24.5.2010, 2:47
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 344 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин
Давно я хотел почистить кондиционер... ещё на старой машине
Спасибо Саше за его ТЕМУ, которая, собственно и вдохновила меня! Освежитель и Очиститель: ![]() Итак чистим кондиционер на Европейце и Американце с двумя контурами. ![]() Собственно, Саша так хорошо всё расписал, что мне остаётся добавить лишь некоторые детали, относящиеся в более свежему кузову. Для начала ищем и подготавливаем пути доступа к сливным трубкам конденсата. В моторном отсеке, снимаем верхнюю часть воздушного фильтра и гофру воздуховода: ![]() Если этого не делать, то доступ к патрубку возможен только снизу. Или ручки должны быть длинные и хуууденькие, коих у нас не оказалось К тому же у меня на этот "отросток" был нанизан изогнутый патрубок (за это уже спасибо Alkuz!) и прежде чем просунуть туда трубку очистителя, его необходимо снять. ![]() В задней части, за правым колесом, там где трубки кондея и печки входят в салон, есть сливное отверстие для конденсата. Очищаем от налипшей грязи всё вокруг (у Артёма даже этого "отростка" не было видно) К тому же есть отличия в конфигурации трубок у Европейца и Американца!! Америка: ![]() Европа: ![]() Как видим, у Европейца не очень удачно расположен слив конденсата! И вода стекает прямо на трубки, что (возможно) и явилось причиной коррозии + там очень плохая вентиляция. И сейчас эти трубки все в дырочках! Совет- удлинить этот патрубок (фото Американца): ![]() На Американце это тоже нужно сделать, так как грязь из-под заднего колеса забивает сливное отверстие, или хотя бы чаще его прочищайте! В принципе в инструкции на баллончиках всё подробно описано. Засовываем длинную трубку Очистителя в отверстия ДО УПОРА!! В переднем испарителе "глубина" почти пол метра, а в заднем сантиметров 70! По идее должно было (как у Сани) на землю политься нечто очень грязное, но вопреки ожиданиям пена была почти чистая: ![]() За тем "гоняем" кондей в режиме рециркуляции на максимальных оборотах (кондиционер должен быть ВКЛЮЧЁН!) минут 15. После этого в отверстия для ЗАБОРА воздуха распыляем Освежитель: ![]() ![]() ![]() В передней части забор воздуха в режиме рециркуляции производится в правом нижнем углу (над ногами пассажира). В задней части лучше снять или отогнуть обшивку, так как отверсия забора воздуха немного смещены и бОльшая часть жидкости просто стечёт по обшивке с внутренней стороны! После гоняем минут 15, после чего проветриваем как следует. Собственно всё! Воздух стал свежее Заметил ещё одну особенность наших машин- потолок у Европейца крепится вплотную к крыше, тогда как у Американца есть проставки-воздуховоды. Хотя скорее всего эта разница из-за года выпуска машин. Европа: ![]() Америка: ![]() [Архив] -------------------- Удачи..
хс90 2018 КК 2022 F-500 2018 |
| Гость_lomm61_* |
24.5.2010, 10:01
К сожалению это мера профилактическая, если кондей начал добавлять посторонние запахи, это очень временная мера. На испарителе нарастает такой слой отложений, что просто очистителем его не удалить ( несколько раз сталкивался) зрелище удручающее. Форма лечения только снимать и промывать. А для профилактики вполне подойдет.
24.5.2010, 10:39
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 2.3.2008 Из: МоскваМытищи Пользователь №: 12 579 Реальное имя:Руслан
К сожалению это мера профилактическая, если кондей начал добавлять посторонние запахи, это очень временная мера. На испарителе нарастает такой слой отложений, что просто очистителем его не удалить ( несколько раз сталкивался) зрелище удручающее. Форма лечения только снимать и промывать. А для профилактики вполне подойдет. а я так и сделал. результатом доволен -------------------- Dodge Grand Caravan 3,3
24.5.2010, 13:41
я знаю минимум пятерых, кто именно так сделал. У каждого больше года воздух свежий..
в принципе, у меня и грязи то не было.. Дополню- у кого установлен фильтр салона, необходимо перед чисткой его снять!! -------------------- Удачи..
24.5.2010, 14:20
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
А разве рециркуляция работает при включенном кондиционере? Я имею ввиду ту, что "сосет" воздух от ног переднего пассажира?
24.5.2010, 22:28
А разве рециркуляция работает при включенном кондиционере? Я имею ввиду ту, что "сосет" воздух от ног переднего пассажира? Работает. -------------------- Удачи..
31.5.2010, 20:41
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 28.9.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 25 199 Реальное имя:Альберт
сегодня почистил этим средством на своем караване. Результатом доволен. всем рекомендую. Спертого запаха как не бывало, Дышать стало можно
-------------------- DODGE CARAVAN 2.4 2000 USA
31.5.2010, 21:19
Как ЭТО делал я.В прошлые выходные тоже подорвался.Минут 20 пытался запихать трубку в дренажное отверстие.Сложил все маты.Штатная трубка вошла до упора ,когда баллон уперся в дренаж!Выдавливать пену одной(обожженной о горячий мотор) рукой было,мягко говоря не очень удобно.Но все получилось.Закачал пену ,покурил,помыл руки.Полезла пена,на удивительно чистая.Подождал еще минут 10.Завел,вентилятор,кондей ,рециркуляция.Итог:не изменилось ни чего.Мораль:Если не беспокоят посторонние запахи или проч.нехрен маятся дурью.Мое имхо.
31.5.2010, 21:34
Мораль:Если не беспокоят посторонние запахи или проч.нехрен маятся дурью.Мое имхо. вот тока руку зря спалил ... Только непонятно, нафиг полез, если всё в прядке? Думал Горный воздух из сопел задует? -------------------- Удачи..
1.6.2010, 20:53
Мысли -то иногда разные посещают,в том числе и дурацкие:а вдруг станет лучше? Сравнить то не с чем.
18.6.2010, 10:25
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 393 Регистрация: 11.5.2010 Из: Москва бестыдниково(паскудниково ) Пользователь №: 30 556 Реальное имя:Вадим
Цитата В задней части, за правым колесом, там где трубки кондея и печки входят в салон, есть сливное отверстие для конденсата. Очищаем от налипшей грязи всё вокруг (у Артёма даже этого "отростка" не было видно) К тому же есть отличия в конфигурации трубок у Европейца и Американца!! Небольшое дополнение Американец или Европеец разницы похоже нет. Разница есть в годе выпуска авто. У меня канадец 2003 года, и задний дренаж дурацкий, над трубками. За совет по поводу удленеия трубок респект. -------------------- |
19.6.2010, 18:42
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 28.5.2010 Из: Рига Пользователь №: 30 963 Реальное имя:Артемий
Цитата В задней части, за правым колесом, там где трубки кондея и печки входят в салон, есть сливное отверстие для конденсата. Очищаем от налипшей грязи всё вокруг (у Артёма даже этого "отростка" не было видно) К тому же есть отличия в конфигурации трубок у Европейца и Американца!! Небольшое дополнение Американец или Европеец разницы похоже нет. Разница есть в годе выпуска авто. У меня канадец 2003 года, и задний дренаж дурацкий, над трубками. За совет по поводу удленеия трубок респект. Плюсадин, вчера лазал, обнаружил дренажное отверстие, прямо над трубками, благо там всё пока что не засрано... Надо удлинить термотрубочкой ;) -------------------- Chrysler Town & Country Limited 2001 3.8
Не хватает только складывающихся зеркал, рыболовного ящика в багажник и омывателя фар! Ах да, и ДВД! Люк нафик! |
10.7.2010, 10:32
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 647 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей
хочу дополнить по заднему кондею. мне оказалось проще снять обшивку и патрубок воздуховода: радиаторы перед глазами. 5 минут, четыре шурупа, остальное отщелкивается. ИМХО лучше, чем под днищем лежать.
10.7.2010, 20:50
.... задний дренаж дурацкий, над трубками.... ....обнаружил дренажное отверстие, прямо над трубками... см. фотку в первом посте- ![]() ...снять обшивку и патрубок воздуховода: радиаторы перед глазами. 5 минут, четыре шурупа, остальное отщелкивается. .... а можно подробнее и с фотками? -------------------- Удачи..
16.7.2010, 17:54
...снять обшивку и патрубок воздуховода: радиаторы перед глазами. 5 минут, четыре шурупа, остальное отщелкивается. .... а можно подробнее и с фотками? +1 Что и где "отщелкнуть" чтобы увидеть радаиаторы(имеется ввиду салонные, а как открутить решетку на морде можно не рассказывать).. И вопрос к спецам! В каком режиме должны быть заслонки? В лицо, в лицо-ноги или пофигу? -------------------- |
16.7.2010, 20:39
я "на лицо" ставил..
24.10.2010, 15:24
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 33 352
...снять обшивку и патрубок воздуховода: радиаторы перед глазами. 5 минут, четыре шурупа, остальное отщелкивается. .... а можно подробнее и с фотками? +1 Что и где "отщелкнуть" чтобы увидеть радаиаторы(имеется ввиду салонные, а как открутить решетку на морде можно не рассказывать).. Сегодня занимался этим делом. Когда вынул салонный фильтр, заглянул туда и увидел какой-то радиатор ближе к центру. Может кто знает это то что нам надо, или радиатор печки? -------------------- Dodge Caravan IV 2001г 2,4 SPb
19.7.2011, 1:29
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 29.6.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 446 Реальное имя:Денис
Подниму тему. Вопрос по баллончикам. В автос с двумя печками их брали 4шт (два освежителя и два очистителя)? Или двумя обошлись?
-------------------- Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
11.5.2013, 5:36
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii
На моем Караване 2005 кондиционер работает слабовато. Воздух из решеток идет холодный, но дует слабо. Включаешь на максимум, шума от вентилятора много, а толку мало. Заслонки откалибровал, но это мало помогло. И еще пол под ногами пассажира постоянно мокрый, откуда берется вода не понятно. Антифризом не воняет, скорее всего это конденсат из кондиционера.
Как с этим бороться? Салонного воздушного фильтра на моей машине нет. Возможна ли причина в том, что радиатор испарителя кондиционера или печки забился пылью и не пропускает воздух? Сложно ли до него добраться, что бы почистить? Думаю, что баллончиками с пеной в моем случае не обойтись. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
11.5.2013, 7:46
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 433 Регистрация: 30.12.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 35 960 Реальное имя:Николай
На моем Караване 2005 кондиционер работает слабовато. Воздух из решеток идет холодный, но дует слабо. Включаешь на максимум, шума от вентилятора много, а толку мало. Заслонки откалибровал, но это мало помогло. И еще пол под ногами пассажира постоянно мокрый, откуда берется вода не понятно. Антифризом не воняет, скорее всего это конденсат из кондиционера. Как с этим бороться? Салонного воздушного фильтра на моей машине нет. Возможна ли причина в том, что радиатор испарителя кондиционера или печки забился пылью и не пропускает воздух? Сложно ли до него добраться, что бы почистить? Думаю, что баллончиками с пеной в моем случае не обойтись. Покури форум. Было такое лекарство, патрубок слива конденсата со стороны движка забит. Вот и льется под ноги -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:14 | ![]() |
