Иконкой
3.2.2012, 7:26
#821
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.10.2011 Из: ПИНСК Пользователь №: 44 902 Реальное имя:дима
никак я их выкинул вообще.... они маленькие сильно их можно приклеить......на чёрный еще от ауди подходит номер непомню ... но если надо то гляну.....а если лак блестит ... так отполируй старый лак
Сообщение отредактировал hudishka - 3.2.2012, 7:29 |
3.2.2012, 7:34
#822
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня
а буковки как клеили..? Старые не клеил, облезлые какие то. Счас зима, условий нет. А весной закажу, обязательно. -------------------- 2.5 CRD 2001г
3.2.2012, 9:10
#823
Привет мужики! У меня к вам несколько серьезных вопросов, помогите пожалуйста ! Я в кратце изложу суть моего сообщения: был шаран 2003 года 130 л.с 1.9 начались проблемы с турбиной продал... т.к у нас в Белорусии колхозное топливо плохого качества! Сейчас взял у друга поездить доджа каравана 2.4 автомат, прям влюбился.. ну просто корабль ;) но автомат и 2.4 смущает! хочеться своего любимого дизелька! так вот МУЖИКИ помогите пожалуйста как эти двигателя относятся так сказать к обычной или КОЛХОЗНОЙ саляре???? очень нужно, подскажите пожалуйста, поделитесь опытом! А и еще один важный фактор - КАК С ТЕПЛОМ В САЛОНЕ? а то в этом додже в лицо потеет а ног вообще не чувствуешь (это касается 2 и 3 ряда) так может в более новых моделях (ориентируюсь в 2003-2006) есть все же какие-нибудь сопла для ног и т.п, вообщем для комфорта и тепла - для задних пассажиров?????? БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... РАССКАЖИТЕ ... ОПИШИТЕ... ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЖИТЕЙСКОГО ОПЫТА!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!! На Караване какого года сейчас ездите? В пределах кузова (2001-2007 года) система вентиляции одинакова. В длинных версиях может присутствовать вторая печка на задние ряды. По дизелю почитайте это сообщение. На этом авто дизеля ставились только на европейских Вояджерах. В 2001-2007 двигатель 2.5CRD 105kW (143 HP), 340N·m с 5МКПП; 2005(конец 2004)-2007 2.8CRD 110kW (150 HP), 360 N·m с 4АКПП. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
| Гость_korfet_* |
5.2.2012, 17:40
#824
Попробовал, или развоздушил? Скорее всего было так. Замерз парафин в фильтре, вы его поменяли и добавили тёплой соляры. Но тёплой она долго быть не смогла, опять забился фильтр, да и воздух там наверняка ещё есть. Если не заводится в тёплом гараже, то развоздуште нормально и она обязательно заведётся. Вот только кататься не получится, раз уже соляра такя в баке залита. Гляньте другие темы, я выкладывал фотки с "зимней" солярой. Ещё проверьте насос подкачки. Как,развоздушить-то? 2.5CRD 2001г. Вроде как на топливной рампе кл.на17 чуток отвернул и все Окэ..! Было на форуме" Все о CRD" 2-й вариант надо открыть капот и кнопку нажать при вкюченном зажигании,если стоишь возле бампера,лицом к лобовому, то где зта кнопка?Сверху крыщка ,закрывает движок, видимо,под ней? |
5.2.2012, 18:03
#825
Как,развоздушить-то? 2.5CRD 2001г. Вроде как на топливной рампе кл.на17 чуток отвернул и все Окэ..! Было на форуме" Все о CRD" 2-й вариант надо открыть капот и кнопку нажать при вкюченном зажигании,если стоишь возле бампера,лицом к лобовому, то где зта кнопка?Сверху крыщка ,закрывает движок, видимо,под ней? http://smages.com/images/1sks.jpg -------------------- 2.5 CRD 2001г
| Гость_korfet_* |
5.2.2012, 19:20
#826
Как,развоздушить-то? 2.5CRD 2001г. Вроде как на топливной рампе кл.на17 чуток отвернул и все Окэ..! Было на форуме" Все о CRD" 2-й вариант надо открыть капот и кнопку нажать при вкюченном зажигании,если стоишь возле бампера,лицом к лобовому, то где зта кнопка?Сверху крыщка ,закрывает движок, видимо,под ней? http://smages.com/images/1sks.jpg Спасибо,буду завтра пробовать. |
6.2.2012, 16:12
#827
-------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
17.2.2012, 2:21
#828
Цитата отсюда (эта же тема).
... Если бы знали, как ребята с СТО смеялись с некоторых узлов Крайслера Нашел конструкцию узла. К педали тормоза относятся только позиции 2 (только которые возле педали), 3, 11. Остальное - к сцеплению.
20.2.2012, 23:23
#829
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
Привет всем! пересел с американского бензина 3.3 на европейский дизель 2.8.
Сразу первый вопрос - почему ВОНЯЕТ солярой в салоне? Есть другие дизели, там даже намека нет на запах топлива. Что нужно смотреть? Это фича только на 2.8 ? -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
20.2.2012, 23:33
#830
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
Привет всем! пересел с американского бензина 3.3 на европейский дизель 2.8. Сразу первый вопрос - почему ВОНЯЕТ солярой в салоне? Есть другие дизели, там даже намека нет на запах топлива. Что нужно смотреть? Это фича только на 2.8 ? если воняет-значит течет. ищите место протечки или тряпку пропитанную салярой выложите с салона. а так вообще в наших машинах соляркой не воняет -------------------- |
20.2.2012, 23:33
#831
Привет всем! пересел с американского бензина 3.3 на европейский дизель 2.8. Сразу первый вопрос - почему ВОНЯЕТ солярой в салоне? Есть другие дизели, там даже намека нет на запах топлива. Что нужно смотреть? Это фича только на 2.8 ? Не воняет... Может дырка где-то в уплотнителе задней двери или в кузове. может резиновой заглушки какой не хватает вот и тянет. А если чистой соляркой вояет, так может предыдущие владельцы засранцы возили солярку не заботясь о герметичности канистр. -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
21.2.2012, 12:11
#832
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 18.4.2011 Из: Солигорск Пользователь №: 39 104 Реальное имя:валерий
Привет всем! пересел с американского бензина 3.3 на европейский дизель 2.8. Сразу первый вопрос - почему ВОНЯЕТ солярой в салоне? Есть другие дизели, там даже намека нет на запах топлива. Что нужно смотреть? Это фича только на 2.8 ? Видно вебасто у тебя коптит и дым в салон попадает -------------------- Chrysler Voyager 2.8 CRD 2007 г.в.
21.2.2012, 17:44
#833
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.5.2009 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 22 142
Раз вопрос по форсункам отпал, желательно продолжать в другой теме (чтобы потом не переносить и меньше путаться). Если подходящую не найдете - есть "универсальная" Тему перенес. Самодиагностировать не удалось. Сегодня еще раз проверил форсунки на слив, с четырех за одну минуту на холостых - 60мл. Из перепускного клапана ни чего не вытекает. Смог выкрутить две свечи вторую и четвертую - рабочие.Оставлю своему электрику на улице, если с утра не заведется, проверит есть ли сигнал на форсунки и проверит реле на свечи. Если неисправность не проявится буду вызванивать СТО с DRB III Сообщение отредактировал samoxa - 21.2.2012, 17:45 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 2006г
21.2.2012, 17:51
#834
Получается, самодиагностику совсем не удалось запустить?
У меня гарантированно работает, если двери закрыты, ключ вытянут. Вставляю и кручу без промедлений. При третьем включении результат. Но не исключено, что это особенность 2.8 P.S. Часть оставил в теме о форсунках. Другую тему советовал, если вопос по форсункам исчерпан. Это только рекомендательный характер, я же не знаю, о чем будете в результате писать. Вдруг чето не так - редактируйте сообщения как надо -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
21.2.2012, 18:31
#835
а вебасто у всех штатно стоит? на морозе загорается лампочка на панели, которую я расшифровал как "подогрев салона". этот подогрев он електрический или солярочный?
21.2.2012, 18:54
#836
а вебасто у всех штатно стоит? на морозе загорается лампочка на панели, которую я расшифровал как "подогрев салона". этот подогрев он електрический Какие крайслера видел - стоит. Под левой сдвижной дверью выхлопная труба вебасто. Вебасто дизельная - по форуму уйма информации. -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
21.2.2012, 21:25
#837
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 439 Регистрация: 9.8.2010 Из: Могилев-Москва Пользователь №: 32 525 Реальное имя:Владимир
Привет всем! пересел с американского бензина 3.3 на европейский дизель 2.8. Сразу первый вопрос - почему ВОНЯЕТ солярой в салоне? Есть другие дизели, там даже намека нет на запах топлива. Что нужно смотреть? Это фича только на 2.8 ? Может еще попахивать выхлопом (с солярой),если кольцо глушителя от коллектора травит,на форуме была тема про эту байду. -------------------- 2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены Toyota Corolla 1.6 робот -сына |
23.2.2012, 1:21
#838
Да, сегодня подтвердилось что коптит вебасто. При отключенном отоплении салона - практически нет запаха.
Какие известные больные точки у штатного вебасто? -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
23.2.2012, 8:35
#839
Цитата(Правила) 4.14 Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты. Samsul, на форуме Вы же уже давно, зачем целое сообщение цитировать? По проблеме: печку выключали полностью? Если да, то проверьте еще при работающей печке выбрать низкую температуру. В этом случае Вебасто не включится. Чтобы определить источник, запах идет от работающего догревателя или где-то со стороны двигателя и заходит через систему вентиляции. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
27.2.2012, 23:10
#840
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 17.7.2011 Из: Новополоцк Пользователь №: 41 948
Да, сегодня подтвердилось что коптит вебасто. При отключенном отоплении салона - практически нет запаха. Какие известные больные точки у штатного вебасто? Ещё может пахнуть выхлопом из под форсунок, снимите декоративную крышку двигателя и на работающем двигателе гляньте каждую форсунку. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 19:12 | ![]() |
