал, что такие вот трещины - это тряски. но т.к. "образование радиомонтажника" отсутствует, сомнений не озвучивал. сам личко все же склоняюсь к криворукой пайке. да, и учитывая частоту этой проблемы - это далеко не маленький заводской брак )) |
3.6.2010, 9:58
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 24 639 Реальное имя:Алексей
Это следствие экологии, RoHS называется. Припой без свинца, совсем. Малопластичный.
-------------------- The world is not a perfect sphere...
3.6.2010, 13:48
Экологи, мать их.... ну теперь у меня там нормальный припой =)
8.6.2010, 1:51
Так же разбирал и пропаивал, было такое тут, в FAQ есть отдельная тема, правда без фото. Что-то я недопонял... чтобы сам блок снять требуется потянуть на себя ручки? Ручки так ставятся для того, чтобы при разборе уже снятого блока отделить панель управления от задней части. Ребят, а сам блок как снять? -------------------- Dodge stratus Sedan 2,7 2004
17.2.2012, 13:38
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 228 Регистрация: 2.10.2011 Из: Орёл Пользователь №: 44 100 Реальное имя:Владимир
Я тоже мучился с включением обогрева заднего стекла, то включится, то не включится . менял релюху. Снял блок пропаял и теперь счастья полные штаны.
Так же разбирал и пропаивал, было такое тут, в FAQ есть отдельная тема, правда без фото. Что-то я недопонял... чтобы сам блок снять требуется потянуть на себя ручки? Ручки так ставятся для того, чтобы при разборе уже снятого блока отделить панель управления от задней части. Ребят, а сам блок как снять? Отщелкни панель, отсоедини фишки -------------------- |
22.3.2012, 9:12
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.3.2012 Из: Калининград Пользователь №: 49 388 Реальное имя:Борис
спасибо топикстартеру!
хоть и паяльник лет 10 в руках не держал и заметно нервничал с ним в руках вчера вечером, но сегодня доехав до работы печка ни разу себя не повела так, как ей на то не указано! ТТТ -------------------- Крайслер Себринг 2002 г.в., 2,4
22.8.2013, 9:59
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.8.2013 Из: Одинцово Пользователь №: 64 565 Реальное имя:Дмитрй
Сделал все по инструкции, оказалось что припой нормальный, все было в смазке и судя по всему из-за этого и коротило где-то, стер лишнее-собрал все работает на ура. Спасибо!
22.8.2013, 16:21
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2011 Из: Россия, Тверь Пользователь №: 46 360
Экологи, мать их.... ну теперь у меня там нормальный припой =) Аналогично проделывал эту же процедуру. Могу сделать исчо и третье предположение: оловянная чума + российские дороги ) Вполне может быть что пиндосовский припой несколько особенного состава, и не очень хорошо держит холод. |
20.12.2014, 21:47
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2014 Из: Москва Пользователь №: 75 296 Реальное имя:Сергей Город:Москва
Ребят, если кому не трудно, скиньте фото разъема с расположением поводов,
панели управления отопителем. А то у меня разьем есть, а фишки нет, просто провода одеты. Теперь никак обратно подключить не могу. ![]() Заранее спасибо! -------------------- Chrysler Dodge Stratus 2001 2.4L SE Sedan
21.12.2014, 16:08
Найдите в мануале распиновку - там все провода подписаны по цвету.
21.12.2014, 18:22
Найдите в мануале распиновку - там все провода подписаны по цвету. С удовольствием, но мануалы со схемами еще пока не попадались. Если не сложно ткните носом где его взять. Спасибо. -------------------- Chrysler Dodge Stratus 2001 2.4L SE Sedan
21.12.2014, 19:01
Найдите в мануале распиновку - там все провода подписаны по цвету. Распиновка мне в итоге не поможет, колодки нет, а в разъеме нет никаких обозначений. ![]() Нужно фото расположения проводов. фото колодки с расположением проводов. Кому не сложно сделайте пож. фото, Очень срочно нужно, завтра без машины ни как... Спасайте... Заранее спасибо. -------------------- Chrysler Dodge Stratus 2001 2.4L SE Sedan
21.12.2014, 21:36
Всем спасибо,
Нашел распиновку, подскажите если в чем ошибся, дабы не хочется спалить машину,в случае неверного подключения. Повторюсь, самой колодки нет, подключение осуществляется напрямую проводами.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:14 | ![]() |
