30.5.2010, 18:54
Приветствую!
Наконец-то я поставил себе ту "музыку" о которой давно мечтал! Ну и как? На мой вкус - самое ОНО! :-))) Наслаждайтесь её видом, пока... :-))) ![]() Не пугайтесь! Это такая подстава для наркош, коих у нас на районе - немеряно... Это только панелька-накладка. А, правда, неплоха? А? :-))) Я её сделал купив "морду" от какой-то старинной магнитолы от Форда, спили все её ограничители и направляющие, оставив только те, которыми она "цепляется"... Кстати, "полкассеты" - это моё ноухау! :-))) Не сметь его использовать! :-))) А правда знаменательно смотрится? :-))) А когда я пилил кассету ножовкой - ребята на работе вообще в пополаме от смеха лежали! :-)))) В законченном варианте всё это выглядит так: ![]() Итак, начинаю повествование.... Господа, надеюсь никто не будет спорить со мною что у Пацифики со звуком проблемы... Причём скорее не совсем со звуком, а с функциональностью оного.. То есть в штатных магнитолах даже DVD-Audio не читаются... Почему? Загадка! Ну а о заточенности чейнджеров конкретно под DVD-PAL я даже вообще не говорю. Это уже ЗА гранью добра и зла. Я решил вылечиться от данного недуга посредством покупки в Китае 7-ми дюймового навигатора (кстати!) который поддерживает все возможные аудио- и видео- форматы и имеет при себе ещё, вдобавок, 7-ми (!) дюймовый тачскрин. Куплен был примерно вот такой девайс: ![]() ATTENTION: Обязательно покупать устройства с поддержкой подрулевых кнопок! Смотрите в описании девайса, если будете заказывать аналогичный девайс! Как их настроить я расскажу немного позже. Сразу скажу, что чего-то необыкновенного я от него не ждал! Зато сейчас я могу воткнуть в магнитолу любую флешку, Flash HDD, любую SD карту, iPod (жены), iPhone (мой собственный), SonyEriccsson (моей дочери по БлюТусу) записанный CD или DVD, с фильмами в формате DivX или Xvid или в том формате, который снится вам лишь в ночь на Ивана Купалу - не имеет значения - и прочее, прочее, прочее... Работают все! Да. Звук стал более "плоским" что ли... Кстати о звуке: постараюсь показать спектр по CD Sound-Check-2, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2643979 Но... где я сейчас найду нормальный микрофон?... Есть у кого напрокат? У меня есть осциллограф. Не спектрометр, конечно, но глянуть можно... Да и ладно... Говорю о качестве звука только по "своим ощущениям"! Итак, если вы собрались менять само "головное" устройство, то не забудьте, что сопротивление ваших "колонок" - 2 (ДВА!) Ома! (У всех Пацифик и у туевой хучи Вояджеров и их производных!) Меня это ввело в ступор и только телефонная конвсультация с "Kony" (в миру он Константин) поставила всё на свои места. На 2-ух Омную нагрузку сейчас таких устройств (в Китае) нет. Причём принципиально! Подключив такое устройство которое рассчитано на 4-ёх Омную нагрузку на ваши 2-ух Омные динамики вы получите лишь потрескивания и попёрдывания вместо музыки. Так как замена акустики по кругу во всей машине никак не входила в мои планы, было сделано следующее: динамики "перед" и "зад" по каждой стороне были подключены последовательно. Что и дало в результате необходимую нагрузку в 4 Ома. Да. При этом я потерял возможность управлять звуком Fade и Rear... А вы вспомните, пожалуйста, когда вы сами в последний раз трогали этот регулятор? Не вспомнили? Вот и я не смог! :-))) Поэтому я его и исключил подключив последовательно передние и задние колонки через выход передних колонок с магнитолы. Установка: 1. Итак, берём в руки дрель и варварски крушим пластиковые "рёбра жёсткости" которые расположены "за" штатной магнитолой. (Фотки будут чуть позже...) После этого покупаем на строительном рынке болтики на 5 и металлические полосы для фиксации новой головы в новой рамке. :-)))) ![]() 2. Далее, снимаем панель климат-контроля и, как можно более выше, просовываем датчик GPS. Идеально, чтобы его отделяло от свежего воздуха лишь радиопроницаемый пластик. Я там себе все руки ободрал, но сейчас не об этом. Его можно положить на кожух центрального воздуховода... 3. Перепиливаем пластиковую морду (или что там есть у вас?) чтобы установить всё "это" вместо штатной магнитолы. (Вообще отдельная тема... Но "на вкус и цвет...") 4. АХТУНГ: Головное устройство в Пацифике - полное дерьмо. Почему? Я, таки, вам сейчас расскажу. Достаточно того, что от магнитолы к усилителю тянуться всего 4 (ЧЕТЫРЕ!) провода. То есть "правый" и "левый"... Ах..еть... От инженеров Крайслера я ожидал чего-то другого... То есть любой звук раскладывается в 5+1 посредством усилителя, который по своим внутренностям больше похож на кроссовер... :-))) 5. Поэтому тянем 8 проводов (4 пары, а в моём случае можно и 4 провода, 2 пары...) от нового головного устройства к усилителю. (Который стоит за задними сиденьями, по "водительской" стороне). Туда и подключаемся. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО колоночки строим! Как я вам уже и говорил! Вставляем, подключаем, наслаждаемся! 6. Входим в настройку подрулевых кнопок и понимаем что ни хера не регулируется... Засовываем морду в водительскую нишу, (прямо под педали) и достаём BCM. Точнее не весь, а только его пятый разъём (C5). Вот так это выглядит... Серый провод - это уже моё подключение. Подключаетесь к "предпоследнему" контакту. C5 - 33 если быть точным. Второй контакт разъёма магнитолы бросаете на "землю" как и положено. Паразитных сопротивленеий, как оказалось, вполне достаточно! :-))) Я поставил на это - и выиграл! :-))) ![]() В колодке он имеет номер 33 и цвет его белый с серой полосою. Вот туда мы и цепляем провод который от магнитолы идёт на управление "Steering Wheel". Настраиваем? Работает! :-))) P.S. Кстати, к этому "плоскому" звуку от китайской магнитолы достаточно быстро привыкаешь! :-))) P.P.S. Кстати! У меня осталась ещё одна сама 7-ми дюймовая магнитола и комплект переходников с 2DIN на 1DIN. (Морда, шлейф, Антенна) Если кого интиересует - вэлкам в личку. Отдам, за что купил. P.P.S. Продолжение следует! Возможно буду выкладывать ещё фотки своего извращения и т.д. [Архив] -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
30.5.2010, 20:06
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
А хде карманчик под магнитолой ?
-------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
30.5.2010, 20:14
А хде карманчик под магнитолой ? Андрюх, а вот с ним - самая большая засада.... Угадай сколько может стоить в России этот кусок пластика? Приготовился?? 120 долларов, с доставкой!!!! Поэтому родной "карман" я не перепиливаю... Поеду в августе, видать - там и возьму на джанках... Долларей за пять.... Максимум.... Ненавижу тех, которые объявляют такие деньги за такую херню... Сорри... Нематерных слов просто не осталось.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
30.5.2010, 20:34
А хде карманчик под магнитолой ? Андрюх, а вот с ним - самая большая засада.... Угадай сколько может стоить в России этот кусок пластика? Приготовился?? 120 долларов, с доставкой!!!! Поэтому родной "карман" я не перепиливаю... Поеду в августе, видать - там и возьму на джанках... Долларей за пять.... Максимум.... Ненавижу тех, которые объявляют такие деньги за такую херню... Сорри... Нематерных слов просто не осталось.... А у мну есть один, обошелся в 20 с доставкой. На ебее меньше 10 не встречал. Могу отдать тебе. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
30.5.2010, 21:09
А у мну есть один, обошелся в 20 с доставкой. На ебее меньше 10 не встречал. Могу отдать тебе. ЗАБИЛ!!!!! Куда и когда подъехать? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
30.5.2010, 21:10
А у мну есть один, обошелся в 20 с доставкой. На ебее меньше 10 не встречал. Могу отдать тебе. ЗАБИЛ!!!!! Куда и когда подъехать? Завтра наберу тебе. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
30.5.2010, 22:01
нормальный профессиональный микрофон есть у меня SHURE SM 58, динамический. Где-то валяется на работе и измерительный микрофон. Скажи, как ты будешь подключать к осцилографу? напрямую не пойдет -сопротивление около 600 Ом. Обычно,для того чтоб увидеть АЧХ, сигнал снимают с линейного выхода устройства на осцилограф. или скачай на комп какой нибудь анализатор.
Сообщение отредактировал Artem_evich - 30.5.2010, 22:45 -------------------- |
30.5.2010, 22:13
Зуич, нормальный профессиональный микрофон есть у меня SHURE SM 58, динамический. Где-то валяется на работе и измерительный микрофон. Скажи, как ты будешь подключать к осцилографу? напрямую не пойдет -сопротивление около 600 Ом. Обычно,для того чтоб увидеть АЧХ, сигнал снимают с линейного выхода устройства на осцилограф. или скачай на комп какой нибудь анализатор. Хм... Ну, во-первых, я не Зуич.... :-))) А во-вторых - разберусь уж как-нибудь сам... :-))) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
30.5.2010, 22:47
Зуич, нормальный профессиональный микрофон есть у меня SHURE SM 58, динамический. Где-то валяется на работе и измерительный микрофон. Скажи, как ты будешь подключать к осцилографу? напрямую не пойдет -сопротивление около 600 Ом. Обычно,для того чтоб увидеть АЧХ, сигнал снимают с линейного выхода устройства на осцилограф. или скачай на комп какой нибудь анализатор. Хм... Ну, во-первых, я не Зуич.... :-))) А во-вторых - разберусь уж как-нибудь сам... :-))) Сорри,приношу извинения..задумался что-то))) -------------------- |
1.6.2010, 13:44
...... Сорри,приношу извинения..задумался что-то))) Упс... Сорри... Это я извиняюсь.... Я думал о чём-то другом и обратил внимание, только на то что ты ко мне обратился как к Зуичу... А вот на то что ты мне предложил помощь, я не отреагировал должным образом.... Извини.... Чуть попозже обязательно обращусь, спасибо! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Светлана_* |
20.12.2010, 22:15
Здорово !!! Дружище подскажи пожалуйста по подробнее а именно где стоит аудио усилитель в пацифике купили неделю назад меняю голову а посоветоваться и по общаться не скем просто КОШМАР !!!
21.12.2010, 10:52
Здорово !!! Дружище подскажи пожалуйста по подробнее а именно где стоит аудио усилитель в пацифике купили неделю назад меняю голову а посоветоваться и по общаться не скем просто КОШМАР !!! Складываешь второй ряд сидений, и прямо за ним тебе открывается откидной люк на всю ширину салона. Откидываешь - там усилитель привинчен. Где он спрятан в 7-ми местном салоне - убей не знаю. Надо мануалы курить... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Светлана_* |
21.12.2010, 12:07
Здорово !!! Дружище подскажи пожалуйста по подробнее а именно где стоит аудио усилитель в пацифике купили неделю назад меняю голову а посоветоваться и по общаться не скем просто КОШМАР !!! Складываешь второй ряд сидений, и прямо за ним тебе открывается откидной люк на всю ширину салона. Откидываешь - там усилитель привинчен. Где он спрятан в 7-ми местном салоне - убей не знаю. Надо мануалы курить... Спасибо. Попробую поискать. |
| Гость_Светлана_* |
22.12.2010, 20:13
Сообщение отредактировал Светлана - 22.12.2010, 20:14 |
| Гость_Светлана_* |
7.1.2011, 12:21
Здорово !!! Дружище подскажи пожалуйста по подробнее а именно где стоит аудио усилитель в пацифике купили неделю назад меняю голову а посоветоваться и по общаться не скем просто КОШМАР !!! Складываешь второй ряд сидений, и прямо за ним тебе открывается откидной люк на всю ширину салона. Откидываешь - там усилитель привинчен. Где он спрятан в 7-ми местном салоне - убей не знаю. Надо мануалы курить... Спасибо. Попробую поискать. нашол усилок в семи местной он тамже только с права , подключил родные колонки к пионеру как положено всё работает нормально |
| Гость_Skugarevskiy_* |
16.5.2011, 9:31
Люди!!! Братья по разуму!!! Копаю форум тут тока установка 2-din - хоть бы кто нить сказал - КАК ВЫ СНЯЛИ штатную??? Боюсь поломать - тока неделю как купил Пацифику (2006, АКПП, 3.5L).Де её подцепить, млин???
| Гость_pogarnik_* |
16.5.2011, 10:00
Люди!!! Братья по разуму!!! Копаю форум тут тока установка 2-din - хоть бы кто нить сказал - КАК ВЫ СНЯЛИ штатную??? Боюсь поломать - тока неделю как купил Пацифику (2006, АКПП, 3.5L).Де её подцепить, млин??? Посмотри здесь, может найдешь. |
16.5.2011, 12:24
Люди!!! Братья по разуму!!! Копаю форум тут тока установка 2-din - хоть бы кто нить сказал - КАК ВЫ СНЯЛИ штатную??? Боюсь поломать - тока неделю как купил Пацифику (2006, АКПП, 3.5L).Де её подцепить, млин??? Посмотри здесь, может найдешь. тоже самое - все начинают с того что магнитола уже снята... мне бы кто сказал как пластик сверху снять - тянуть откуда или куда линейку какую запихнуть чтобы отжать защелку какую... |
16.5.2011, 14:05
тоже самое - все начинают с того что магнитола уже снята... мне бы кто сказал как пластик сверху снять - тянуть откуда или куда линейку какую запихнуть чтобы отжать защелку какую... Видишь эти две вертикальные боковины примерно треугольной формы? Вот их и снимаешь. Они на защёлках. Подцепляешь пластиковой линейкой или старой кредиткой правый "треугольник" начиная с его угла, который ближе к крышке бардачка. А потом просто тянешь. Самый низ этого "треугольника" уходит под пластик тоннеля, но вытаскивать его оттуда не особо и нужно. Просто отведя оба эти "треугольника" в стороны можно легко снять магнитолу. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
16.5.2011, 14:19
тоже самое - все начинают с того что магнитола уже снята... мне бы кто сказал как пластик сверху снять - тянуть откуда или куда линейку какую запихнуть чтобы отжать защелку какую... Видишь эти две вертикальные боковины примерно треугольной формы? Вот их и снимаешь. Они на защёлках. Подцепляешь пластиковой линейкой или старой кредиткой правый "треугольник" начиная с его угла, который ближе к крышке бардачка. А потом просто тянешь. Самый низ этого "треугольника" уходит под пластик тоннеля, но вытаскивать его оттуда не особо и нужно. Просто отведя оба эти "треугольника" в стороны можно легко снять магнитолу. Если честно чё то нифига не вижу(((( |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:03 | ![]() |
