11.5.2013, 8:49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii
Покури форум. Было такое лекарство, патрубок слива конденсата со стороны движка забит. Вот и льется под ноги Спасибо, буду искать. Так патрубок разве не один? Под машину вода, вроде бы, не плохо вытекает. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
11.5.2013, 10:53
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314
вставлю и я пять копеек: позапролым летом все работало и капало ( с двух мест). В начале прошлого лета обратил внимание что нет конденсата со второго контура, а тут ремонт какой то был- короче авто на подъемнике...Я мягкой проволокой в дренажное отверстие - с пол ведра вытекло...
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
12.5.2013, 0:19
Причину попадания воды в салон вроде бы нашел - на пластиковый штуцер не одет шланг (его просто нет), соответственно вода подлизывается по штуцеру и затекает во внутрь корпуса машины под ковер.
Хотелось бы еще увеличить силу обдува из решеток в лицо. На предыдущем моем Караване дуло гораздо сильней. Я вроде бы калибровку сделал, вроде бы стало немного лучше, но я не уверен, что калибровка прошла правильно. Я включил зажигание, обдув на максимум, направление на стекло (крайнее правое положение) и секунд 5 держал обогрев заднего стекла. Но попеременного переключения заслонок не происходило, на одометре никаких слов не высвечивалось. Но после этого обдув стал немного лучше работать. Я так и не понял, калибровка происходила или нет... Процедуру повторял несколько раз. Имеет ли значение при калибровке в каком положении находится переключатель заднего обдува? -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
3.7.2015, 16:18
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 2.5.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 71 230 Реальное имя:Денис
Созрел вопрос. Заливал дренажи, оба. Пена вышла чистая. При работе вентиляции или кондея, оттуда идет хороший поток воздуха. Так вот..... Я понял что дренажи чистые, а где водичка!? Осушитель новый поставил и заправил кондей. Холодит очень хорошо. В салоне сухо. Распылятся водичка может? Или надо смотреть соединения!?
-------------------- Додж Гранд Караван 3.3 2005 г.в
3.7.2015, 16:57
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097
Холодит очень хорошо. В салоне сухо. так чего ж тебе еще нужно? ))) все работает как надо, вода по мере образования уходит в дренаж... посмотри под машину- увидишь лужицу при работающем кондее. -------------------- Подпись удалена модератором
3.7.2015, 19:03
В том то и дело, смотрю и не наблюдаю!)) Посмотрим дальше. Думаю если холодит, с дренажа дует и не плохо, в салоне сухо, то всё исправно!)) Надеюсь!)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.7.2015, 19:05 -------------------- Додж Гранд Караван 3.3 2005 г.в
4.7.2015, 12:26
#27
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 647 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей
В переднем контуре трубка слива находится над тепловой защитой трубы глушителя, и вытекающая жидкость, капая на неё, испаряется ещё до попадания на землю.
По крайней мере так у меня -------------------- |
6.7.2015, 11:04
#28
А второй контур над правым косесом. Там тоже сухо. Ну, да ладно... Дайте ссылочку плиз, где компрессора деоают. Все, походу 1.5 г простоя дали о себе знать.. Очень шумит и похоже непотшипник.(
7.8.2019, 15:03
#29
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 75 Регистрация: 16.8.2018 Из: СПб Пользователь №: 95 986 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург
Ребята! Читал-перечитал все темы, но ни где не нашел информации.
Где находится трубка слива конденсата на Таун Кантри 3 поколения (узкоглазый)? Два кондея. Где на моторном щите и где на заднем контуре? Эту тему тоже читал. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2...E5%F0%E0+++9500 Это фото http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...ition_27836.jpg из темы форума http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=56394 кузова 4 поколения Я нашел трубку резиновую, идущую вертикально вниз. она похожа на фото в прикрепленном изображении. Но на моем кузове она идет почти сразу справа от чашки опоры. И расположена она справа от чашки, я думал это слив дождевой воды из под решетки где дворники. А больше ничего не нашел. Пластикового отростка из моторного щита не торчит. Сообщение отредактировал tkr17 - 7.8.2019, 15:50
-------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
8.8.2019, 11:27
#30
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 528 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей
А больше ничего не нашел. Пластикового отростка из моторного щита не торчит. Так а сразу за этой трубкой торчит Г-образная трубка вниз, это он и есть скорее всего, просто на пластиковый отросток одели резиновый патрубок -------------------- |
8.8.2019, 11:45
#31
А больше ничего не нашел. Пластикового отростка из моторного щита не торчит. Так а сразу за этой трубкой торчит Г-образная трубка вниз, это он и есть скорее всего, просто на пластиковый отросток одели резиновый патрубок это фото с 4 поколения, а у меня 3-е. И как раз на моей машине ничего похожего не торчит из моторного щита, во всяком случае я не могу найти глазами. поэтому, кто есть с кузовом 3 поколения, где оно должно быть? желательно с фото -------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
20.5.2020, 12:42
#32
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2017 Пользователь №: 90 291 Реальное имя:Александр Город:Надым
Доброго всем времени суток! Chrysler Town & Country 2011двигатель 3.6 год подскажите пожалуйста где искать трубку слива конденсата с кондиционера с переднего контура все облазил найти не могу, спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:00 | ![]() |
