2.6.2010, 16:04
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 31 052
Доброго всем времени суток.
Многие задаются вопросом - "мне снесли правое (левое) зеркало - как его разобрать чтобы (заменить починить посмотреть - по вкусу)". по сей причине, на разборке было найдено зеркало, сломанное в ДРУГОЙ части (та что крепится к кузову). зеркало с электрической регулировкой и подогревом. поворот вручную. анализ ситуации показал, идея "переставить" - вовсе не лучший вариант, но обо всем по порядку. вот галерея, где выложены картинки с примерным описанием. http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/module57/id31052/ далее комменты. 1. учебно-тренировочное зеркало. красным обведена часть, которая на машине нормальна, а у данного зеркала разбита. что нам стоит... да-да-да, зеркало переставить... ![]() 2. согласно рекомендаций форумчан, жмем на нижнюю часть зеркала, и смотрим в щель. защелок не видно. ![]() 3. отгибаем зеркало двумя тонкими плоскими железками - в моем случае ножик и ответка. ![]() 4. нужен какой-то рычаг (большая отвертка), чтобы подать зеркало вверх. дальше происходит ЩЕЛК и оно изымается. ![]() 5, 6 - вид . ![]() ![]() 7. 2 самореза (Т10), которые очень хочется открутить - оставить в покое и не трогать. в моем случае они попросту хруснули, что потребовало в дальнейшем ненужных телодвижений. ![]() 8. откручиваем 4 самореза (Т10), спокойно снимаем ... это. пластину ... крепление зеркала с моторчиками. так как в моем случае ставится задача разобрать зеркало для перестановки, то сборка "пластина, зеркало, провода" на данном этапе легко изымается из корпуса зеркала. На данном этапе уже заметно, что замена корпуса зеркала ("уха") невозможна без снятия всего зеркала с машины. ![]() 9, 10 - вид. ![]() ![]() 11. зеркало держится на злобной зубастой шайбе, поржавевшей и неподвижной. в воспитательных целях была отсверлена и зубоколупана с пристрастием. половина зубов не вынесла подобного издевательства и покинула наш несправедливый мир, и вот наконец... ![]() 12. нет, не 12. 13... наконец осторожней, не получите пружиной по лбу. ![]() 14. разборка закончена. чем заменить показанную шайбу - непонятно. внешний диаметр трубы=30мм. по идее, можно пластик заклеить намертво, но тогда теряется возможность складывать ухо, что не айс. возможно, поискать тонкую гайку, разогреть и навернуть... смущает, что ширина гайки должна быть порядка 5мм. ![]() Мораль. знал бы, взял бы на разборке зеркало живьем. [Архив] Помог тебе сделать "красивый пост" с картинками.... Сообщение отредактировал Serg - 2.6.2010, 16:31 -------------------- Grrrand Caravan SXT 3.8 - 2004
STCat Dodge Caravan - как разобрать зеркало 2.6.2010, 16:04
ivan007sochi Я немного усовершенствовал конструкцию крепления, ... 4.3.2014, 23:00
Pike34 А как добраться до моторчика, который зеркала скла... 26.3.2019, 14:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 16:42 | ![]() |
