> Уважаемые Дамы и Господа!
54 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> CHRYSLER VOYAGER CRD. Основная тема
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 11:56
Сообщение #621
Из: Барановичи
Пользователь №: 43 687
Цитата(itera1 @ 18.9.2011, 11:33) *
спереди машины снизу три болта на 10 сбоку два болта
пойду попытаю счастья
код должен быть в книжке от магнитофона
книжка есть, кода в окошке "Serien-/Codenummer" нетути. и чё делать? и вожика наладить хоцца, и мафон не потерять
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 06.2006 г.в.
itera1
сообщение 18.9.2011, 12:02
Сообщение #622
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
могет быть что он у тебя без кода когда откл аккум затем вкл. мафон будет запрашивать код заведешь машин затем загл и мафон должен заработать
ну а если нет то дорожка тебе лежит в темку как узнать код на штатную магнитолу
а кстати у тебя на верхней панели горит красная точка когда закрываешь машину?
т. для связи 8(029) 757-70-64
евген
сообщение 18.9.2011, 12:08
Сообщение #623
Из: Лапичи
Пользователь №: 42 484
Реальное имя:Евгений
quote name='ermohaav' date='1[8.9.2011, 12:08' post='1337704']
[quote name='itera1' post='1337692' date='18.9.2011, 9:49']
машинка стоит возле "муравейника", ямы поблизости нет. сверху до стартера можно как-то добраться?
Поднимаешь капот, откручиваешь 2 болта на 10 (защелки капота), откручиваешь 2 болта на 10 (декоративной решетки) и 6 саморезов, отводишь в сторону защелку капота и снимаешь черную пластиковую накладку. После этого откручиваешь балку(4 болта) и свободно сверху все снимаешь и вытаскиваешь. Аккумулятор отключать однозначно, если код знаешь, то проблем нет , а если нет, то могу подсказать телефон человека, который минут за 15 решит эту проблему раз и навсегда.
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 12:11
Сообщение #624
Из: Барановичи
при повороте ключа там куча ламп загорается, но потом тухнут-глазом даже все сразу не посмотришь. пришлось несколько раз поворачивать ключом чтоб осмотреть все. есть там какая-то красненькая круглая диам=3мм. секунд через три гаснет независимо запущен двигатель или нет. после глушения никаких ламп не горит. по книге смотрел-она от сигналки вроде и должна моргать 10-15 сек - а у меня просто горит и тухнет
itera1
сообщение 18.9.2011, 12:16
Сообщение #625
Из: минск
Реальное имя:сергей
это лампа имобилайзера значит он у тебя отключен и код на магнитолу не нужен
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 12:24
Сообщение #626
Из: Барановичи
а это гут или нет? а по ключу можно определить с чипом он или нет. у меня полностью из пластмассы-ничё не ковырнеш(чип)
Сообщение отредактировал ermohaav - 18.9.2011, 12:26
itera1
сообщение 18.9.2011, 12:30
Сообщение #627
Из: минск
Реальное имя:сергей
гут потому что можешь завести чем хочешь
проверить хез его знает(кто говорит в фольгу кто другим ключом)
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 12:34
Сообщение #628
Из: Барановичи
Цитата(itera1 @ 18.9.2011, 12:33) *
не гут что можешь завести чем хочешь
у меня счас и своим ключом завести проблема однако. пойду советы в жизнь воплащать-может будет мне счастье dash3.gif
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 13:45
Сообщение #629
Из: Барановичи
yahoo.gif ура, запустил, как все просто оказывается! форум рулит! всего-то пошатал "минус" на стартере. а я уже разобрал рулевую колонку и датчики около педали сцепления. дольше теперь собирал чем устранял сам дефект. спасибо всем за науку.
Цитата(itera1 @ 18.9.2011, 10:49) *
скорее всего да маслице с турбинки стекает а потом дымит(свечи думаю не причем еще не так холодно хотя..)
так он не просто дымит, еще и двигатель колотит. неужели от попадания масла от турбины так двигатель троит?
Creativ500
сообщение 18.9.2011, 13:58
Сообщение #630
Из: Минск
Пользователь №: 36 736
Chrysler Voyager 2.5 CRD 06.2006 г.в .
Саша,как может 6 год быть 2.5 объёмом? Конец 2004-начало 2005 идут уже с 2.8
Был - Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2003г.
Стал - Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LIMITED STOW&GO 2006г.
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 14:10
Сообщение #631
Из: Барановичи
даже 7 год есть с 2,5. а 8 уже только с 2,8, хотя на более ранние года с автоматом не заглядывал-может и есть.
хотелось механику и посвежее вот и выбрал. да и растаможка на косарь евро меньше - ....была
если интересно-смотри здесь
Сообщение отредактировал Koxx - 27.4.2012, 18:34
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 15:16
Сообщение #632
Из: Барановичи
кстати, подскажите где и как можно проверить комплектацию и историю авто Chrysler Voyager 2.5 CRD по Vin?
Сообщение отредактировал ermohaav - 18.9.2011, 17:57
Гость_Юрий К._*
сообщение 18.9.2011, 17:20
Сообщение #633
Подъедь на ул. Притыцкого в ларёк, где ключи делают (около продовольственного в Южном). Там толковый дядька про твой ключ всё тебе определит, расскажет и копию сделать сможет.
paramon
сообщение 18.9.2011, 19:45
Сообщение #634
Пользователь №: 41 137
Реальное имя: Владимир
Заметил что очень быстро гаснут свечи накала .... Что енто может быть ?
И гле находится реле свечей ?
Sergiu
сообщение 18.9.2011, 20:05
Сообщение #635
Пользователь №: 36 664
[/quote]
После того,как ставите с брелка машину на сигнализацию,тогда кругленькая, красная,находящаяся на узкой панели,лампа,должна поморгать в течении 10-15 секунд и погаснуть-означает,что машина поставлена на сигнализацию.Ещё есть красный светодиод на корпусе самой магнитолы,который
моргает и указывает на то,что магнитола с кодом.По вин номеру в Российской ветке,где то читал,подсказывают код магнитолы.
itera1
сообщение 18.9.2011, 20:49
Сообщение #636
Из: минск
Реальное имя:сергей
открываешь капот увидишь спереди три реле-это реле вентилятора а справа одно реле это реле свечей
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 21:25
Сообщение #637
Из: Барановичи
ну нетути у меня сигналки(на брелке тока открытие и закрытие дверей). а узкая панелька - имеется ввиду на которой поворотники?
красный светодиод на корпусе самой магнитолы,который моргает и указывает на то,что магнитола с кодом.По вин номеру в Российской ветке,где то читал,подсказывают код магнитолы.
вот это интересно. а поточней? может пригодиться (если придется снимать акум)
itera1
сообщение 18.9.2011, 21:38
Сообщение #638
Из: минск
Реальное имя:сергей
сигналка у тебя есть (выходишь из машины на двери нажимаешь кнопочку закр двери затем закрываешь дверь и нажимаешь на брелке кнопку закр.)
да там где повороты
вот про код http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=35706
только ты сначала попробуй снять клему может код тебе и не нужен (скорее всего)
ermohaav
сообщение 18.9.2011, 22:13
Сообщение #639
Из: Барановичи
я чуствую еще многое мне придется узнать скрытого про мой авто! вот тока б знать про что спрашивать. может подскажете?
Алексей.
сообщение 18.9.2011, 22:54
Сообщение #640
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
На улице меньше +6 гр. пока не видел. Какие свечи накала? Пока, их даже не трогайте.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 23:15Дизайн IPB
